Es gibt 4.961 Antworten in diesem Thema, welches 1.495.488 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von ranseyer.
  • Die ttyUSB Einträge werden dynamisch erzeugt, soweit ich weiß.
    Reboot sollte das beheben.
    :thumbup:
    Wieder was gelernt.
    Ich dachte, der neue Adapter meldet sich nun für immer und ewig als ttyUSB1.
    Lösung:
    Alten USB-Seriell-Konverter abgesteckt.
    Reboot RPi.
    Neuen USB-Seriell-Konverter angesteckt.
    Nun ist der Neue als ttyUSB0 vorhanden.
    ich hätte einen Verbesserungswunsch für die Webseite "Charts".
    Ist es möglich, noch weitere Buttons einzubauen?
    Die Buttons dürfen dann gerne auch etwas schmaler sein.
    Wunsch:
    [< Jahr] [< Monat] [< Woche] [< Tag] [Jetzt] [Tag >] [Woche >] [Monat >] [Jahr >]
    Aktuell sind diese Buttons vorhanden:
    [< Monat] [< Tag] [Jetzt] [Tag >] [Monat >]
    meute
    gibt es eine Möglichkeit, auf Knopfdruck die Werte in den Charts für einen bestimmten Zeitraum zu exportieren?
    z.B. als CSV oder Excel?
    meute
  • Ich nutze den DBeaver für den Zugriff auf die Datenbank. Dieses Tool bietet die Möglichkeit, Filter anzuwenden und die erhaltenen Daten in verschiedene Formate zu exportieren, z.B. CSV. Vielleicht wäre das eine Lösung für Deine Frage.
    Der DBeaver kostet anscheinend was.
    Ich nutze Adminer, um mal auf die DB zu schauen.
    Brauche das aber ganz selten.
    Ich habe mal was mit SQL gebastelt.
    Aber damit erhalte ich eine Unmenge an Daten.
    Pro Tag sind es über 12000 Datensätze.
    Gibt es eine Möglichkeit, das sinnvoll zu kürzen?
    Einmal editiert, zuletzt von meute ()
  • Der DBeaver kostet anscheindend was.
    Es gibt vom DBeaver verschiedene Versionen. Die Community Edition ist kostenlos, hat aber bereits die Exportfunktion. Für den Privatbereich dürfte sie völlig ausreichend sein.
    Ich nutze auf Windows die entpackte ZIP ohne Installation.
    Ich komme aber mit dem DBeaver nicht auf die DB.
    Könntest Du mir dazu bitte weiterhelfen.
    Communications link failure
    The last packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago. The driver has not received any packets from the server.
    Connection refused: connect
    Server: 192.168.xx.xx (IP vom RPi)
    Port: 3306
    DB: p4
    Benutzername: p4
    Kennwort: p4
  • Aber damit erhalte ich eine Unmenge an Daten.
    Hallo meute,
    ich kann es für deine DB nicht ausprobieren, aber normalerweise sollte die SQL-Funktion SUBSTRING dort ebenfalls (so ähnlich) funktionieren: Unter der Voraussetzung, dass jede Sekunde ein Datensatz erzeugt wird, sollte diese Abfrage einen Datensatz nur alle volle 30 Sekunden auflisten (auf Stelle 18 sollten die Sekunden im Zeit-String beginnen).
    Nachtrag: Wenn das unpraktikabel ist, dann könnte man auch versuchen mit einer Funktion wie ROW_NUMBER (falls verfügbar) in Verbindung mit MODULO nur jeden x-ten Datensatz zu lesen.
    Einmal editiert, zuletzt von Etaminator () aus folgendem Grund: Nachtrag
  • Ich nutze auf Windows die entpackte ZIP ohne Installation.
    Ja, das ist normal. Der Benutzer "p4" hat nur Rechte für lokalen Login in die Datenbank. Wenn Du von einem anderen Rechner aus in die Datenbank willst, solltest Du einen neuen Benutzer einrichten. Wie das geht, habe ich hier schon mal beschrieben.
  • ich kann es für deine DB nicht ausprobieren, aber normalerweise sollte die SQL-Funktion SUBSTRING dort ebenfalls (so ähnlich) funktionieren: Unter der Voraussetzung, dass jede Sekunde ein Datensatz erzeugt wird, sollte diese Abfrage einen Datensatz nur alle volle 30 Sekunden auflisten (auf Stelle 18 sollten die Sekunden im Zeit-String beginnen).
    :thumbup:
    Genial, funktioniert!
    Ich habe es erstmal auf alle 60 Sekunden (volle Minute) geändert:
    and SUBSTR(s.time, 18) = '00'
    Danke.
    Du wirst lachen, aber genau den Link habe ich mir vor längerer Zeit mal in meine Doku übernommen.
    Werde ich mir bei Gelegenheit mal anschauen.
    Frage an die SQL-Profis.
    Wie schafft man es, aus der Tabelle "samples" 9 Werte, die zur gleichen Zeit geloggt wurden, in einer Zeile auszugeben?
    So hole ich aktuell 9 Werte mit Solardaten aus der Tabelle "samples":
    Ergebnis:
    Ziel soll aber das sein.
    Alle Werte, die zur gleichen Zeit geloggt wurden, sollen in einer Zeile stehen.
    Ist das möglich?
    Code
    time                 Boilertemperatur Solarreferenz  Puffertemperatur oben  Puffertemperatur Mitte  Puffertemperatur unten  Ansteuerung Kollektorpumpe  Kollektortemperatur  DFL Sensor [l/h]  Kollektor Vorlauftemperatur  Kollektor Rücklauftemperatur
    2021-07-01 00:00:38  52.50                           48.50                  44.50                   38.00                   0.00                        12.50                0.00              23.00                        21.50
    2021-07-01 00:01:38  52.50                           48.50                  44.50                   38.00                   0.00                        12.50                0.00              23.00                        21.50
    2021-07-01 00:02:38  52.50                           48.50                  44.50                   38.00                   0.00                        12.50                0.00              23.00                        21.50
    meute
  • Habe jetzt auch auf die neue Version mit dem eingebauten Webserver aktualisiert.
    Ich vermisse jetzt, mein unter /etc/p4d/scripts.d liegendes Programm "zuenden" starten zu können.
    Damit konnte ich die Heißluft-Zündung des S4 aus der Ferne auslösen.
    ich benötige eure Hilfe weil ich nicht mehr weiter komme meinen p4d zi aktuallisieren.
    Bisher habe ich immer so aktuallisiert
    cd /p4d/linux-p4d
    sudo git pull
    /etc/init.d/p4d stop
    sudo make clean all install
    /etc/init.d/p4d start
    sudo make install-web WEBDEST=/var/www/html
    Leider geht dies jetz nicht mehr.
    Eine Posts vorher habe ich gelesen wie hoppel dies geschrieben hat mit
    Code
    wget www.jwendel.de/p4d/p4d-latest.deb -O /tmp/p4d-latest.deb
    sudo bash /tmp/install-deb.sh
    Dies funktuioniert leider auch nicht
    Im Anhang habe ich mal ein Abbild hinterlegt was nach eingabe kommt.
    Wäre schön wenn mit jemnad helfen könnte wie ich den p4d aktuallisiere.
  • Skeidi, 2 Sachen sind mir aufgefallen.
    1. Du verwendest eine sehr alte Debian Version (Jessie). Das muß noch nichts bedeuten, nur für später.
    2. Dein Rechner findet einige Debian/Raspian Update Server nicht. Die Urls prüfen in /etc/apt/sources.list
    Deshalb bricht das Script install-deb.sh ab.
    Also "apt update" testweise manuell ausführen, die Quellen berichtigen, bis es fehlerfrei durchläuft.
  • Hallo Paanzerknacker
    Danke für Deine Antwort.
    Nachdem ich mir nach dem Linux Upgrade alles kaputt gemacht habe, habe ich jetzt mal alles neu auf Buster installiert.
    Mein alter p4d is ja schon eine Zeit gelaufen :)
    Muss noch meine MQTT Sachen anpassen da haben sich ein paar Namen geändert, aber dann sollte alles wieder laufen.
    Sieht sehr schön aus alles, so neu und frisch.
  • Hallo zusammen!
    Gibts eigentlich eine Möglichkeit über MQTT z.B. die Vorlauftemp. oder die Aschebox quittieren von extern zu steuern, oder ist es nur auf einen Weg möglich, also nur auslesen aus dem p4d?
  • Hallo zusammen!
    Klar, swie du ja mit deinem MQTT Broker Daten empfangen kannst, kannst du auch Daten senden. Welchen Broker benutzt du denn? Bei mosquitto schaut der Befehl so aus:
    Code
    mosquitto_pub -t "test_topic" -m "test"
    Hinter -t steht das topic und hinter -m die Message. Hoffe das hilft dir so weiter.
