sauber, 105 Grad Abgas :woohoo:
Da kommt ja nur noch ein laues Lüftchen oben aus dem Schornstein. Das geht dann wohl nur mit nem Schornstein, dem Kondenswasser nix ausmacht?
eine schöne große Brennkammer
Es gibt 996 Antworten in diesem Thema, welches 361.061 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von iriswolfgang.
Moin Moin,
Bin beeindruckt!:woohoo:
Mal sehen in ein zwei Jahren steht HW55 hier und sagt,ich habe einen Brennwert Holzvergaser.......
Gruß Morschy
Gruß Morschy
Kann ich mir gut vorstellen. :laugh:
Gruß Morschy
Das Ziel ist daß der Kessel Holz produziert und nicht vernichtet :laugh:
Ein lachender Helmut :laugh:
je länger ich hier sitze und überlege komme ich zu den Schluss hier und da noch etwas beobachten und einstellen. Dann kann das so bleiben.Einmal noch co messen lassen.
Oder lege ich in den Brennraum noch zwei Rohre für die Teritärluft? Was erreiche ich mit den Aufwand? Ein paar ppm co weniger, bringt das noch was?
Die Abgastemperatur bekomme ich damit etwas höher aber den Wirkungsgrad nicht mehr. Die Gleichung geht nicht auf. Muß mal Harald fragen ob er mit wenig Aufwand die 0-10V splitten kann, für ein drittes Gebläse. Der Aufwand wird sich für Harald nicht lohnen weil es keiner kaufen wird.
Eins weiß ich nach den heutigen Abbränden genau, der 10 Loch Düsenstein und die große Brennkammer haben eine sehr große Verbesserung gebracht.
Gute Nacht....... Helmut
Hallo Helmut,
wie wäre es mit einem kleinen Kasten wie bei mir.
Kann ja kleiner sein ..... neee .... muß kleiner sein!
der erschlägt die Tertiärluft mit, weil die Bohrungen innerhalb des Gehäuses sitzen.ich denke das es mechanisch gesehen möglich ist!
Eine Verbindung zum Belimo oder der Sekundärklappe herstellen und das mit zu bewegen lassen.
Hallo Helmut
Ist mal wieder sehr innovativ was du da baust.
Gratulation!
Ich bin auf die CO Messung gespannt.
Auch die Umlenkung der Abgase sieht gut aus. Das könnte man bis zum Wärmetauscher fortsetzen. Also das Abgas noch ein paar mal hoch und runter schicken. Hinter der Brennkammer müste ja noch Platz sein. Evtl. bringt das noch ein Plus in Richtung Abgastemperatur.Ziehe meinen Hut!
Mischel
Noch weiter runter mit der Abgastemperatur? Ich denke, 105 Grad ist schon verdammt wenig - kann ein Edelstahlschornstein bei so niedrigen Temperaturen eigentlich auch Schaden nehmen /Versotten/Ablagerungen oder sonstwas? Kondenswasseranfall hat man so in jedem Fall
Hi Peter
Ich denke das Helmut mit 105C° das nicht brauchen wird. Aber der ein oder andere wird es gebrauchen können. Z.B. ich. Ich habe beim Hauptabbrand bei 50% Lüfterleistung 220C° . Da ist noch Potential zur Optinierung. Turbulatoren habe ich schon eingebaut.
Wenn die größere Brennkammer Vorteile bringt (es sieht ja so aus) , fliegt meine Originale auch raus. Was spricht dann dagegen einen Einsatz zu bauen der die untere Kammer mit Umlenkblechen ausstattet. Eine Idee wie das aussehen könnte, habe ich schon.Gruß
Mischel -
Eichsfelder schrieb:
Gratulation!
Mischel
Hallo Mischel,
das sind Bremsen die die heißen Gase verwirbeln. Dadurch hat das Kesselwasser mehr Zeit die Wärme aufzunehmen, mal ganz einfach und verständlich ausgedrückt.Wenn ich das machen würde was Du vorschlägst (wenn es funktionieren würde, was ich nicht glaube) geht die Abgastemperatur noch mehr in den Keller. Also tiefer
Die Abgastemperatur würde ich hoch bekommen wenn ich die Turbulatoren ausbaue oder einfach eine weniger effektive Bauart wähle. Das ist eine Gradwanderung zwischen Wirkungsgrad und Abgasverlust.
Nur darum geht es aber in erster Linie darum die optimalste Verbrennung des Holzes zu erreichen. Also aus dem Holz die meiste Energie zu holen. Danach kann man überlegen wieviel Energie durch den Schornstein wieder nach draußen wandern soll, weniger ist mehr.
Gruß Helmut
Spacy schrieb:
ZitatNoch weiter runter mit der Abgastemperatur? Ich denke, 105 Grad ist schon verdammt wenig - kann ein Edelstahlschornstein bei so niedrigen Temperaturen eigentlich auch Schaden nehmen /Versotten/Ablagerungen oder sonstwas? Kondenswasseranfall hat man so in jedem Fall
Hallo Peter,
wenn deine Verbrennung heiß genug ist und genügend Zeit zum verbrennen hat, hast Du keine Ablagerungen. Das Problem ist nur noch das Kondenswasser, aber bei Brennwertkesseln ist dieses Problem auch vorhanden und wurde gelöst.Gruß Helmut
Helmut respekt!!! Haste ja voll den Raketenbrenner gebaut!!!!
Saubere Sache wirklich bin echt fasziniert!
Schade das ich nicht in meine Atmosphäre reinkucken kann...
Wäre es vieleicht ratsam das du unten noch son Dreiecksstein reinlegst?
Sonst brennt dir das Höllenteil noch n Krater in deinen Keller... :unsure:MFG ein schwer erstaunter Thomas...
Hallo Thomas,
ich denke wir wollen damit zum Mars fliegen. Ich steuer das Ding und Du schmeißt das Holz nach :laugh:Gruß Helmut
LOL, ja wenn du so weiter machst könnte es was geben...
Ich fange schonmal an Hackschnitzel zu trocknen!!!
Moin,Moin Helmut
Hab heute morgen beim Säubern meiner Orginalen Vigasbrennkammer so Gedacht, dass deine neue Brennkammer ja auch bestimmt viel Besser+ Schneller zu Säbern ist
Glückwunsch nochmal von Herbert
Hallo Helmut
Ewtl. habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Es ist klar, desto mehr Bremsen drinn sind umso mehr sinkt die Abgastemperatur. Du mit 105 °C brauchst nicht noch mehr Bremsen.
Aber läuft dein Lüfter auf 100% und du hast trotzdem nur 105°C ?Gruß
Mischel -
ist das Auskleiden des Brennraumes mit Vermiculitplatten das richtige. Beim suchen nach einem Lieferanten für diese Platten bin ich auf nachstehendes Forum gestoßen, ist vielleicht mal interessant für unsere Spezialisten.
"http://www.kaminofen-forum.de/read.php?2,14300"
Gruß Guenny -
Hallo Helmut,
welche Maße hat denn deine Brennkammer? Oder magst du das aus Entwicklungtechnischer sicht nicht verraten?mfg
Thomas pfaffinger -
Hallo Guenny ,
Die Platten gibt es für 600, 800, 1000, 1100°, da muß man schon drauf achten.
ich hab die Prallplatte seit 6-7 Betriebswochen im Kessel, so etwa Mitte Februar und die ist wie neu.
Ein anderes kleines Stück liegt jetzt 6 Abbrände auf dem Schamott in der Feuerbox und ist nichts zu sehen.Gruß Erwin
Helmut,
Das ganze sieht ja bald aus wie in einem Atm...lolHaste jetzt n Vimos gebaut wa?
jetzt weiss ich warum du noch soviel im A Forum unterwegs bist...:-)
