Guten Tag,
beim meinem Kessel schaltet das Gebläse nicht mehr ab.
Weiss jemand eine Lösung für dieses Problem, oder wo kann man noch Ersatzteile bekommen.
LG Walter
Hoval Ventolyt 18
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 10.278 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Chaletheizer.
Hallo Walter,
willkommen bei uns im Forum.
Du hast Probleme mit Deinem Kessel (den ich nicht kenne).
Was sagt die Bedienanleitung zu diesem Problem? Vielleich hängt ein Relais das nicht abschaltet, ein defekter Sensor? Hast Du Ahnung von elektrik, dann sehe doch mal auf den Schaltplan der bestimmt in der Bedienanleitung drin ist. Dann mess doch mal wo die Spannung vom Motor herkommt.
Zum Ersatztteil ich habe eben Deinen Kesseltyp in Google eingegeben mit dem Wort Ersatzteil da waren etliche Links zu sehen die wenigtens zu lesen war, das sie was verkaufen wollen. Hast Du es dort mal versucht. Habe auch das Wort Service gelesen vielleicht ein Anruf ob sie zum Problem Motor Dir etwas sagen können.
Vielleicht melden sich auch hier User. -
Hallo Walter, wenn dann dein Latein am Ende wäre?
Was dann?
Hoval baut zwar neuerdings keine Holzkessel mehr, hat aber sicherlich noch Ersatzteile auf Lager, so könnte dir der Servicetechniker mit Garantie weiterhelfen, wenn auch für gutes Entgelt!
Wenn du noch etwas Zeit hast zuzuwarten, dann melden sich hier vielleicht noch Leute mit demselben Kessel, wie du ihn betreibst, ansonsten gebe ich, als gelernter Elektromech, Jürgens Antwort volle Zustimmung!
Allenfalls prüfst du einmal die Einstellungen am Kessel... wer stellt den Venti ab? Ist es die Abgastemperatur? Somit könnte der Abgastemp.sensor zu hohe Werte liefern und damit ein Weiterlaufen des Ventis erklären.
Gruess Ruedi -
Hallo Walter
Es ist zwar schwer zu sagen ,was die Ursache sein könnte ,weil es mehrere Dinge sein könnten ,die ein Abschalten des Ventilators verhintern.
Wie schon Vorredner angeführt haben ,ein hängengebliebenes Relais ,oder ein nichtfunktionierendes Schaltglied ,welches für die Abschaltung zuständig ist .Wäre vielleicht vorteilhaft welche Regelung in deinen HVG eingebaut ist ,dann könnte man aufgrund des Schaltplanes herausfinden ,welche Funktion nicht mehr gegeben ist.(wenn Schaltplan vorhanden diesen hochladen).
Bei mein HVG hab ich ja nur eine minimal Regelung dabeigehabt (mehr minder ohne Regelung gekauft) die hat wie bei 100675 beschrieben so funktioniert.
Vielleicht hilft dir das etwas weiter.mfg Ludwig
Guten Abend zusammen
Hat jemand zufällig die Betriebsanleitung vom
Hoval Ventolyt 15 -
Hallo zusammen. Ich habe ein altes Haus gekauft mit einem Oval Ventolyt Brenner. ich habe absolut keine Ahnung wie man den Bedient. Kann mir jemand die Betriebsanleitung zukommen lassen?
modeagentur.valko@bluewin.ch
Ich bedanke mich für alles ! -
Der Kessel heisst Hoval Ventolyt!
Guugeln und finden...
Warum du Oval schreibst ist mir ein Rätsel!
Gruess Ruedi
