Hi Leute da der Winter bald kommt müste ich mein HZ Projekt 2009 langsam mal beenden ich stehe nur vor einem Poblem...
Hätte ja am liebsten einen Pellet Kombi .
Hat jemand schon den gedanken gehabt einen Pelletbrenner an einen Vigas zu hängen?
MFG
There are 15 replies in this Thread which was already clicked 6,682 times. The last Post () by Patrol_Franz.
ich köntne ja jetzt sagen, nutze die Suchfunktion, da gibts was...Aber nach meinem Wissen war das nur theoretischer Natur. soweit ich weiss, endete die diskusson im Sand, als es darum ging, den Iwabo-Brenner oben oder unten anzubauen.
Thomas Pfaffinger -
wen man die Düse abdeckt mit Lochblech entsprechend der Hitze. Braucht man eine Pelletszufürung und eine Füllbegrenzun , Blech, das Hochgeschoben wird von den Pellets nd nach außen die Förderung abstellt. So müste die
Vergasung wie gewohnt laufen.Schorni mag keinen Eigenbau.
mfg. Martin
Hallo Martin,
habe ich das jetzt richtig verstanden? Du möchtest die Pellets also direkt in die Primärkammer einfüllen, ohne einen entsprechenden Brenner zu installieren
:blink: :ohmy: ,,,au Backe...
Gruß Frank
Außer Gummistiefel und Autoreifen vergast er doch
alles. warum sollte er keine Pellets vergasen, dürfen nur nicht durch die Düse fallen. Die Mengenregelung muß stimmen.
Wenn das nicht genehmigt ist vom TÜF ist es nicht zu
Realisieren.Frank das wird nichts .
Es gibt einen Einbaubrenner, aber wohl nicht für HV.Ich hab noch keinen HV. Kann mich vielleicht nicht richtig
reindenken. Aber geht nicht gibts nicht.
Gruß Martin. -
Hallo Martin,
QuoteFrank das wird nichts .
Es gibt einen Einbaubrenner, aber wohl nicht für HV.warum nicht?
Das Thema gab´s übrigens vorletztes Jahr schon mal...
Guckst du hier: http://www.holzvergaser-forum.…7/&postID=21838#post21838
Gruß Frank
Hallo an alle
war schon ewig nicht mehr hier im Forum
(Leider)
aber ich spiele auch schon mit den gedanken einen Pelletbrenner oben in die Fülltüre blasen zu lassen
bin zur zeit auf der suche nach einen bezahlbaren Brenner
Mit CE-Zulassung hat mein Schornsteinfeger kein problem damit hat er gesagt
sorry meinte Euro-Norm EN 15270
Gruß Franz -
@ Zimmerermeister und Franz
Es gibt sowas.
Google mal bei "einfach-heizen .at.
Da gibt es einen Nachrüstsatz für HV-Kessel.
Nennt sich FER-ECO. http://www.einfachheizen.at/de/HVS%20Pelletsnachruestung.asp
2 verschiedene Leistungsklassen.12-30KW und einen größeren.
Austausch der oberen Tür mit Fansch oder selbst die Tür umbauen.
Genaueres musst du dir selbst herauslesen.
Umbausatz Brenner mit Schnecke und Steuerung liegen so bei 2000 teuronen.
Wobei die Steuerung schon im Brennergehäuse installiert ist.
Hatte selbst schon mit dem Gedanken gespielt,meinen Vigas umzurüsten.Die angegebene Abgas.t. liegt bei ca.150°.
Das würde für einen gemauerten Kamin passen.
Also lies selbst nach,ob sowas für dich in Frage käme.
Horst! -
Hallo
horstl8466
Vielen Dank für deine schnelle und intressante Antwortda werde ich mich mal in ruhe einlesen
hat vieleicht schon wer so einen Brenner im Bertieb ?
Info wäre Super
Gruß Franz -
Hallo Franz
Ein Bekannter von mir hat sich so einen Pellet-Kit in seinem alten Naturzug-Kessel eingebaut.
Mit Messungen kann er aber nicht Dienen..
Ich könnte Morgen einige Bilder davon machen und einige Informationen sammeln.
Wie hoch ist sein Verbrauch usw.Welche T.ist eingestellt.
Nach meinen Informationen gibt es auch Wochen-behälter dazu.Oder selbstbau.
Weiters gibt es dazu Original-Vigas-Türen mit den erforderlichen Ausschnitten.
Horst! -
Die Infos,die ich gerade bekommen habe.
Haus,170 m2,gut Isoliert.
Raum.t. 24°.(Mit Kleinkind)
Kessel 25 T Vigas,mit dem Umbaukit.
Bei den Außen.t. von 2014 auf 2015 mit Warmwasser ca 4 T Pellets.
Bilder kann ich erst demnächst von dieser Anlage Nachreichen.
Horst! -
Hallo Horst
Bitte samle so viele informationn über den umbau wie du kannst
Bilder können sowieso nie genug sein
kannst die mir ja auch als PN schicken
Danke erstmal
Woher bekommt man die Türen ?
eigentlich ja nur die obere Tür
Gruß Franz -
Hallo Franz
Hier die Firmen-Web.
http://www.einfachheizen.at/de/HVS%20Pelletsnachruestung.aspIch möchte aber ausdrücklich erwähnen,bin kein Firmenmitarbeiter oder so.
Habe das nur zur besseren Verständlichkeit hinzugefügt.
Horst! -
Hi Horst
Firmen mitarbeiter oder nicht ist mit persönlich egal
danke für deine Nachricht
und das es möglich ist einen HV kessel umzubauen auf Pelets ist jetzt auch klar
ABER
ich möchte nichts mehr von Solarbayer haben
die haben mich mit meiner AK 2005 ganz schön verarscht-so kam es mir halt vor.
Von Hilfe keine spur sollte gleich wieder neues Steuergerät kaufen
bin dann auf die FT umgestiegen und habe lufttrennung eingebaut
und den (ich glaube ) 12 loch Düsenstein von Martin eingebaut der bis heute immernoch super funktioniert
muss jetzt mal schauen wie ich den Pellets-Brenner mit der FT zusammen bringe
Gruß Franz -
Hallo Franz
Da befinden wir uns in der selben Situation.
Nur war bei meinem Umbau die Vollmar Steuerung vorgesehen,die auch nach dem Umrüsten auf den Pellets-Brenner bleiben soll.
Da ist die Pumpensteuerung für die Kessel- Pufferpumpe als diff.Regelung ausgeführt.
Nun zu der Fa.die diesen Umbausatz vertreibt.
Die hat mit Solarbayer nichts zu tun.
Der Sitz der Fa.ist in Gmunden OÖ ansässig.Von dort kommt der gesamte Umbau-Kit.
Wo ich auch noch nicht bescheid weiß,geht die Brenneranforderung über die Vollmar oder anderwso her.
Da muß ich mich noch Erkundigen.Dürfte für mich als Elektriker aber kein Problem sein.
Ein kleiner Wermutstropfen hat das ganze aber schon.
Will ich auf Scheitholz zurückgehen,dann muß ich die Türen wieder zurückbauen.
Kommt aber für mich nicht in Frage.
Fest steht für mich,diesen Umbau werde ich in Angiff nehmen.Die Frage ist nur wann.Hab den Keller noch mit Scheitholz voll.
Horst! -
Hallo Horst
das mit der Türe hin-und her bauen würde mich nicht stöhren
Aber ich muss mal sehen wie ich die Kesselpumpe ein und ausschalte
oder wenn der Pellets-Brenner ein und ausschaltet
wo und wie ich das einstellen kann das er einschaltet wenn zb. der puffer oben auf 60°runter ist und ich ihn dann auf bis zu unten 80° aufheizen möchte
( das er voo ist )
und das wichtigste ist vor allem das das ganze auch meine Frau bedienen kann
Sie ist von der FT begeistert
anheizen
einen Knopf drücken
Fertig !!
Heizung läuftGruß Franz
und vielen Dank noch mal für deine INFO`s
