Grobholzhacker (8-16 cm)
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 4.476 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Hans.
  • Hallo!
    Ich wollte nur mal nachfragen, ob jemand mit Holz von einem Grobholzhacker den Holzvergaser beschickt und ob es sinnvoll ist, den HV mit Holzteilen von 8-16 cm zu heizen, da normalerweise auch kleine Teile dabei sind und viel Zwischenraum entsteht.
    lg
    Christian
  • Wenn das Hackgut sehr trocken ist wird man eventuell Verbrennungsschwierigkeiten kriegen (Verpuffungen), da zuviel Brenngas gegenüber Scheitholz wegen der größeren freien Oberfläche!
  • Moin Moin!
    Es kommt auf den Kessel bzw. dessen Konstruktion an.
    Der HDG Euro zum Beispiel wäre dafür geeignet und vom Hersteller zugelassen.
    Meist sind es Kessel mit seitlichem Abbrand und einer Füllraumauskleidung aus Edelstahl.
    Weiterhin ist ein großes Füllraumvolumen erforderlich, da das Grobhackgut eine geringe Schüttdichte aufweist, man also nur wenige kg Brennstoff einfüllen kann.
    Bei anderen Kesseln kann es funktionieren, muss es aber nicht.
    Da hilft nur Probieren.
    Was immer geht:
    Das Hackgut dem Scheitholz bis zu einem gewissen Prozentsatz beimischen.
    MfG Hans
