Montag ist Inbetriebnahme
Da ist er endlich!
Es gibt 41 Antworten in diesem Thema, welches 33.551 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von FrankBMK.
willkommen im Forum und Glückwunsch zur neuen Anlage.
Falls du uns mit weiteren Bildern beglücken möchtest, drehe die Bilder bitte vor dem Hochladen in die richtige Position, dann fällt das Betrachten leichter.
Warum Guntamitc und nicht
Fröling oder
KWB oder
ETA ???
Gruß -
Moin habe mich ein bischen mit HV beschäftigt und viel gelesen. So kamm es ebend das ich mich persönlich für den Guntamatic enschieden habe. Wie beim Autokauf jeder hat so seine Vorlieben und mir hat dieser nach viel Vergleichen ebend zugesagt. Bilder folgen wenn alles in Betrieb ist . Geplant Montag abend
Moin und willkommen!
Schönes Teil habe ich mir kürzlich auf na Messe angeschaut. Denke du wirst es nicht bereuen. Darf ich fragen was du bezahlt hast?
Gruß, Asmus
Habe ganz aktuell , nur gutes von diesem Kessel gehört.
Den gabs zum Messepreis von 5500€.Das war ganz sicher ein Schnäppchen. Seitlicher Abbrand/ Anzündautomatik usw.
Technisch ,super Kessel!
5500.-€ dafür hätte ich zwei genommen. so günstig habe ich den nirgends gefunden. Und ich habe viel gesucht und viele Angebot angefordert
Also der stand auch direkt auf der Messe. Quasi gebraucht, Vorführstück.
5500€...??? normal... wohl das Doppelte?
Freue mich auf deine Erfahrungsberichte!
Gruess Ruedi -
Moin witweb74,
was für ein Modell ist das, wieviel Puffer hast du dazu?
Dein erster HV, oder tausch?Gruß Jörg
moin Jörg,
hat er doch links in seinen Infos stehen MBK 30 mit 3000l Puffer -
Genau BMK 30 3000l Puffer + Frischwasserstation. Hatte vorher einen alten unterbrandkessel mit 900l Puffer
Hallo witweb74,
hast du einen WMZ verbaut?
Wie war die Inbetriebnahme?
Gruß Jörg
Moin was ist WMZ. Inbetriebnahme super keine probleme Einfache Bedienung einfache einstellung. 3 Std. Brand 3000l Puffer auf 78 grad. Frischwasserstation muß heute abend zeigen was sie kann wenn 5 Kinder duschen gehen.
Von welcher Grundtemperatur aus auf 78 Grad geheizt?
Wenn es zB von 40 Grad aus gewesen wäre, und das innert genau 3Std. so brachte es dein 30 kW Kessel auf sage und schreibe 44KW Wärmeleistung!
Welche Abgastemperatur fährt er im Hauptabbrand?
Andere Frage, wieviel kg Holz verbrennt der BMK in den3 Std?
(Wären es zB nur 30 Grad gewesen, so hätte der Kessel ja über 50 kW an Leistung!)
Grüss Ruedi -
Der Puffer hatte 28 Grad auf allen Schichten. Höchst Abgastemparatur heute 207 Grad. Wieviel KG Holz weiß ich nicht . Eigendlich hat der Kessel nur 30KW. Also ich bin bis jetzt glücklich und zufrieden
Moin was ist WMZ
Wärmemengenzähler
Wenn du dein Holz wiegen würdest, und WMZ vorhanden ist, könnte man den Wirkungsgrad vom Kessel ausrechnen.
Gruß Jörg
Sprich dich einmal mit deinem Inbetriebnahmeleiter ab und frage nach den Garantieleistungen für verkürzte Lebensdauer von Kesselteilen, denn dein Kessel läuft auf 2-facher Nennleistung!
Das heisst er frisst stündlich ca. 15 kg Holz!
Bei 30 kW Leistung sollte er nur etwa 8 kg Holz verbrennen je Stunde!Gruess Ruedi
PS: ich weiss, viele Kessel laufen auf über 100% Nennlast, aber gleich das doppelte?
Auch 207 Grad TA bei einem Kessel der Spitzenklasse?
Wenn er auf 30 kW eingestellt wäre, so heizt er länger, mit kleinerer Leistung, wenn dann TA auf ca. 150... 180 Grad sinken würde, so Stiege dafür der Wirkungsgrad... denn der liegt bei über 200 Grad nicht im besten Bereich! -
mein Wirkungsgrad wird mir im touch angezeigt und pendelt zwischen 90-93%. 15 kg Holz habe ich heute glaube ich nicht verbrand, war gerade mal eine schubkarre voll und ein paar Scheite extra. Allerdings auch kein ideal Holz da auch 25-35cm gesägt. Also z kurz. Überbleibsel von der alten Heizung.
Um 3000 l um 50 Kelvin zu erwärmen, bauchst du 44 kg Holz, oder
174 kWh Energie!
Gruess Ruedi
