Hallo liebes Forum,
Ich habe mir einen Nmt hvg 2 15 zugelegt.Hätte gern mehr kw genommen,ging aber leider nicht wegen zu kleinem Pufferspeicher bzw Heizraum.Nun zu meinem Problem:Ich bekomme die kesseltemperatur nicht über 72 Grad und die Abgastemperatur liegt laut Display nur bei 140 Grad.Nur wenn ich die Anheiztür leicht öffne fängt er richtig an zu arbeiten und ich sehe durch das Schauglas eine richtig ordentliche Flamme.Es kommt mir so vor,als wenn der Ofen zu wenig Zuluft bekommt!?Kann man bei diesem Vergaser die Primärluft einstellen?Hab beim Herausnehmen der Einhängenleche die Primärluftöffnungen gesehen.Die sehen aus wie Drehscheiben,diese sind nur minimal vom Werk aus geöffnet.In der Beschreibung ist nur von Sekundärluft die Rede.Kann man die Primärluft verstellen und dadurch mehr Zuluft erreichen?Dann noch eine Frage...Im Display erscheint bei Luft 100%,die 100% gehen dann kurz weg und es steht +25% da...Was bedeutet das??Ich hoffe ihr könnt mir helfen!!!
MfgNmt hvg2 15
