guten morgen an alle
wie du schreibst,die abgassondenverlängerung bringt schon eine verbesserung,gibt es noch sehr viele möglichkeiten in kleineren rahmen den vigas zu verbessern.
nachisolieren ist eine davon.im oberen bereich des kessels habe ca.20 cm glaswolle
von oben(obere abdeckung muß runter)entlang der kesselwand nach unten hineingeschoben.kleiner trick:glaswolle zwischen 2 kartonstreifen zusammendrücken,einschieben danach die streifen wieder entfernt.
seit dieser maßnahme wird der gesamte obere deckel nur sehr wenig aufgewärmt.
weiters ist der ganze boden mit 20 cm glaswolle isoliert.
beim vigas eine große schwachstelle.vor der brennkammertür eine prallplatte einzusetzen ist gut.
die erste größere veränderung war dann die lambda-regelung.
kann nur jeden empfohlen werden dies zu tun.
grüße horst! [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/media/kunena/attachments/legacy/images/PICT1435.JPG]
Es gibt 20 Antworten in diesem Thema, welches 8.458 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von LOST--0.
