Hallo zusammen!!
Hier soll eine Liste entstehen, welche Mängel bei den ThermoFlux Holzvergaser-Kesseln aufgetreten sind und auftreten können. Es sollen keine Diskussionen hier entstehen-den Thread gibts extra
Wer ein Problem mit seinem Kessel hat/hatte, darf sich gerne an mich wenden und ich erweitere die Liste dann gerne. Vielen Dank an die Forumsleitung, welche mir hier die Mod-Rechte für diesen Bereich zugeteilt hat.
Kabelführung der Stellmotoren
Das Kabel vom Sekundärbelimo kann direkt am Kesselstahl anliegen und die Isolierung abschmelzen!
Kabel entweder nach außen verlegen oder zumindest ordentlich hinter die Dämmung verlegen!
Riss in der Brennkammerdecke/Düsenauflage
Bei einigen Kesseln kann es zu einem Spannungsriss in der Brennkammerdecke kommen, wo die Düse aufliegt.
Auswirkungen auf den Verbrennungsprozess haben wir noch nicht festgestellt.
Problem befindet sich zur Klärung bei Thermoflux in der Diskussion.
Abfallende Füllraumtür
Es ist tatsächlich schon vorgekommen, dass sich die obere Halterung (Anschlagsseite) löst und die Füllraumtür >30kg !!! abfallen kann. Die obere "Angel" ist lediglich mit einem Niet gesichert, welcher NICHT umgebördelt wurde. Hier bitte mittels Schraube (M5) sichern.
Wahrscheinlichkeit
Einzelfälle (3x)
Fehlerhafte Verkabelung
Trotz perfekter Beschriftung seitens des Herstellers der Hardware, wurden schon häufig fehlerhafte Verkabelungen festgestellt. Absolutes Muss hierbei ist die nachträgliche Kontrolle (Selbst oder durch Installationsbetrieb) aller Steckverbindungen.
WICHTIG: VOR Erstinbetriebnahme kontrollieren!
Wahrscheinlichkeit:
Mittel bis Häufig (leider eher zu oft....)
Undichte Türen
Werksseitig stimmen die Türfluchten nur bedingt. Vor Erstinbetriebnahme neu einstellen. Unbedingt die Dichtung zwischen Füllraum und Absaugkanal beobachten. Undichtigkeiten an dieser Stelle sorgen für absolut schlechte Abbrände.
Ein leises Pfeifen am Schauglas ist normal und hängt mit einem Belüftungsloch zusammen, damit das Glas im Betrieb nicht verschmutzt!
Wahrscheinlichkeit:
Häufig
