Diesen neuen TA-Modul werde ich hier pflegen:
http://www.holzheizer-forum.de…x.php?thread/1881-RSM610/
In beiden Foren immer das gleiche zu aktualisieren, ist mir zu zeitaufwändig.
Alfred
RSM610
Es gibt 17 Antworten in diesem Thema, welches 10.077 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Spspaul.
Heute das neue RSM 610 eingebaut (mit externer Anschlußmöglichkeit -
zwecks einfacher Handhabung) .Vielleicht bringen Sie noch eine Platinenversion mit Stecker heraus
zum Schaltschrankeinbau (ähnlich wie UVR X2E-DE) wäre konfortaler
insbesonders wenn man einiges oft abändert.
Man will ja nicht immer das Gerät abschalten und zerlegen wenn man etwas
umklemmt (habe alle meine UVRs so ausgerüstet).RSM 610 entspricht meinen Erwartungen ,wenn auch ein Stromeingang
(0-20mA) fehlt ,hat aber zwei 10V Eingänge was mitunter sehr praktisch
ist ,da hab ich gleich einen Spannungsausgang (gibt ja 4 Stück davon)
mit einen Eingang direkt verschaltet (das mochten die 1611 nicht besonders),
so das ich eine Direktanzeige von DL Eingang für Jumpodisplay habe,
die können nur vorwiegend Eingangswerte anzeigen.
(Sauerstoff-Abgastemperatur-Unterdruck ; alles DL_Geräte)Habe das RSM610 in mein Can-Bussystem integriert mit 1 UVR X2 und
2 UVR 1611 ,einen Can-I/O und einen Can-MT.
RSM610 hat am CMI_Knoten die gleiche Anzeige und Eingabemöglichkeit
wie die UVR X2 (leider nur 6 Eingänge und 10 Ausgänge ).
Voraussetzung für dieses Gerät natürlich CMI um Zugang zum Gerät zu
haben (notfalls auch über UVR X2 bzw Can-MTX2).Meines Erachten ein gelungener billiger( 139 € ohne Mst und VS)
Nachfolger für UVR 1611,
wenn es noch ein Zusatzmodul für Wellenpaketansteuerung gibt,
dann kann man wesendlich mehr abdecken.Mal schauen ob ich meine HVG - Steuer-und Regelung auch damit
realisieren kann (nur 44 Funktionen gegenüber faßt 100 verbrauchten
in der UVR X2).
Einziger Knackpunkt Saugventilatoransteuerung mit 0-10 V wer weiß
diesbezüglich günstiges Zwischenstück .mfg Ludwig
Hallo Ludwig,
..Drehzahlregelung über 0-10V-Analogausgang klingt nach Dimmer.
Ein mit 127€ doch schon teures Gerät wäre der NS80.Zitat Conrad: "Dieser vielseitig einsetzbare Wechselspannungssteller nach dem Phasenanschnitt-Prinzip
kann sowohl mit einer Steuerspannung von 0 - 10 V wie auch potentialfrei
mittels eines 10 kΩ-Potis angesteuert werden. Der Wechselspannungssteller eignet sich zum Einbau
in ein Gehäuse oder einen Schaltschrank und verfügt über Schraubklemmanschlüsse.
Für ohmsche oder induktive Verbraucher, wie z.B. Lichtsteueranlagen, Heizgeräte, Motoren, Elektrowerkzeuge."Vielleicht findest du auch noch preisgünstigere Bausätze/Komponenten.
Ich habe jedenfalls so einen "Notnagel" für alle Fälle schon seit Jahren bereitliegen.
mfG Max -
Hallo Max
Danke für den Hinweis ,ist eine recht Kostenintensive Angelegenheit.
Ist fast besser einen UVR X2 mit Triac zu nehmen um regelbare
Pumpen und Ventilatoren anzusteuern.Die liefern den UVR X2 seit neuesten auch nur mehr mit Relaisausgängen
aus,außer man bestellt einen mit Triacausgang.Trend geht halt in Richtung 0-10V ausgängen ,weil es keine normalen
Hocheffizentpumpen gibt die mit Wellenpaket angesteuert werden können.
Muß mal probieren ob oben genannte Pumpen nach der Elektronik mit
Wellenpaket zum laufen gebracht werden können.
Hocheffizentpumpen mit externer Ansteuerelektronik (ev Zusatzmodul
erforderlich) kosten ja gleich über 100€ mehr .Für Ventilatoren wäre ja ein Drehstromantrieb interessant ,doch kostet
der mit entsprechenden Frequenzumrichter (0-10V Ansteuermöglichkeit)
auch einiges (man hat dann aber auch entsprechende Drehzahlen).lg Ludwig
Hallo Ludwig,
bei den FU's kannst du ja mal bei 321 schauen denn dort gibt es wenn man zeit hat günstige Teile zu ergattern den so habe ich es auch gemacht und habe mir einen 0,2kW FU für 35€ bekommen.
Hallo Ludwig und Reiner,
benötigt man eigentlich für einphasige FUs auch einen allstromsensitiven FI, oder funktionieren die auch mit einem normalen FI?
Alfred -
Wellenpaket zum laufen gebracht werden können.Wie meinen ?
Hallo Alfred,
bei FU'S benötigt man einen allstromsensitiven RDC. Was du Zuhause machst bleibt ja dir überlassen.
...offensichtlich gibt es beim Nachrüsten von "alter" UVR auf x2-Technik und auch beim
Umdenken und Vergleichen einiges zu beachten und zu verinnerlichen.
Wir haben bei den Ausgängen 3 "Spielwiesen":
Ventilansteuerung: Mischer, Zonenventile und stetige Ventilantriebe.
Pumpenansteuerung: "alte" Pumpen (Wellenpaket passe) vs Hocheffizienzpumpen
und die Suche nach der jeweils dafür geeigneten "besten Schaltung", insbesondere,
wenn auch noch Drehzahlregelung mit rein soll.
Lüfteransteuerung: Phasenanschnitt (Triac intern/extern) oder Frequenzumrichter.
Fragt sich, warum man sich wofür entscheiden soll. FU's sind ganz offensichtlich schon mal teurer.
Der Trend zu 0-10V Analogausgängen und die weitere "Erledigung" außerhalb der Steuerung
ist auch für Nichtelektroniker deutlich erkennbar. Die "Experten" sagen da immer nur "Mach das so!"
Weiterer Input wird (da zeitaufwändig) tunlichst vermieden - die Anderen könnten ja womöglich
dazu lernen und zur Kompetenzkonkurrenz aufsteigen.
mfG Max -
Noch gibt es Triac-Ausgänge! Warum über ungelegte Eier philosophieren?
Solange Bedarf da ist, produziert TA. Klar ist: Neuanlagen werden anders konzipiert.Wita macht dicke Umsätze mit folgendem Gerät:
WITA Pumpensignalwandler Delta W-PSC wandelt Phasenanschnitt,
Wellenpaket oder Phasenabschnitt in ein 0-10V oder PMW Signal um R100MDa es in naher Zukunft nur noch Hocheffizienzpumpen geben wird und die meisten älteren Regler
Standardpumpen über Phasenanschnitt, Wellenpaket oder Phasenabschnitt ansteuern können,
stehen die Besitzer der älteren Regler(meist Solar) vor einem großen Problem. Somit kann man
dann beim Pumpentausch die Drehzahlregelung beim Einsatz eine Klasse A Pumpe nicht mehr
nutzen. Standardpumpen bei denen der Regler die Drehzahlsteuerung einwandfrei realisierte
wird es nicht mehr geben. Eine gute Lösung ist daher unser Brandneuer WITA
Pumpensignalwandler welcher Ihr jetziges Reglersignal, in ein 0-10 Volt oder PWM Signal
umwandelt. Somit könnten Sie dann Ihren jetzigen Regler behalten und eine Klasse A Pumpe mit
0-10 Volt oder PWM Signal in Verbindung mit dem WITA Delta W-PSC erwerben und alles läuft
wie gewohnt, jedoch viel günstiger was Ihre Stromrechnung betrifft.
ca. 90€
Quelle: http://www.pumpendiscounter.de…WITA-Pumpensignalwan.htmlAlfred
Hallo Alfred,
Hallo Reiner,
ich hab deshalb gefragt, weil ich einen dreiphasigen FU (nicht für die Heizung) habe, und der läuft ausschließlich mit einem allstromsensitiven FI. Ein normaler FI fliegt sofort raus... So ein allstromsensitiver FI kostet aber einen Batzen...Gruß
Alfred -
Hallo Alfred,
ich habe einen einpahsen FU und noch keinen RDC Typ B dort gibt es die Probleme nicht das der normale RDC auslöst aber es könnte Fehlerströme im DC Bereich geben und diese würden nicht zu einer Auslösung führen.
Der Botex CT 110R 1-Kanal Dimmer wäre eine günstige Option.
Grüße aus Wien
Hallo
möchte folgendes einwerfen :
Bevor sich jemand für einen FU entscheidet:
Je nach Größe und Typ vom Fu zieht sich der kleinste FU bis zu 50 Watt rein,
um die eigene Elektronik zu "bespaßen".Das macht somit wohl wenig bis keinen Sinn !!
Jedenfalls sollte man das vor der Planung im Auge haben !!!
mfg Cord
In Hessen sagt man: Der wirft mit Wust nach Speckschwarten...
Alfred
Schaltschrank Pufferanzeige mit RSM 610
Habe die Zustandsausgangsanzeigen des RSM zur Anzeige der Puffer genützt ,um einen Schnellüberblick beim Nachheizen
oder Einheizen zu haben.Die Ausgänge werden über Vergleichsmodule angesteuert und über zusätzliche Relaisausgänge ist eine externe Anzeige
(24 V Led) im 1 Stock vorhanden ( Puffer ok- Nachheizen -nicht mehr Nachheizen) vorhanden.Habe die entsprechenden Puffereingänge über Can - Eingänge von 1611 übernommen , weil die 2 Spannungseingänge (0-10
v des RSM) für die Darstellung der Jumpodisplay genutzt werden.Man muß halt alle Puffer mit Pt 1000 ausrüsten - kostet halt auch entsprechende
Eingänge im System ,aber man kann so die Temperaturkurven in Winsol darstellen
und hat auch die Möglichkeit die nutzbare gesamt Puffervolumenkapazität (Kwh)
auszurechnen (mittlere ges Puffertemperatur - Vorlauftemperatur der Heizung ).
Es ergeben sich ja mitunter brauchbare Informationen wie zb wie lange die
Wärmebevorratung noch reicht (nutzbares Puffervolumen (Kwh): momentane Heizlast(Kw) =Std)Es ergeben sich ja noch viele Anwendungsmöglichkeiten :
wie zb Steuerung der Ofenleistung (unter Berücksichtigung der minimalen Leistung dz ca 12- 14 KW) von Heizleistung
(dz 4 -11KW) und und Pufferspeichermöglichkeit.mfg Ludwig
Schön und kreativ!
Alfred
