Wolf BVG Lambda Flammenbild / Vergasung
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 5.459 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Chiccobalu.
  • Hallo.
    Habe mal ein Video durch das Schauglas an der unteren Brennraum/Vergasungskammer gemacht. Wollte mal ein paar Meinungen hören,ob dies so in Ordnung ist.
    Habe hier schon oft gelesen, daß die Flamme leicht bläulich seien sollte. Dies erkenne ich aber nicht wirklich.
    Vielleicht kann von euch jemand das beurteilen, soweit man das erkennen kann im Video.
    Finde nämlich auch das bei meinem Schornstein immer viel Rauch heraus kommt.
    Externer Inhalt youtu.be
  • Moin,
    Mach doch mal ein Bild/Video vom Schornstein. abgastemperatur und restsauerstoff sind ja in Ordnung.
    Dobia
    _________________
  • Hallo.
    Die Sollwerte erreicht er eigentlich immer.
    Den Restsauerstoff habe ich zum Test mal auf 5,5 % eingestellt. Steht normal auf 6%.
    Werde ein Bild/Video vom Schornstein demnächst machen und dann hier einstellen.
  • Hallo.
    Ich konnte endlich mal wieder bei Helligkeit anheizen und fast ohne Regen.
    Das erste Bild und Video war ca. 10 Minuten nach dem anfeuern des HV.
    Das zweite Bild und Video war ca. 2 Stunden später.
    Hoffe man kann was richtiges erkennen und es schreibt jemand was dazu.
  • Moin,
    Sieht beide Male nach Wasserdampf aus.
    Alles gut. So soll es sein.
    Dobia
    _________________
