Kann mal jemand......
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 2.993 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von HartlBe.
  • ....... einen Bericht schreiben,wie sich der Einbau der "neuen" Turbo`s auf den Kessel ausgewirkt hat.
    Meine Fragen diesbezüglich wären,
    1.Habt Ihr die Solltemperatur des Belimo runtergesetzt ?
    2.Habt Ihr den Sollwert des Zugbegrenzers/Nebenluftklappe verändert ?
    3.Wieviel kwh habt Ihr (durchschnittlich) mehr geerntet ?
    4.Habt Ihr Primär und Sekundärluft verändert ?
    So ,das reicht erstmal
    PS: Wie lang muß das Sägeblatt sein,um den Spalt hinter den Röhren zu reinigen, ??
    Erik
    Attack DPX 25 Profi
  • Ich denke doch das Woody in seinem Testbericht einige Aussagen dazu geschrieben hat. Ich kann zu Deinen Fragen nur aussagen:
    zu 1. was meinst Du mit Solltemp am Belimo? Der Belimo von Luftzufuhr geht über KS 40-10
    zu 2. nein.
    zu 3. ich habe keinen WM Zähler.
    zu 4. prim war schon immer zu. sec. geht über LC.
    Sonderfrage: Dort stochere ich nur mit einem dünnen Stahldraht weil es fast dicht ist, bzw. nicht so intensiv wie andere.
    Das andere was ich positiv bemerkt habe findest Du in meinem Bericht Wirbulatorversion 2.0 (Neue) Erfahrungen
  • Hallo Jürgen
    Wie in meiner Signatur beschrieben,hab ich keine Art der Flammenüberwachung.
    Meine beiden Kessel laufen nur über die ACD01.
    Beide Original - Thermostaten (Kessel und Rauchgas)sind deaktiviert.Dies übernimmt vollständig die ACD.
    Meine max.AGT war bei 200°C eingestellt.
    Nach Einbau meiner Art Turbos ist die AGT auf 130°C - 140°C gefallen.
    Demzufolge bleibt der Belimo momentan immer offen.
    Erik
    Attack DPX 25 Profi
  • zu PS.: Ich benutze ein Gehrungssägeblatt 550 mm. Kriegste in der Bucht für 3 Euro. Da habe ich auf einer Seite eine Spitze und "Zacken" drangeschliffen, damit ich besser durchstechen kann.
    Frank
    __________________________________________________________________________________________________
    Atmos DC 30 GSE mit Lambdacheck und Lufttrennung, komplett UVR geregelt, 3000 ltr. Puffer mit 3
    Solarwärmetauschern, Solaranlage SKT 4.0 Buderus ca. 10 m², Friwa Oventrop X30, Steuerung UVR 16x2
    Backup und Übergangsheizung: Fröhling PE1 20KW
  • Meine max.AGT war bei 200°C eingestellt.
    Hallo Erik
    Die neun Turbos drücken auf zwei Weisen die Abgastemperatur
    zum einen erhöhen sie den Strömungswiderstand und drücken damit den Massefluss im Ofen
    zum Anderen erhöhen sie den Wirkungsgrad des Wärmetauschers
    Um für Dich den Richtigen Betriebspunkt des Ofens wieder zu finden würde ich an Deiner Stelle ein NiCrNi-Thermoelement in den Ofen legen und die Temperatur des Heissgases vorne am Türchen vor dem Eintritt in die Heissgaskanäle messen
    denn wenn die Leistung des Ofens wie bei Woody ansteigt bedeutet das an diesem Punkt höhere Temperaturen und damit eine stärkere Beanspruchung der Keramik die ich für meinen Teil lieber vermeide und per Belimo abregeln würde
    Ein passendes Messgerät ist wenn nicht schon vorhanden recht günstig ...KLICK... ...Fühler...
    und bringt die Gewissheit zu sehen was im Ofen vor sich geht - denn nur so kannst Du für Deinen Ofen den Belimo nach Deinen Bedürfnissen "richtig" einstellen
    Denn ein absolutes "richtig" das für jeden passt gibt es nicht
    Ich für meinen Teil achte darauf dass die Temperatur vorne am Türchen im Bereich 750...850°C bleibt
    denn wenn ich darunter fahre wird das CO im Abgas mehr
    wenn ich darüber fahre beanspruche ich die Keramik höher und die Standzeit geht in die Knie
    Ein erneutes Einmessen der idealen Sekundärlufteinstellung mittels Lamda-Sonde ist in meinen Augen auch unumgänglich
    Bernhard
