Hargassner MV49
Es gibt 19 Antworten in diesem Thema, welches 16.143 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von hawy.
  • Hallo Zusammen,
    ich habe mir vor ca. einem halben Jahr einen Hargassner MV49 (Stückgutofen für 1 m Scheite mit 49Kw)
    und habe nur Ärger. Er Qualmt und verrußt so stark das mich meine Nachbarn schon angezeigt haben.
    Das Sauggebläse muß man alle paar Wochen reinigen weil es blockiert.
    Ich heize mit Fichteholz das 2 Jahre abgelagert ist und mache noch ein bisschen trockenes Schredderholz drauf das ich noch auf dem Hof habe.
    Auch wenn ich nur Scheitholz reinmache habe ich das gleiche Problem.
    Der Großhändler sagt es liegt nur an mir weil sonst alle Öfen ohne Probleme funktionieren.
    (habt ihr schon mal von einer Technik gehört die überall ganz ohne Probleme funktioniert)
    Ich habe mich ein bisschen umgehört. Der Ofen macht auch sonst Probleme.
    Ich suche jetzt eine Lösung.
    Kann mir jemand einen Tipp geben.
    Lehnen Sie sich gemütlich zurück –
    Ihre Heizanlage macht den Rest.
    Wenn du den Kundendienst nicht bemühen willst, dann solltest du dich selbst einmal mit den Unarten der Holzverbrennung beschäftigen.
    Hier z.B. : http://www.holzvergaser-forum.…&postID=101217#post101217
    Mit diesem Link sich einfach mal einlesen.
    Rückfragen hier wieder einstellen.
    Dann hast du ja nicht die Masse der Informationen hier eingestellt.
    Wie groß ist dein Speicher?
    Welche Restfeuchte hat das Holz was du verbrennst?
    Was hast du schon alles verstellt?
    Wie ist die Hydraulik aufgebaut?
    Welche Rücklaufanhebung ist verbaut?
    Welche Umwälzpumpe hast du zum Laden des Speichers verbaut?
    der Speicher hat 4500 Liter
    Restfeuchte habe ich noch nicht gemessen.
    Das Holz ist ca. 2 Jahre aus dem Wald und an einem luftigen Ort gelagert.
    Nur in der Steuerung was der Heizungsmann zu mir gesagt hat.
    Die Hydraulik hat mein Heizungsbauer nach einem Plan von Hargassner gebaut.
    Der gesamte Aufbau wurde von einem Monteur von Hargassner für richtig befunden.
    Der Monteur war heute morgen nochmal da und hat alles gereinigt.
    Die Steuerung etwas umgestellt.
    Bin etwas skeptisch aber ich werde jetzt so heizen wie er es gesagt hat.
    Seltsam ist das in jedem Prospekt und auf anfrage gesagt wird das man auch Hackschnitzel reinmachen kann, der Monteur aber sagt das geht nicht.
    Das geht anscheinend nur bis er verkauft ist.
    Viele Grüße aus dem Schwarzwald
    Ulrich
  • Seltsam ist das in jedem Prospekt und auf anfrage gesagt wird das man auch Hackschnitzel reinmachen kann, der Monteur aber sagt das geht nicht.
    Ulrich
    Hallo ulrich,
    habe im prospekt nichts finden können, daß man damit auch hackschnitzel verbrennen kann.
    Ich habe nen atmos dc30gse. Dieser ist natürlich auch nicht für Hackschnitzel gedacht. Verheize aber trotzdem auch mal hackschitzel aus dem eigenen Garten.(absolut rauchfrei***)
    ***Das mache ich aber nur wenn ich ein sehr kräftiges glutbett habe.
    Bei Nadelhölzer wäre mir das Glutbett
    wohl doch zu gering um noch hackschnitzel mit durchziehen zu können.
    Ich betreibe meinen atmos mit 100 % eiche. Eiche gibt meiner meinung nach ein sehr kräftiges Glutbett.
    Wenn mein Glutbett zu klein ist habe ich quasi ein Qualmendes inferno...(das will man nicht!)
    Liebe Grüße klaus
  • hallo schwob aus dem schwarzwald,
    kesseltemperatur?
    brennkammertemperatur?
    abgastemperatur?
    restsauerstoff?
    kaminzug?
    piss Tann
    Hanibal
  • Hallo Ulrich
    Ich habe seit 2010 den gleichen Ofen wie du, allerdings nicht von Hargassner sondern von Heizmann Schweiz; da kommt der Ofen ursprünglich auch her.
    Dass der Ofen raucht oder russt, kenne ich nicht, allenfalls in der Grundglutphase ist Wasserdampf zu sehen. In der Vollastphase nichts, absolut nichts, kein Räuchlein. Brennt dann in der Regel 7.5 - 8 Stunden mit glutroter Brennkammer durch.
    Wie sehen deine Rauchgaszüge aus? Wie die Innenseite der Türe zu den Rauchgaszügen.? Wie das Metal um die Rauchgaszüge? Idealerweise sollte alles mit einer hellgrauen Patina überzogen sein. Ist jedenfalls bei mir so; wenn er sauber abgebrannt ist und das ist die Regel!
    Wie sind deine Werte auf dem Display, sekundär immer um 7 %? Welche Rauchgastemperatur ist eingestellt. Wie schon erwähnt sollte die Brennkammer nach ca. einer Stunde Glutrot sein und praktisch keine Flamme sichtbar. Dann brennt er optimal.
    Hatte einmal das Problem mit sehr trockener, 4-5 jähriger Buche: Der Ofen schoss nach dem Anzünden sehr schnell hoch, so dass die Sekündärluftregelung nicht mehr nach kam. Durch eine andere Anzündtechnik liess sich das Problem beheben.
    Ich verheize auch Grobhackgut, allerdings immer oberhalb 2 -3 Lagen Scheitholz und nur 2/3 voll, sonst wird zuviel Holzgas produziert und die Regelung kommt nicht nach. Hackschnitzel sollten auch gehen, aber Befüllung gleich wie Grobhackgut!
    Noch eine Frage: Wie viele Metaldüsen hat deine Trennwand zwischen Füllraum und Brennkammer? 2 oder 4?
    Grüsse aus Schweiz
    Hans-Peter
  • Er Qualmt und verrußt so stark das mich meine Nachbarn schon angezeigt haben.
    Wenn ein Holzvergaser qualmt
    und sich dieser Qualm dann im KAmin absetzt als Glanzruß
    dann brennt er nicht
    Ein Holzvergaser braucht als Basis ein Glutbett
    sonst wird das nichts mit dem Feuer in der Brennkammer
    Ich vermute dasss es am Einschichten liegt
    In einen Holzvergaser einfach alles rein zu schmeissen wie in einen "normalen" Holzofen und zu hoffen dass er das schon irgendwie macht, da er ja soo teuer war, das ist leider ein Irrtum
    Gut Feuer braucht Weile und Gefühl
    Bernhard
  • Moin,
    für mich hört sich das fast so an als wenn er, weil er die Wärme nicht weg bekommt, gedrosselt läuft und vor sich hin kokelt?! :blink:
    Kann das sein?
    VG
  • habe nur Ärger. Er Qualmt und verrußt so stark das mich meine Nachbarn schon angezeigt haben.
    moin Ulrich,
    vermutlich "stimmt" das Hargassner-Startprogramm nicht richtig,
    der Brennraum kommt nicht auf die notwendige Temperatur,
    die "Glutabluft" wird zu schnell durch den Brennraum gezogen.
    Ich würde in der Start-, Aufheizphase die Primluftblende etwas weiter schließen lassen,
    die Startdrehzahl auch leicht zurücknehmen,
    die End-AGT steigt dann zwar langsamer, aber die Brennraumtemperatur wird "besser"
    und die Glut kann sich gut auf dem Rost ausbreiten.
    Hargassner baut Sturzbrandvergaser, deiner ist ein "Schweizer" mit seitlichem Abbrand...
    Gruß Heinrich
    gse40atmos
    LC.>Gust-Tronik>.BR-Temp.Regler
    3100L Puffer
  • Das verstehe ich nicht. Habe einen Kessel mit hinterem/seitlichen Abbrand und beim Anfeuern ist die Primärluft max. offen und die leicht geöffnete Anfeuertüre verstärkt das nochmal. So brennt der Kessel in wenigen Minuten an (meistens kommt die Aufforderung die Anfeuertüre zu schließen noch bevor der Füllraum ganz mit Holz voll gestapelt ist) und hat einwandfreie Werte.
    Dagegen klappt das mit dem elektrischen Zündgebläse leider nicht so schnell und rauchfrei, da ja dann die Anfeuertüre geschlossen ist und auch viel weniger Luft durch den Kessel geht.
    Schwob65: qualmt der Kessel immer, oder nur zum Ende des Abbrands? Dein Puffer scheint mir auch etwas klein dimensioniert. Da darfst du den Kessel ohne Wärmeabnahme durch die Heizung nur halb voll machen...
  • Habe einen Kessel mit hinterem/seitlichen Abbrand und beim Anfeuern ist die Primärluft max. offen und die leicht geöffnete Anfeuertüre verstärkt das nochmal. So brennt der Kessel in wenigen Minuten an (meistens kommt die Aufforderung die Anfeuertüre zu schließen noch bevor der Füllraum ganz mit Holz voll gestapelt ist) und hat einwandfreie Werte.
    moin schradt,
    Nein,
    wenn die Anheiztür oder/und der Füllraumdeckel beim Fischer GA-TX(seitl.Abbrand) offen sind,
    gelangt keine Luft durch die max.offene Primärluft, die Glut wird von oben/vorn belüftet.
    Erst wenn diese Luken dicht sind, wird der Rost/die Glut mit "Primärluft" von unten durchströmt,
    der "untere" Zug darf nicht zu stark sein für die Startglut.
    Der GA-TX(bj98/99) hat keine Regelung, keine Startautomatik, nur ne Lüfterstufenschaltung...
    Gruß Heinrich
    gse40atmos
    3100L Puffer
  • Hallo an alle ,
    vielen Dank für eure Mühe und eure Gedanken zu meinem Ofen.
    Es ist nicht zu glauben der Kundendienstmonteur vom Großhändler war nochmal da und hat den Ofen nochmal saubergemacht und anders eingestellt.
    Nun brennt er fehlerfrei.
    Und raucht nicht mehr.
    Er hat in der Programmierung einiges verändert und festgestellt das der Kamin zu sehr zieht.
    Wir haben zum Probieren die Kaminklappe etwas offen gelassen.
    Dort müssen wir jetzt eine andere Klappe einbauen.
    Die Asche ist jetzt weiß und es gibt kaum welche.
    Bin jetzt wirklich gespannt ob der auf Dauer so gut brennt.
    Viele Grüße und nochmals Danke
    Ulrich
  • das mit dem kaminzug überrascht mich nicht wirklich,
    siehe oben beitrag 86179
    piss Tann
    Hanibal
    Zitat
    bei der letzten Messung hatte er 142 mbar Zug.
    Er sollte anscheinend höchstens 80 mbar haben.
    Mit der offenen Tür liegen wir bei 78 mbar
    Ich habe jetzt keine Angaben von Hargasser gelesen über den normalen Zugbedarf des Kamins bzw des Zugbedarfs beim Brennen des HV.
    142 mbar ist aber für den Zug schon recht viel.
    Kann es sein das du statt mbar evtl. mmWS oder Pa schreiben wolltest?
    100Pa = 1mbar = 10,2 mmWS
    78Pa wären dann immer noch 0,78 mbar oder 7,95 mmWS.
    Da zieht es einem aber die Socken aus.
  • Hallo HJH
    die Bezeichnung mbar habe ich von dem Messprotokoll.
    Habe nochmal nachgeschaut auf dem Protokoll vom 25.03. stand 142 mbar
    und auf dem vom 16.06. 078 mbar davor -, heißt das dann 0,078 mbar ?
    Ulrich
    Wo da der Fehler ist kann ich dir aus der Ferne auch nicht sagen.
    Ein HV der Fa. Solarbayer (VIGAS) benötigt beim Betrieb 2 mmWS oder auch ca. 0,2 mbar.
    Ein Vigas HV ist aber ein Vergaser mit Druckgebläse.
    Ein Hargasser ist dagegen ein Saugzug-HV.
