Tippfehler?
Es gibt 4.961 Antworten in diesem Thema, welches 1.493.528 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von ranseyer.
Hi Panzerknacker,
OK - mails kann ich nun empfangen.
Ich hätte nun gerne Mails bei Störungen, dazu wird bei "Fehler Mail Empfänger:" einfach meine E-mail eingetragen - ist mir klar.
Aber ich hätte auch gerne eine Mail, wenn die Fehlermeldung "Aschebox voll, bitte entleeren" kommt - wie kann man das machen?
Vielen DANK
Mercury1
Habe keinen P4, bei meinem S4 ist eingetragen:
für folgende Status: Störung Tür offen Feuerhaltung Feuer aus Vorbelüften Zünden warten Zünden Anheizen Heizen
Gib in dem Feld mal ein Leerzeichen ein, dann kommt bei mir eine Auswahl. Oder ein a oder e....
Es gibt wie von dir beschrieben unter "für folgende Status:" einige vorfedinierte Möglichkeiten. Anheizen .....
Aber leider keine Meldung zur Aschebox voll!
Schade, somit werde ich wahrscheinlich keinen Möglichkeit haben eine Mail zur Meldung " Aschebox voll" zu bekommen.
DANKE nochmals
Mercury1
Hallo nochmals,
mir ist aufgefallen, es kommen alle 10 sekunden Meldungen im Syslog:
Dec 23 18:06:22 raspberrypi w1mqtt: Updating ...
Dec 23 18:06:22 raspberrypi w1mqtt: Info: No One-Wire sensors found, path '/sys/bus/w1/devices' not exist (No such file or directory)
Dec 23 18:06:22 raspberrypi w1mqtt: -> (p4d2mqtt/w1/ping)[{"ping"}: true]
Dec 23 18:06:22 raspberrypi w1mqtt: ... done
Dec 23 18:06:32 raspberrypi w1mqtt: Updating ...
Dec 23 18:06:32 raspberrypi w1mqtt: Info: No One-Wire sensors found, path '/sys/bus/w1/devices' not exist (No such file or directory)
Dec 23 18:06:32 raspberrypi w1mqtt: -> (p4d2mqtt/w1/ping)[{"ping"}: true]
Dec 23 18:06:32 raspberrypi w1mqtt: ... done
Dec 23 18:06:42 raspberrypi w1mqtt: Updating ...
Dec 23 18:06:42 raspberrypi w1mqtt: Info: No One-Wire sensors found, path '/sys/bus/w1/devices' not exist (No such file or directory)
Dec 23 18:06:42 raspberrypi w1mqtt: -> (p4d2mqtt/w1/ping)[{"ping"}: true]
Dec 23 18:06:42 raspberrypi w1mqtt: ... done
Dec 23 18:06:52 raspberrypi w1mqtt: Updating ...
Dec 23 18:06:52 raspberrypi w1mqtt: Info: No One-Wire sensors found, path '/sys/bus/w1/devices' not exist (No such file or directory)
Dec 23 18:06:52 raspberrypi w1mqtt: -> (p4d2mqtt/w1/ping)[{"ping"}: true]
Dec 23 18:06:52 raspberrypi w1mqtt: ... done
Ist da ein Fehler, oder wie bekomme ich diese Meldungen weg?
DANKE
Mercury1
Wenn Du keine 1w-Sensoren hast:
systemctl stop w1mqtt
Dann auf Dauer:
systemctl disable w1mqtt
Hoffe ohne Nebenwirkungen...
Danke Panzerknacker,
habe nun mal "nur" systemctl stop w1mqtt gemacht.
Meldungen sind weg und sonst schein auch ALLES Ok zu sein.Dec 23 20:42:12 raspberrypi w1mqtt: Updating ...
Dec 23 20:42:12 raspberrypi w1mqtt: Info: No One-Wire sensors found, path '/sys/bus/w1/devices' not exist (No such file or directory)
Dec 23 20:42:12 raspberrypi w1mqtt: -> (p4d2mqtt/w1/ping)[{"ping"}: true]
Dec 23 20:42:12 raspberrypi w1mqtt: ... done
Dec 23 20:42:22 raspberrypi w1mqtt: Updating ...
Dec 23 20:42:22 raspberrypi w1mqtt: Info: No One-Wire sensors found, path '/sys/bus/w1/devices' not exist (No such file or directory)
Dec 23 20:42:22 raspberrypi w1mqtt: -> (p4d2mqtt/w1/ping)[{"ping"}: true]
Dec 23 20:42:22 raspberrypi w1mqtt: ... done
Dec 23 20:42:25 raspberrypi w1mqtt: shutdown
Dec 23 20:42:25 raspberrypi systemd[1]: Stopping W1 to MQTT service...
Dec 23 20:42:25 raspberrypi w1mqtt[605]: ::recv() result was (4294967295) 'Socket operation on non-socket'
Dec 23 20:42:25 raspberrypi systemd[1]: w1mqtt.service: Succeeded.
Dec 23 20:42:25 raspberrypi systemd[1]: Stopped W1 to MQTT service.
Kann dann ja nach einigen Tagen systemctl disable w1mqtt machen.
Mercury1
Hallo zusammen,
erst mal ein gutes neues Jahr zusammen!
Habe keine kurze Frage an euch, ich möchte gerne meinen p4D auf einen aktuellen Stand bringen.
Leider bin ich nicht in der Lage dies zu tun, warum auch immer.
Könnt Ihr mir helfen was ich hier falsch mache.
LG Andreas
Meine Version des P4D
Version: 0.7.8 - GIT 6091946
Mein installiertes Linux:
pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/*release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="10"
VERSION="10 (buster)"
VERSION_CODENAME=buster
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
Das Update würde ich so ausführen:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo wget http://www.jwendel.de/p4d/install-deb.sh -O /tmp/install-deb.sh
sudo bash /tmp/install-deb.sh
sudo apt autoremove
sudo systemctl start p4d
Leider startet mein p4d danach nicht mehr,
Wenn ich Ihn aber dann neu baue startet er dann wieder
mit der alten Version
das mache ich so:
cd ~
cd /usr/src/
git clone https://github.com/horchi/linux-p4d/
cd linux-p4d
sudo make clean all
sudo make install
den p4d restarten
sudo systemctl restart p4d
oder
sudo reboot
danach evtl. manuell starten
Hast
porting-to-0.8.0 und porting-to-0.9.0 im git
gelesen?
Hallo Panzerknacker,
Nein leider hab ich das nicht gemacht.
Hab es jetzt gelesen.
Bedeutet, dass wenn ich von 0.7.8 auf 0.9…. Update das ich nur warten muss und wie oben beschrieben das Update durchführen muss?
Oder muss ich erst von 7 auf 8 dann auf 9 ?
Passt der Weg mit mit dem Update wie ich ihn oben beschrieben habe?
VG Andreas
Hallo Babelbernd und Panzerknacker,
wenn ich das Update wie folgt durchführe
Codesudo apt-get update sudo apt-get upgrade sudo wget http://www.jwendel.de/p4d/install-deb.sh -O /tmp/install-deb.sh sudo bash /tmp/install-deb.sh sudo apt autoremove sudo systemctl start p4d
bekomme ich folgende Info. der Raspi läuft jetzt ca. eine Std.
läuft der Prozess (ps -ef | grep p4d)?
ist eine MQTT Instanz konfiguriert und wenn ja erreichbar? -
das sind Befehle, die kann man unter Linux an der Kommandozeile ausführen. Hat sich aber wenn es nun läuft erledigt.
Das ist alles super lange her das ich den Umbau gemacht hatte und ich kann mich nicht zu 100% erinnern glaube aber dass die alten Dashboards nicht automatisch übernommen werden. Also musst du die einfach neu anlegen. -
klappt es nicht so https://github.com/horchi/linux-p4d/wiki/Setup-p4d#charts ?
Jörg,
Danke für Deine Unterstützung!!
Sorry für die Frage, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Gibt es jetzt schon eigentlich eine Möglichkeit, die Betriebsart des Kessels zu steuern?
Also ich meine dass ich per MQTT Befehl auf Brauchwasser umstelle ...?
