Wofür benötigt man Belüftete Eckventile? Braucht man einen Rückflussverhinderer?
Ich kenne nur die normalen Eckventile und die Kombidinger.
Wofür ist das gut? Im Netz habe ich nicht wirklich etwas hilfreiches gefunden.
Danke
Jan
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 4.312 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Holzpille.
Danke
Jan
was hast du mit den Dingern vor das die "belüftet" sein sollen? Ganz ehrlich, ich kenne die nicht.
Ich kann mir in dem Zusammenhang nur Kombieckventile mit Rohrbelüfter vorstellen. Die sollen ein rücksaugen von Abwasser in die TWW-Leitung durch anlüften verhindern.
Danke Michael,
Es geht um kombieckventile. Manchmal lese ich was von belüftet, bzw. RB. Dann RV. Aber eine Erklärung dazu fand ich bei keinem Hersteller. Daher einfach die Frage.
Bei meinen Eltern ist das alte defekt und soll einfach nur getauscht werden. Aber welches? Ist nur eine Spülmaschine dran. War dann bei Schell auf der Seite und war verwundert über die quasi unendliche Anzahl von eckventilen. Für mich gab es nur eins - in der Theorie. Und eins als Kombi und eins für Waschmaschinen... Da wurde ich aber eines besseren belehrt.
Also geht man dann wohl standardmäßig hin und verbaut bei SPM mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüftung. Oder habe ich das falsch interpretiert? Ist Schell hier eigentlich gut? Oder gibt es andere, die evtl. Besser sind? Oder ist das nur eine Glaubensfrage? Der eine findet dieses besser, der andere jenes...
Danke
Jan
http://jtl4.artikelwelten.de/Auslauf-Kombiventile
Hier hast du sie alle auf einen Blick. Mit oder ohne.
