Hallo ,mich hat mal wieder der Basteltrieb übermannt. Ich bin immer dabei an meinem Hv etwas zu verändern,ob es immer eine Verbesserung ist, wird sich erweisen .Zunächst ,Vielen Dank an Hr.Gatscha vom CHT Service ,er hat mir die neuen Luftleitbleche empfohlen.Ebenso die Auskleidung mit Schamottsteinen.Besonderen Dank an Daniel ( Django ) der mir allen erforderlichen Daten zum anfertigen der Teile geschickt hat .Also Luftleitbleche raus , die alten schmalen und neue rein.Ich bin nicht faul,aber ich dachte ,ich könne mir mal eine Reinigung der Turbulatoren ,ohne jedesmal den Deckel zu öffnen alles raus und sauber bürsten. Also Förderspiralen eingebaut ,Hebel zum bedienen an der rechten Aussenseite , links geht es bei mir zu eng zu.Ob es gut reinig sehe ich natürlich erst in der Heizsaison.Ich weiss nicht wie lang der Weg bei den Premiumkesseln ist ,ich kann meine Spiralfedern ca. 10cm anheben zum reinigen.
Vom einpassen her ,haben sie ca.1-2mm Luft in den Wärmetauscherröhren.Anbei ein paar Fotos vom Einbau.Ich werde weiter berichten wie sich alles bewährt hat oder nicht.
mit freundlichen Grüssen Andy der alte Schwede
