Achtung: Bei einem Update von einer Version kleiner 1.04 ist ein Zwischenupdate auf die Version 1.04 notwendig!Für ein Update auf die Version 1.04 oder 1.10 muss im Regler die Datei "Start_UpdateBS_1_xx.bin" ausgewählt werden. Es müssen allerdings beide Dateien in das Grundverzeichnis (Root- Verzeichnis) der SD- Karte kopiert werden! Die Dateien dürfen also nicht in einem Unterordner der SD- Karte liegen!
Readme lesen! - Änderungs- und Kompatibilitätsinformationen
1.18
23.05.2016
Neuerungen:
- Beim Laden von Funktionsdaten wird Datum und Uhrzeit gespeichert und in der Versionsseite angezeigt.
- In der Datenverwaltung kann man den Regler nun neu starten.
- Der Totalreset in der Datenverwaltung bewirkt ab sofort KEINE Änderung des "CAN-Bus Knoten" und der "Busrate".
Änderungen:
- Fehler in der Mathematikfunktion, PID-Regelung, Stichtagspeicher, Skalierfunktion, Schaltuhr und Profilfunktion beim Umrechnen von Einheiten behoben.
- Die Anzeige von Eingangsvariablen und Ausgangsvariablen bei Funtkionen wurde nicht automatisch aktualisiert.
- Fehler in der Kaskadenfunktion behoben: Die Ausgangsvariablen "Status Stufe 1 - 8" wurden bisher nie auf EIN gesetzt
- Der Betrag bei WMZ, Energiezähler und Zähler wird jetzt auch richtig berechnet wenn "Preis pro Einheit" nicht "dimensionslos(,5)" ist.
1.17
03.05.2016
Neuerungen:
- Neue Funktion Stichtagsspeicher
- Änderungen in der Funktion PID- Regelung:
- neuer Parameter Zykluszeit eingefügt
- Möglichkeit den Integral- Zähler zu speichern, wenn die Freigabe der Funktion auf "Aus" geht (funktioniert nur wenn die Eingangsvariable Startwert nicht verknüpft ist)
- neue Eingangsvariable "Stellgröße Start": Möglichkeit einen Startwert anzugeben (funktioniert nur wenn Integralanteil >0)
- Neue Einheiten bzw. Funktionsgrößen (mBar und Pascal)
- Menüsperre für "Anwender" bzw. "Fachmann" möglich (neue Grundeinstellung "Zugang Menü")
- Profilfunktion: Anzahl Stufen- Minimum auf 1 verringert
- Wertebereich Spannung auf 0-300V geändert, Offset auf -50,00V bis 50,00V
- Rücksprung von Üntermenü ins Menü anstatt zur Funktionsübersicht
- Bezeichnung "Taupunkt" in der Gruppe "Klima" hinzugefügt
Änderungen:
- Fehler in der Jalousiesteuerung behoben: War die Eingangsvariable "Türkontakt" einmal auf "Aus" und dann wieder auf "Ein" so wurde aufgrund der Eingangsvariable "Umschalten auf Autobetrieb um" nie auf Autobetrieb zurückgeschalten.
- Funktionsübersicht: Berechtigung von Button wurde nicht richtig überprüft
- Beim Zugriff auf andere Knoten, verschwanden manchmal vorübergehend Werte
Alfred
