da ich ja bis jetzt mit dem DC18SR mit 14, 9kw gefeuert habe,
er ist mit 1600lieter Puffer umgesetzt worden und geht seit Anfang
an nicht so richtig zur Sache wie ich mir das vorgestellt habe aber dank
des atmos forum habe ich ihn hin bekommen aber man kommt irgendwann
an ein Punkt an wo es reicht und der ist genau jetzt erreicht und deswegen
setzte ich denn HV DC 30 RS um meine gedanken liegen bei 3200 Liter
Pufferspeicher da ich nicht noch einmal SLKAVE bin in meinen eigenen
4 Wänden. Des wegen jetzt die Umsetzung mit dem 30RS, möchte
Ja nicht meiner besseren Hälfte die gleiche scheiße antun da es mich ja
auch sebst gestört hat.
Umbau erweiterung
Es gibt 44 Antworten in diesem Thema, welches 22.751 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von holzwurm99.
wird dein HV mit einer Steuerung geregelt oder läuft alles über die Steuerung des Ölers
nein die Steuerung macht die Regelung von der Heizung und sol auch so bleiben.
So die Sachen habe ich einen ordentlichen Preis aus gehandelt, und warten da rauf
nur auf ein bescheit das sie geliefert zu werden jetzt geht es nur noch darum die
Sachen einzubauen. -
der HV und alles weitere ist bestellt na dann wirt es wohl nur an der Zeit liegen wann ich die Sachen bekomme und Urlaub planen
und dann gehts los da ändere ich das gleich ab was ich jetzt anders machen würde von der Hydraulik ist das schon ok wie ich es gemacht habe.
Mich kribelt es jetzt schon in denn Fingern wenn ich das gute Stück entlich an feuern darf.
[/size]
seit dem 01.08.2013 ist es so weit meine Anlage ist fertig DC 30 RS mit 3200 Liter Puffer,
fehlen nur noch kleinigkeiten die zu machen sind als nächtes werde ich mich um meinen Düsenschutz
ran machen das ich mir fertigen laß bevor das feuern beginnt. Ich habe die serienmäßigen tauscher in
denn beiden Rohrwärmetauscher drin taugen die was oder solte man sie verbessern wenn ja in welcher
Form um bauen so jetzt kann ich alles so nutzen wie ich es damals auch hatte aber jetzt ist die Anortnung
so das es läuft dank HB hat auch überlegt und überlegt wie ich es genau wolte na jetzt muß es nur kalt
werden hoffe es dauert noch etwas.MfG
Heiko
Gibt es Bilder von der Anlage
Hallo Heiko wie hast Du Dich verändert
Wenn ich Deinen Namen lese kommen mir immer wieder die Erinnerungen vor einigen Jahren hoch. Du hattest angefragt wie lötet man ist das schwer zum lernen Und wir haben mit Dir geackert viele Beiträge, stundenlange Telefonate und am Ende waren es wohl nur eine undichte Stelle und das als Löt Anfänger.
Dann Dein Problem mit der Tür in Deinem denkmal geschützten Haus wo Du eben nur einen kleiner 18er Kessel durch den Türahmen durch passte.
Was verfolgen wir jetzt:
Nach Deiner Erstinstallation hast Du am löten Gefallen gefunden und später Deine Solar Anlage präsentiert. Und jetzt das was wir Dir immer gesagt haben Du kommst mit den kl. 18 er Kessel nicht weit, waren Deine Worte dann muß ich eben noch einen 18er daneben stellen, davon haben wir abgeraten.Hallo Heiko, jetzt möchten wir doch noch ein paar Bilder sehen. Deine Heizung, Deine Solaranlage die ja wegen Denkmal hinter dem Haus, von vorn nicht sichtbar aufgestellt werden mußte und Dein Denkmal geschütztes Haus in der sächsischen Schweiz im Bielathal (stimmt doch, oder?) in Sachsen vielleicht noch der Name dazu wohin/zu wem das Haus gehört.
PS. Heiko kannst Du uns noch schreiben wie groß Deine Wohnfläche ist. Ich habe versucht es zu finden im alten F. aber .........
heute war es so weit habe denn DC 30 RS das 1 mal in Betrieb genommen da es ja sachte sein muß habe ich den HV immer nur zum 1/4 gefült das letze mal vor 10 min zur hälfte nicht ganz so nun meine Frage ab wann kann ich denn HV auf Volllast laufen lassen das ganze habe ich nur gemacht da mit ich wenn es los geht mit dem feuern das ich denn mit voller Leistung fahren kann.Ps
Bilder folgen nochMfG
Heiko -
hallo Heiko
keine Angst du kannst den HV gleich auf Volllast fahren
Im Füllraum immer nur so viel Reinschichten wie in die Puffer passt da du ja eh 3000 Liter Puffer hast kannst du den HV schon voll machen -
Hallo
grüße dich dann werd ich denn das nächste mal austesten unter Volllast betreiben genug Pufferspeicher habe ich ja zum Glück wie lange brennt deiner und was hast du genau geändert an denn Röhren der [lexicon]Wärmetauscher[/lexicon] war bei dir nichts mit da bei. -
Also den ersten Abbrand sollte man nur mit wenig Brennstoff machen - das hast du schonmal richtig gemacht!
Danach kann man langsam steigern, wichtig ist das bei den ersten 10 Abbränden das [lexicon]Holz[/lexicon] wirklich super Trocken ist, da die ATG noch niedrieg ist und der Kessel noch 100% sauber ist, dahr fällt schneller Kondensat an.
Das ist aber alles nicht so schlimm. Zudem sollte man aber für ausreichende Belüftung des Aufstellraums haben da der Kessel noch nach NEU stinken wird.
Aber damit der Geruch schneller verfliegt so nach dem 10. Abbrand bei leerem Puffer mal die ATG in höhere Regionen prügeln. Also mal ein zwei Abbrände an den 250°C ATG fahren. Dabei wird es mächtig müffeln nach ausbrennenden Lack?!? danach stinkt er aber immer weniger.Die ersten 4 Wochen richtigen Heizbetriebs hat mein KC auch gemieft, aber danach war es weg.
hi
alles Nachzulesen in meiner Signatur
Klick einfach auf Vorstellung -
das ist mein 2 ter Abrannt nur ca 1/2 voll da ich denn HV langsam an seine Grenzen bringen möchte das er stinkt war mir ja schon bewust,
kenne ich ja vom alten auch geht aber schon um 9999999999999999999999999% besser als der kleine denn ich hatte. So nun zur Frage die
sich mir noch stelt was ist das für ein Loch unter dem Rüttelloch hört sich so an als wenn er dort Luft ansaugt wenn ja was ist der ideale
wert vom einstellen oder solte ich da mit warten bis er auf Volllast läuft.MfG
Heikoschönes Spielzeug
meinst aussen an der Kesselfront wo die Imbusschraube dran ist
Da wird die Sekundärluft Eingestellt.
Wenn ich beim Heizen zu Hause bin dann dreh ich beim anheizen die Schraube um 3 ganze Umdrehungen heraus, und nach 3 Stunden des Abbrandes dreh ich sie wieder ganz hinein. Bin ich nicht zu Hause dreh ich die Sekundärluft 1,5 Umdrehungen herraus, und lass sie bis zum Ausbrand so.Primästange ist bei mir 2 mm herausgezogen während des ganzen Abbrandes
ja genau die <schraube meine ich und was bewirke ich mit der verstellung
da stellst du die Verbrennung ein.
Bei viel Rauch oder hoher AGT Sekundärschraube herrausdrehen
<<<guckst du z.B. hier>>> -
bei was für eine Abgastemp läuft dein Kessel so ca er ist ja angegeben mit 165 grad ob das stimmt bezweilfle ich sehr stark
AGT-Regelung via Logic-Therm
Bei 165° wird die Lüfterdrehzahl runter genommen von der Logic-Therm -
Und wie genau hast du das umgesetzt oder wie kann man dieses realisieren was für eine Steuerung benötige ich da um es um zu setzen.
Klick in der Signatur auf Logic-Therm
Dort wird alles beschriebenOder schreib den User Olaf hier im Forum eine Mail oder eine PN.
Von Ihm ist die Steuerung
