TAPPS 2 Software Neuerungen / Änderungen
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 6.572 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von GOETSCHHOFER.
  • Software Neuerungen / Änderungen bei: TAPPS 2
    Download:
    TAPPS2
    1.07
    02.05.2016
    UVR16x2 ab V1.17
    RSM610 ab V1.04
    CAN-I/O 45 ab V1.00
    CAN-EZ2 ab V1.00
    UVR1611
    ab A3.20 bzw. A2.28
    Allgemein:
    • Unterstützt das CAN-I/O45
    • Unterstützt den CAN-EZ2
    • Zeichnungen die mit Version 1.07 oder höher erstellt bzw. bearbeitet wurden, sind nicht abwärtskompatibel und können daher mit älteren Versionen von Tapps2 nicht geöffnet werden.
    UVR16x2 / RSM610:
    • Unterstützt Erweiterungen der UVR16x2 in Firmware V1.17.
    • Unterstützt Erweiterungen des RSM610 in Firmware V1.04.
    • Die Gesamtzählerstände der diversen Zählerfunktionen (Energiezähler, Wärmemengenzähler, Zähler) sind nun in Tapps2 einstellbar.
    Version: 1.05
    Datum: 15.12.2015
    Hardwareversion:
    UVR16x2
    ab V1.12
    RSM610
    ab V1.00
    UVR1611
    ab A3.20 bzw. A2.28
    Allgemein:
    • Unterstützt das RSM610.
    • Importieren von Funktionsdaten (*.dat) in eine bestehende Zeichnung ist nun auch dann möglich, wenn Verknüpfungen geändert oder Funktionen gelöscht bzw. hinzugefügt wurden.
    • Zeichnungen die mit Version 1.05 oder höher erstellt bzw. bearbeitet wurden, sind nicht abwärtskompatibel und können daher mit älteren Versionen von Tapps2 nicht geöffnet werden!
    UVR16x2:
    • Unterstützt Erweiterungen der UVR16x2 in Firmware V1.12
    • Bei digitalen CAN-Ausgängen ist die Sendebedingung „bei Änderung“ nun standardmäßig aktiviert.
    • Die Einstellungen des Blockierschutzes wurden bisher beim Importieren von Funktionsdaten (*.dat) nicht in die Zeichnung übernommen.
    • Bei der Funktion „Sample & Hold“ konnte bisher für die verknüpfte Eingangsvariable „Trigger“ kein Modus (normal/invers) ausgewählt werden.
    UVR1611:
    • In einigen Fällen wurde bisher beim Importieren von Funktionsdaten (*.dat) ein falscher Wert für die Minuten des aktuellen Zählstandes einer Funktion Zähler (Betriebsstundenzähler) in die Zeichnung übernommen.
    Version: 1.06
    Datum: 11.01.2016
    Hardwareversion:
    UVR16x2
    ab V1.12
    RSM610
    ab V1.00
    UVR1611
    ab A3.20 bzw. A2.28
    UVR16x2 / RSM610:
    • Fehler beim Importieren von Funktionsdaten (*.dat) in eine bestehende Zeichnung behoben (Fehler seit Version 1.05). Verknüpfungen der Eingangsvariablen von PID-Funktionen gingen verloren oder führten in manchen Fällen zu einem Programmabsturz.
    UVR1611:
    • Fehler beim Importieren von Funktionsdaten (*.dat) mit enthaltenen Meldungen, der zu einem Programmabsturz führen konnte, behoben (Fehler seit Version 1.05).
    Download: http://ta.co.at/de/download/software/tapps-2/tapps2.html
    Alfred
  • Software Neuerungen / Änderungen bei: TAPPS 2:
    TAPPS2
    1.08
    Version 1.08Größe: 19.36 MBSprache: International
    V1.08 12.12.2016
    UVR16x2
    ab V1.21
    RSM610
    ab V1.08
    CAN-I/O 45
    ab V1.04
    CAN-EZ2
    ab V1.04
    UVR1611
    ab A3.20 bzw. A2.28
    Allgemein:
    • Zeichnen von Hydraulikschemen ist nun möglich.
    • Suchen von Objekten in der Zeichnung (Ein-/Ausgänge, Funktionen, Signalübergabe/-übernahmen usw.) ist nun möglich.
    • Export des angezeigten Zeichnungsbereichs als Bildschirmausschnitt in eine Grafikdatei, frei skalierbar mittels auswählbarer Größe, möglich.
    • Kopieren zwischen unterschiedlichen Gerätetypen (außer UVR1611) möglich. -) Falls der Typ kopierter Objekte vom Zielgerät nicht unterstützt wird (z.B. verfügt der CAN-EZ2 nicht über Ausgänge, aber nur dieser wiederum über Systemwerte ‚Elektrische Leistung‘), ist das Einfügen nicht möglich. -) Ein-/Ausgangssymbole deren Nummer am Zielgerät nicht verfügbar sind, werden beim Einfügen auf "unbenutzt" gesetzt.
    • Fehler beim Importieren von Funktionsdaten (*.dat) in eine bestehende Zeichnung behoben (Fehler seit Version 1.05). Von einem bereits in der Zeichnung vorhandenen Linienknotenpunkt (Abzweigung), von dem vier oder mehr Linien wegführen, konnten bisher vereinzelt Verknüpfungen verloren gehen.
    • Zeichnungen die mit Version 1.08 oder höher erstellt bzw. bearbeitet wurden, sind nicht abwärtskompatibel und können daher mit älteren Versionen von Tapps2 nicht geöffnet werden!
    UVR16x2 / RSM610 / CAN-I/O45 / CAN-EZ2:
    • Unterstützt Erweiterungen der UVR16x2 in Firmware V1.21.
    • Unterstützt Erweiterungen des RSM610 in Firmware V1.08.
    • Unterstützt Erweiterungen des CAN-I/O45 in Firmware V1.04.
    • Unterstützt Erweiterungen des CAN-EZ2 in Firmware V1.04.
    • Bei den Ausgängen sind die beiden Eingangswerte der Skalierung für 0-10V bzw. PWM nun standardmäßig auf 0 und 100 statt bisher 0 und 1000 gesetzt.
    • Im Parametrierdialog der Ein-/Ausgänge (auch bei CAN, DL und Fixwerten) wird in der Auswahlliste bei bereits verwendeten Ein-/Ausgängen, neben der Nummer des jeweiligen Ein-/Ausgangs nun zusätzlich auch dessen Bezeichnung angezeigt.
    • Achtung: Geändertes CAN-Datenlogging!
      Die Geräte UVR16x2, RSM610, CAN-I/O45 und CAN-EZ2 verfügen ab nun nicht mehr über zwei Datensätze, die jeweils als eine UVR1611 erkannt und geloggt werden. Stattdessen kann nun ein Datensatz festgelegt werden, der bis zu 64 analoge und 64 digitale Messwerte enthalten kann und als die tatsächliche Gerätetype geloggt wird.Sonderfälle, wie automatisch im Datensatz eingebundene Drehzahlstufen der Triac-Ausgänge bzw. Wärmemengenzähler, gibt es ebenfalls nicht mehr.
      Jeder Messwert der im Logging erfasst werden soll, kann und muss nun direkt im Datensatz festgelegt werden.Das geänderte CAN-Datenlogging erfordert am C.M.I. eine Firmware ab Version V1.25 sowie Winsol ab Version 2.06.Beim Öffnen von älteren Zeichnungen sowie beim Importieren von älteren Funktionsdaten werden die Einstellungen der bisherigen zwei Datensätze in den neuen Datensatz konvertiert.
      Wurde nur der erste Datensatz verwendet, also maximal 16 analoge und 13 digitale Messwerte sowie maximal 2 Wärmemengenzähler geloggt, ist eine vollständige Kompatibilität mit dem bisherigen Logging in Winsol gegeben.Falls auch der zweite Datensatz verwendet wurde, reduziert sich die Anzahl der Geräte im Logging, weshalb eine Kompatibilität nicht möglich ist. Messwerte aus dem zweiten Datensatz werden an jene des ersten angefügt. In diesem Fall wird ausdrücklich empfohlen für das geänderte Logging in Winsol einen neuen Kunden anzulegen! Dazu empfiehlt sich folgende Vorgangsweise:
      1. Auslesen der bisher vom C.M.I. geloggten Daten.
      2. Updates durchführen.
      3. Die Logging-Daten am C.M.I. löschen.
      4. Neuen Kunden in Winsol anlegen.
    ALfred
  • Mindestanforderung
    Funktionsdaten die mit TAPPS2 1.08 erstellt wurden, erfordern auch eine neue Version von TA‑Designer und der jeweiligen Gerätefirmware.
    Die neuen Versionen der jeweiligen Gerätefirmware erfordern für das Datenlogging auch eine neue Version von C.M.I. und Winsol.
    ALfred
    TAPPS2
    [Blockierte Grafik: http://ta.co.at/assets/images/download/button_downloadblue.png]
    http://ta.co.at/de/assets/Down…Tapps2%201.09%20Setup.zip
    Version 1.09
    Größe: 19.66 MB
    1.09
    17.01.2016
    UVR16x2 ab V1.21
    RSM610 ab V1.08
    CAN-I/O 45 ab V1.04
    CAN-EZ2 ab V1.04
    UVR1611
    ab A3.20 bzw. A2.28
    Allgemein:
    • Fehler beim Kopieren von Funktionen behoben (Fehler seit Version 1.08).
      War die Reihenfolge der zu kopierenden Funktionen mittels „Funktionen ordnen“ geändert, erhielten die Kopien zum Teil ungültige Nummern, was zu fehlerhaften Zeichnungsdateien und in Folge zu Programmabstürzen führte.
      Solche fehlerhaften Dateien werden beim Öffnen automatisch korrigiert.
    ALfred
  • Bibliothek UVR16x2
    Zur Downloadseite...
    UVR16x2 Programmbibliothek inklusive Funktionsübersicht:
    • Aktuell stehen 22 Einträge zum Download bereit
    • Jeder Eintrag umfasst Schema, Anlagenbeschreibung, Programm, Funktionsübersicht UVR16x2, Online Schema, Dokumentation und Anschlussplan
    Achtung:
    Jedes Anlagenbild ist eine Prinzipskizze, um die regeltechnischen Abläufe der jeweiligen Programmierung darzustellen. Sie ersetzt in keiner Weise eine fachgerechte hydraulische Anlagenplanung. Die Programmierung sowie die Bedienoberfläche zu dem jeweiligen Anlagentyp wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann jedoch keine Gewähr für eine Fehlerfreiheit gegeben werden. Programmierung und Unterlagen werden von der Technischen Alternative kostenlos zur Verfügung gestellt. Vor der Verwendung ist genau zu überprüfen, ob die Funktionalität den Erwartungen und Bedürfnissen des Anlagenerrichters bzw. des -betreibers entspricht. Fehler, Wünsche und Anregungen können an die Adresse bibliothek@ta.co.at gemeldet werden.
    ...zum Download der gesamten Bibliothek...
    Alfred
  • [Blockierte Grafik: https://www.ta.co.at/fileadmin…_tapps2_01_447fb95657.png]TAPPS2
    08.05.2017
    Unterstütze Geräte:
    • UVR16x2 ab V1.21
    • RSM610 ab V1.10
    • CAN-I/O45 ab V1.04
    • CAN-EZ2 ab V1.06
    • CAN-BC2 ab V1.00
    • UVR1611 ab A3.20 bzw A2.28
    Allgemein:
    • Unterstützt den CAN-BC2
    • Unterstützt das RSM610-MBUS, eine Sonderausführung des RSM610 mit M-Bus Schnittstelle statt dem Ausgang 9
    • Das Programm ist nun auch in der Sprache Ungarisch verfügbar
    • Neues Programmicon
    • Fehler beim Einfügen von Hydrauliksymbolen aus dem Vorschaufenster behoben. Wurden mehrere Objekte nacheinander aus derselben Vorschau in die Zeichnung gezogen, wurden diese bisher nicht als eigenständige Objekte eingefügt, sodass eine Änderung an einem dieser Objekte auch immer von allen anderen übernommen wurde.
      Das Einfügen direkt aus dem Auswahlbaum funktionierte hingegen bisher schon korrekt.
    • Zeichnungen die mit Version 1.10 oder höher erstellt bzw. bearbeitet wurden, sind nicht abwärtskompatibel und können daher mit älteren Versionen von Tapps2 nicht geöffnet werden!
    CAN-EZ2:
    • Unterstützt Erweiterungen des CAN-EZ2 in Firmware V1.06 (Sensortyp FTS14-240)
    UVR1611:
    • Fehler beim Importieren von Funktionsdaten (*.dat) mit enthaltenen Meldungen, der zu Verknüpfungen mit falschen Meldungen oder einem Programmabsturz führen konnte, behoben.
    Download TAPPS2 1.10
  • NEUES UPDATE-TAPPS2-1.13:
    https://www.ta.co.at/download/software/
    Changelog TAPPS2
    1.1303.12.2018Unterstütze Geräte:
    • UVR16x2 ab V1.29
    • RSM610 ab V1.15
    • CAN-I/O45 ab V1.12
    • CAN-EZ2 ab V1.12
    • CAN-BC2 ab V1.12
    Änderungen:
    • Eigene Bibliotheken können exportiert und importiert werden.
    • Im Symboleditor können Hydrauliksymbole mittels „Speichern unter“ direkt in einer der eigenen Bibliotheken gespeichert werden.
    • Hydrauliksymbole können via Kontextmenü dupliziert und in einer der eigenen Bibliotheken gespeichert werden.
    • Bibliothek um die Hydrauliksymbole "2 Wege Regelventil", "Duschkopf", "E-Heizstab", "Fernwärme", "Fristar (links)", "Fristar (rechts)" und "Speicher (1 Register)" erweitert.
    • Symbolleiste der Bibliotheken nun auch in der Programmieransicht funktionsfähig.
    • Bisher konnten die eigenen Bibliotheken nur via Kontextmenü bearbeitet werden.
    • Das Programm ist nun auch in der Sprache Rumänisch verfügbar.
    • Programmabsturz beim Darstellen mancher Schriftzeichen (abhängig von Schriftart und Zoom), behoben.
    • Zu diesem Fehlverhalten kam es hauptsächlich bei ungarischen Buchstaben.
    • Programmabsturz beim Kopieren in eine andere Zeichnung, in der zuvor Funktionsdaten (*.dat) importiert wurden, behoben (Fehler seit Version 1.12).
    UVR16x2 / RSM610 / CAN-I/O45 / CAN-EZ2 / CAN-BC2:
    • Programmabsturz unter Linux, beim Exportieren von Funktionsdaten (*.dat) mit enthaltenen Funktionen vom Typ Stichtagspeicher, behoben.
