Software Neuerungen / Änderungen bei: TAPPS 2
Download:
TAPPS2
1.07
02.05.2016
UVR16x2 ab V1.17
RSM610 ab V1.04
CAN-I/O 45 ab V1.00
CAN-EZ2 ab V1.00
UVR1611
ab A3.20 bzw. A2.28
Allgemein:
- Unterstützt das CAN-I/O45
- Unterstützt den CAN-EZ2
- Zeichnungen die mit Version 1.07 oder höher erstellt bzw. bearbeitet wurden, sind nicht abwärtskompatibel und können daher mit älteren Versionen von Tapps2 nicht geöffnet werden.
UVR16x2 / RSM610:
- Unterstützt Erweiterungen der UVR16x2 in Firmware V1.17.
- Unterstützt Erweiterungen des RSM610 in Firmware V1.04.
- Die Gesamtzählerstände der diversen Zählerfunktionen (Energiezähler, Wärmemengenzähler, Zähler) sind nun in Tapps2 einstellbar.
Version: 1.05
Datum: 15.12.2015
Hardwareversion:
UVR16x2
ab V1.12
RSM610
ab V1.00
UVR1611
ab A3.20 bzw. A2.28
Allgemein:
- Unterstützt das RSM610.
- Importieren von Funktionsdaten (*.dat) in eine bestehende Zeichnung ist nun auch dann möglich, wenn Verknüpfungen geändert oder Funktionen gelöscht bzw. hinzugefügt wurden.
- Zeichnungen die mit Version 1.05 oder höher erstellt bzw. bearbeitet wurden, sind nicht abwärtskompatibel und können daher mit älteren Versionen von Tapps2 nicht geöffnet werden!
UVR16x2:
- Unterstützt Erweiterungen der UVR16x2 in Firmware V1.12
- Bei digitalen CAN-Ausgängen ist die Sendebedingung „bei Änderung“ nun standardmäßig aktiviert.
- Die Einstellungen des Blockierschutzes wurden bisher beim Importieren von Funktionsdaten (*.dat) nicht in die Zeichnung übernommen.
- Bei der Funktion „Sample & Hold“ konnte bisher für die verknüpfte Eingangsvariable „Trigger“ kein Modus (normal/invers) ausgewählt werden.
UVR1611:
- In einigen Fällen wurde bisher beim Importieren von Funktionsdaten (*.dat) ein falscher Wert für die Minuten des aktuellen Zählstandes einer Funktion Zähler (Betriebsstundenzähler) in die Zeichnung übernommen.
Version: 1.06
Datum: 11.01.2016
Hardwareversion:
UVR16x2
ab V1.12
RSM610
ab V1.00
UVR1611
ab A3.20 bzw. A2.28
UVR16x2 / RSM610:
- Fehler beim Importieren von Funktionsdaten (*.dat) in eine bestehende Zeichnung behoben (Fehler seit Version 1.05). Verknüpfungen der Eingangsvariablen von PID-Funktionen gingen verloren oder führten in manchen Fällen zu einem Programmabsturz.
UVR1611:
- Fehler beim Importieren von Funktionsdaten (*.dat) mit enthaltenen Meldungen, der zu einem Programmabsturz führen konnte, behoben (Fehler seit Version 1.05).
Download: http://ta.co.at/de/download/software/tapps-2/tapps2.html
Alfred
