Hallo Zusammen
Weis jemand wie ich bei einem Agrolyt 25 Lamda die Rücklaufanhebung erhöhen kann ? Ist der zeit auf 60° eingestellt ist aber meisten etwas darunter würde gern erhöhen auf 65°
Heiko
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 7.338 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Kurbelwelle.
Hallo Zusammen
Heiko
du musst einen speziellen pin eingeben... dann kannst du die ganzen Parameter verstellen... dann solltest du aber wissen was du tust
Ich habe einen Agrolyt 35KW mit Lambdasonde BJ 2009... durch meine Modifkationen brennt mein Ofen jetzt 5 Stunden anstatt 3,5 Stunden... Heize nur mit Fichte.
Meine Abgastemperatur habe ich nicht verändert (170°C)...
Vor der Modi hat mein Holz nach ca. 2,5 Stunden komplett gebrannt, nach ca. 3 Stunden nur noch Glut...
Frank
Hallo Heiko
Leider Kann ich dir bezüglich deiner Rücklauftemperatureinstellung auch nicht direkt
weiterhelfen wie du sie einstellen kannst.
Wie Frank schon angeführt hat - direkt in deiner Ofenregelung durch Eingabe der
Zugangspin (vielleicht bekommst du sie von jemanden Privat).
Möglichkeit durch Heizungsbauer bzw Hoval Kundendienst
Wichtig wäre auf jeden Fall welche Rücklaufanhebung bei dir eingebaut ist ,da könnte
man ev andere Mittel und Wege beschreiten.
Ich habe meinen Kessel ohne Regelung gekauft und die Rücklaufanhebung selbst gebaut
(ESBE 3 Wegeventil ARA 132 ; ESBE Stellmotorregler ARA Serie 600).
Varable und einstellbare Rücklauftemperaturen über UVR x2.
Wichtig ist auch eine möglichst hohe Rücklauftemperatur um stabile Verhältnisse in der
Brennkammer zu haben (ist bei mir auch regelbar ) in der Anheizphase gehe ich auf 75°C
im Betrieb auf 65°c (Sicherheitsschaltung 60°c bei Ofentemperatur über 92°C) .
Wie Frank schon geschrieben hat kann man durch div. Modifikationen sehr viel aus diesen
Ofen herausholen dz brennt er bei mir über 12 Std bei einer Bruttoofenleistung von
17 KW/Std mit einer Ofenladung (Buche ). Abgastemperaturen die ersten 3 Std über 120°C
Rest mit 105°C (geregelt).
mfg Ludwig
Die Frage wäre, welche Rücklauftemperaturanhebung hast du überhaupt? Bild???
Die Anhebung ist Original von Hoval
Brauchwasserpuffer gleiche Temperatur wie Pufferspeicher 80 Grad !
ist das nicht über die Kesselsteuerung einzustellen?
ja wird über Steuerung eingestellt aber Mike wollte ein Bild
vielleicht stehe ich gerade am Schlauch, aber warum stellst du das dann nicht an der Steuerung/Menue um?
An den Teilen die auf dem Bild zu sehen sind wird das nicht eingestellt. Das sind nur ausführende Organe.
ja weis ich, Mike wollte aber ein Bild. Ich habe keinen Zugangscode zum ändern
kann geschlossen werden geändert über Software Anlage läuft
