Ort der Sicherheitsgruppe
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 5.201 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von gutber.
  • Hallo Leute,
    die Sicherheitsgruppe soll ja nach Hydraulikmusterschema gleich beim Ofen-VL sein, indem ein T-Stück verwendet wird.
    Das gefällt mir aber aus zwei Gründen nicht:
    1. Ein T-Stück auf dem die Sicherheitsgruppe sitzt, bedeutet ganz engen Radius für das VL-Wasser zum Weiterfließen am waagerecht weggehenden Vorlauf. Ich will aber weite Bögen verwenden, um den Strömungswiderstand so gering wie möglich zu halten.
    2. Das heiße Wasser will senkrecht in das T-Stück steigen und erst der Rückstau läßt es horizontal aus dem T rausfließen -> Verwirbelungen
    3. Entlüfterfunktion der Sicherheitsgruppe: Strömungsgeschwinidigkeit ist zwischen zwei Bogen am geringsten -> dort soll man die Entlüfter platzieren, nicht gleich nach Bögen oder gar in Ecken (T-Anschluß). Also auch vom Standpunkt des "Einfangens" von Luftblasen aufgrund der hohen Strömungsgeschwindiggkeit im T nicht optimal.
    Meine Folgerung:
    Ich will die Sicherheitsgruppe nicht direkt am aufsteigenden VL, sd. am waagerechten VL auf halben Weg zur Rücklauftemeperaturanhebungsleitung (Bypaßleitung) einbauen.
    Gut? Schlecht? Meinungen?
  • Hallo Helmut,
    die Überlegungen sind nicht schlecht. Nur würde ich noch einen Schritt weitergehen:
    Ich würde die Sicherheitsgruppe in den RL setzen und dann den VL so legen. das dieser bis zum Puffer steigt und dort dann entlüften.
    Thomas Pfaffinger
    Admin Holzvergaser-Forum.de
  • Hallo Thomas,
    in den RL? Interessant. Daran hab' ich noch nicht gedacht. Auch die therm. Verluste sind dann geringer, weil die Styropor-Isolierung der Sicherheitsgruppe ist bei meiner nicht sehr aufregend.
    Und wo im RL? Zw. Puffer und Laddo, oder zw. Laddo und Ofen?
    Ich tippe auf Platzierung zw. Laddo und Puffi.
    Die Sicherheitsgruppe muss genauso wie das Ausdehnungsgefäß unabsperbar mit dem Kessel verbunden sein, also zwischen Ladomat und Kessel.
    Thomas Pfaffinger
  • Danke! Das hätte ich jetzt falsch gemacht.
  • In der Beschreibung meiner Sicherheitsgruppe steht drin, daß sie am Vorlauf montiert werden muß.
    Somit ist für mich die Variante mit dem RL gegessen.
  • Du kannst aber sehen das es am RL besser arbeitet!
    Die wollen ja auch teurere Produkte verkaufen,
    aber ich habs damals nicht besser gewußt und auch am VL gebaut.
    Gruß Erwin
