Hoval Purolyt 25 - Kaum Heizleistung, Ständiger Druckverlust
Es gibt 42 Antworten in diesem Thema, welches 33.002 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Beginner.
  • Hallo Zusammen.
    Vor einem Jahr haben wir uns ein haus inkl. eines Purolyt 25 Ofens gekauft. Seitdem haben wir nur Ärger mit dem Teil.
    Da wir weder die finanziellen Mittel haben uns eine neue Anlage bzw. einen neuen ofen zu kaufen und einem bei der Dienstleistungs.Preisliste von Hoval auch leicht schlecht wird, hätte ich mich gern zunächst dem Expertenwissen aus diesem Forum bedient.
    Selbst ein Heizungsbauer konnte uns mit der Aussage - "Ich habe die Anlage nicht installiert, da ist es schwer den Fehler zu finden" - nicht mehr weiter helfen....
    Folgendes Problem:
    Wir bekommen einfach viel zu wenig Wärme in den Speicher für den Input welcher dem Ofen täglich zugeführt wird. Viel zu wenig! Sprich wenn ich den Ofen voll befülle schaffen wir maximal 80 Grad im Speicher. Diese 80 Grad sind innerhalb von 4-5 Stunden auf 55-60 Grad runter. Und unsere Heizungen schalten bereits bei knapp ca. 55 Grad einfach ab. An den Temperaturanzeigen bei unserer Pumpe stehen auch wenn der Ofen bspw. noch 50 Grad hat nur noch 30 Grad und da läuft dann natürlich auch nichts mehr. Wir wissen einfach nicht, warum unser Ofen eine so geringe Leistung speziell für die Steuerung unserer Heizung produziert und das kostet dann in der Summe echt extrem viel Geld. Wir haben im vergangenen Winter fast doppelt soviel verbrannt wie unser Vorgänger. Auch Dieser konnte uns nicht mehr weiter helfen. Der Dienstleister welcher den Ofen und die Heizungsanlage damals eingebaut hat ist leider verstorben. Also Diesen gibt es nicht mehr.
    Auch ist sehr verwunderlich, dass unser Heizungsdruck nach ein paar Tagen massiv abfälllt. Sprich ich fülle auf ca. 1,2 Bar auf und nach 3 Tagen ist der Druck nur noch bei 1 Bar oder drunter. Wir wissen das ein Ventil leicht leckt. Doch das kann nicht die Masse an Wasser sein, welche hier verschwindet. Die darunterstehende Tasse ist nach 2 Monate noch nicht voll. Also der Wasserabgang aus diesem Ventil ist wirklich minimal.
    Unser Heizungsbauer hat sämtliche Ventile gewechselt, einen neuen Druckausgleichsbehälter installiert, und den Lüfter gereinigt. Das Rost zum Heizungsrohr ist frei und ich habe den Ofen wirklich überall gründlich gereinigt.
    Der Ofen zieht eigentlich auch wirklich gut die Luft, doch kommt am Ende nichts bei rum.
    Eine kurze Statistik habe ich mal mit angehangen.
    Also wir und auch unser Nachbar, ebenfalls Besitzer eines Holzofens, haben keine Ahnung mehr woran es liegen könnte und sind echt deprimiert weil die wirklich kalte Jahreszeit noch überhaupt nicht begonnen hat. Wir haben sicher auch nicht alle Heizungen den ganzen Tag über auf Maximum gestellt.
    Also für konstruktive Beiträge wären meine Familie und ich wirklich sehr dankbar!
    ohne weitere Infos ist Deine Statistik nicht nutzbar/prüfbar.....
    Wie viel kg Holz ist voll geladen......?
    Welche Sorte Holz?
    Wie groß sind Deine Puffer?
    War in der Zeit auch Warmwasserverbrauch, wenn ja wie viel?
    Wie groß sind Deine Warmwasserbereiter? Welche Endtemperatur haben diese?
    Wie groß ist Dein Ausdehnungsgefäß..?
    Wie ist der Druckverlauf am Ausdehnungsgefäß (Manometer) whärend des Abbrandes?
    Hallo Kollegen aus dem Forum - wenn ich was vergessen habe bitte ergänzen......
    Und nicht die Heizung verbraucht die Wärme, sondern der Nutzer........
  • @v-two
    Welche Sorte Holz?
    Mischholz (Nadelholz und Hartholz) - Versuche das 50-50, bzw. 2/3 Nadel- und 1/3 Hartholz zu händeln.
    Ja auch Warmwasserverbrauch, klar. Nach dem Feuermachen dann 3x Duschen, und bissle fürs Händewaschen.
    Größe habe ich nicht im Kopf. Du meinst aber schon den Speicher für die Heizung und für das Warm-Wasser?! Also End-Temperatur Heizungsspeicher max. 80, End-Temperatur Warm-Wasser max. 60.
    Also von 1,2 bis ca. 2,5
    Die restlichen Antworten dann Heute wenn ich wieder zu Hause bin.
    Druckverlauf von 1,2 bis 2,5 bar deutet auf zu wenig Luftpolster also entweder MAG zu klein oder "defekt", bzw. falsch gefüllt.
    Bei älteren Anlagen blasen die Sicherheitsventile bei 2,5 bar ab.......
    Bei neueren oft erst bei 3 bar.
    Würde den Druckverlust erklären........
  • Die Reglung einzustellen das unter 55° aus dem Puffer entnommen werden, sollte ein HB hinkriegen.
    Ist das Rost und die Brennkammer in Ordnung? Ich denke da gabs immer mal Probleme.
    Bezüglich Druck gebe ich V-two recht. Muss eingestellt werden. Falls der Hb das noch nicht gemacht hat, dann gibt es auch Anleitungen für.
  • Also das Rost wurde vor zwei Monaten gewechselt. Habe gehört und natürlich auch selbst mitbekommen, dass Diese bei diesem Ofen sehr anfällig sind und schnell "weg brennen".
    Ob die Brennkammer in Ordnung ist kann ich selbst leider nicht sagen. Ich wüsste nicht mal wie eine kaputte, unnutzbare Brennkammer aussähe. Letztes Jahr hatte uns HB daran jedoch nichts auszusetzen.
  • Sprich wenn ich den Ofen voll befülle schaffen wir maximal 80 Grad im Speicher. Diese 80 Grad sind innerhalb von 4-5 Stunden auf 55-60 Grad runter.
    ich fühle mich selber noch als Neuling mit dem HV.
    Für mich klingt deine Aussage nach einem viel zu kleinem Pufferspeicher. Wieviel Liter hasst du den zur Verfügung.
    Also ich heize momentan aller 2- 3 Tage, da rennt der Kessel 6 -7 Stunden durch. 2,5 Füllungen ergeben dann 2 warme Häuser und 3600 Liter warmes Wasser im Speicher.
    Vielleicht ist das ein Punkt.
  • So erstmal alle Fragen beantworten,das kriegen wir schon hin...
    Ist am heizkreis ein Mischer verbaut?
    Wieviel qm beheizt ihr,wieviel Leute brauchen warmes Wasser?
    Das möchten wir auch noch wissen...
    Gruß kd-gast
  • Zunächst vielen Dank für die Hilfsbereitschaft!
    Also ich versuche die Fragen/Antworten, welche ich in Erfahrung bringen konnte zusammen zu fassen:
    So zwischen 27 und 30 KG
    Welche Sorte Holz?
    Große Puffer-Speicher Heizung 1000 L. Warmwasserspeicher weiß ich leider nicht genau. Ist aber nicht mal die Hälfte vom großen Speicher.
    Ja auch Warmwasserverbrauch, klar. Nach dem Feuermachen dann 3x Duschen (2x Früh, 1x Abend), und bissle fürs Händewaschen.
    Große Puffer-Speicher Heizung 1000 L, Warmwasserspeicher weiß ich leider nicht genau. Ist aber nicht mal die Hälfte vom großen Speicher.
    Endtemperatur Puffer Groß - max. 80 Grad, Endtemperatur Puffer Klein max. 60 Grad
    Das müssten 50 Liter sein.
    Wie ist der Druckverlauf am Ausdehnungsgefäß (Manometer) während des Abbrandes?
    Ist am Heizkreis ein Mischer verbaut?
    Da ich wirklich Laie bin, kann ich damit nicht wirklich was anfangen. Aber wenn es die Gerätschaft ist, welche die Heizung steuert, dann haben wir Letztes Jahr extra noch einen neuen Mischer eingebaut bekommen, nun digital. ieser soll angeblich auch weniger Energie verbrauchen.
    Wieviel qm beheizt ihr, wieviel Leute brauchen warmes Wasser?
    Beheizt werden 111 qm. 2 Erwachsene und 2 Kinder.
    Unsere Vorbesitzer waren nur zu Zweit. Doch war der Frau immer kalt, darum liefen alle Heizungen meist den ganzen Tag über. Dazu lief noch eine Fußbodenheizung ganztägig in einem der Zimmer, da dort deren Büro und Praxiszimmer war.
    Habe heute Früh wieder mit einem uns empfohlenen Heizungsbauer gesprochen. Der schaut es sich zwar am Donnerstag an aber viel Hoffnung macht der mir nicht. Zudem muss man sich dann auch immer anhören, warum man denn nicht denjenigen fragt, welcher die Heizung eingebaut hat... Dieser ist halt verstorben, dann immer meine Antwort. Verdienen die Handwerker mit der Wratung bzw. Reparatur zu wenig Geld, oder warum muss man sich da dann sogar rechtfertigen, wenn man den Dienstleister beauftragt?!
    Das kann doch Alles echt nicht wahr sein. Da hast du nicht nur das ganze Jahr über mit dem Holz zu schaffen was mit kleinen Kindern zeitlich eh schon schwer ist, sondern dann funktioniert der Ofen bzw. die Anlage einfach nicht und die Family muss aber Zeitpunkt x frieren.
  • Welche Raumtemperatur habt Ihr?
    Wenn z.B. die Hütte durchgeheizt ist (halwegs warm über 8 - 10 Stunden und Ihr dreht die Heizung komplett ab wie lange dauert es bist die Temperatur von sagen wir 21 oder 22°C auf 18°C fällt?
    Welchen Wandaufbau habt Ihr bei diesem Haus und welchen Deckenaufbau?
    Es kann doch nicht sein dass der Kessel dies nicht schafft (bei 111 m² beheizte Wohnfläche) da muß wohl irgendwo ein massives Loch in der Mauer sein!
  • @Hannes/ESBG
    Es kühlt unserer Meinung normal ab. Dadurch das wir ein offenes Treppenhaus haben, sollten wir halt im EG in den beheizten Räumen die Türen geschlossen halten, da sonst die Wärem schon recht schnell verschwindet. Gerade in Richtung OG und Hauseingang. In den beheizten Räumen aber selbst ist die Abkühlung in Ordnung. Auch das Aufheizen der Räume, sofern denn dann warmes Wasser vorhanden ist geht auch recht zügig. Nur wenn wir halt die Türen geschlossen halten ist es im Flur im EG und OG echt richtig kalt. Und da unsere Kleine einfach einWirbelwind ist und gern überall spielt ist das halt auch wieder nicht optimal.
    Dieses Haus wurde 1986 zu DDR-Zeit in DDR-Manier gebaut. Also die Dämmung ist nicht optimal aber so extrem schlecht auch nicht. Die Decken sind nicht sonderlich hoch, 2,20 m ungefähr. Im EG durchgehend massive Decke. Im OG außer im Flur ebenfalls.
    Also Löcher konnten wir tatsächlich noch keine entdecken :-). Aber Ja es kann eigentlich nicht sein. Wir wissen nicht mehr warum und die Handwerker haben nicht wirklich Lust sich damit zu beschäftigen.
    Aufgrund des Kaufes fehlt aber ehrlich auch das Geld um uns nun eine neue Anlage einbauen zu lassen. Da wäre die Motivation der Dienstleister vermutlich ungleich höher.
    27-30 kg sind bei angenommenen 4,2 kWh/kg ca .120 kWh.
    Um Deinen Puffer mit 1000 Liter von 50° auf 90°C auf zu heizen benötigst Du 46,4 kWh.
    D.h. Dein "Heizverhalten" passt absolut nicht zu Deiner Anlage..........
    Nimm etwas weniger als die Hälft an Holz und feuere 2 mal an.......
  • @v-two
    Das haben wir auch schon versucht. Leider schaffen wir es so dann auf max. 60-65 Grad, da sich der Ofen selbst sehr schnell abkühlt und bis er seine Temperatur erreicht um das Wasser zu speichern haben wir nicht mehr soviel Brennvorgang übrig.
    Anbei mal noch ein Update von meiner Frau:
    Also der Brennvorgang ist jetzt abgeschlossen. Haben jetzt über 80 Grad im großen Puffer. Die Heizungen funktionieren jetzt trotzdem nicht richtig. Kann das dann auch mit dem Mischer zusammen hängen?
  • Noch eingefallen, da Du schreibst "der Ofen kühlt schnell aus", schon einmal die Thermische Ablaufsicherung überprüft?
    Vielleicht ist diese irgendwann hängengeblieben und heizt die Ratten im Kanal!
  • Plauen ist mir etwas zu weit. Ich habe mir deine statistik mal angesehen, Du heizt also füh einmal an und das wars? Ist sas Haus ein Ew 65?
