Systemüberblick
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 5.988 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von v-two.
    ich betreibe eine UVR1611 und hätte gern deren Ausgänge ferngesteuert bzw. die Werte
    ihrer Eingänge ausgelesen. Und zwar von einem z.B RPi der über CAN Bus an die UVR
    angekoppelt ist. Was mir fehlt ist ein 'Systemüberblick':
    -geht das überhaupt
    -was braucht es an HWHW
    -was an SW
    -(wo) ist das an einem Beispiel gemacht worden (oder dokumentiert worden
    joh
    bei der UVR16x2 ginge das über openhab und Rasberry. Für die 16x2 gibt es ein getestetes "Binding".
    Ansonsten fällt mir zur UVR1611 nur das CMI ein.
  • Hallo joe,
    ich habe auch die UVR1611, habe mir das CMI gekauft und kann alles vom Handy aus einsehen oder ändern.
    Gruß Jörg
    bei der Bastellösung kannst du Tante Google bemühen da gibt es CAN Schnittstellen für verschieden Plattformen und von TA kannst du dir das CAN Schnittstellenprotokoll zukommen lassen oder du nimmst dir einen CMI und kannst dann die dein Onlineschema mit beliebig vielen Seiten mit dem TA Designer erstellen und dann die die Werte anzeigen lassen oder Schalten und walten wie du willst wie etwa eine Seite von meiner Analge:
  • bei der UVR16x2 ginge das über openhab und Rasberry. Für die 16x2 gibt es ein getestetes "Binding".
    Hallo Peter,
    openhab ist nach meiner ersten Recherche ein beeindruckender Technologiemix. Mir reicht aber schon ein CAN Kommunikation aus. Ein CMI habe ich auch, das ist für den remote Zugriff und zur Programmierung auch ganz schön. Aber die CAN Verbindung muß doch wohl die UVR selbst bereitstellen...?
    VG
    Jörg
  • Hallo Jörg,
    wenn du den CMI ja hast dann kannst du mit dem Designer das Onlineschema erstellen und darüber lässt sich fast alle schalten und einsehen den die beiden kommunizieren ja per CAN Bus.
  • Hallo Jörg
    ich würde das nicht Technologiemix bezeichnen. Sondern übergeordnete "unabhängige" Plattform.
    Openhab ist eine Softwarelösung, die verschiedene System miteinander verbindet. Bei Openhab bekommst Du keine Aktoren oder Sensoren.
    Und wenn Du an weitergehendes Smarthome denkst, solltest Du openhab im Auge behalten.
    Die unter openhab zusammengefassten Einzelsystem können jeweils einieges gut, anderes weniger gut.
    D.h. bei einem dieser Systeme hast Du immer eine Krücke dabei mit der Du leben musst/kannst.
    Unter openhab kannst Du viele System nutzen und Dir so die Rosinen heraus picken. Ist aber mit dem zusätzlichen Aufwand für openhab verbunden.
