Planung einer neuen Heizungsanlage - Suche HB in 085xx für Kombikessel - Flo800
Es gibt 28 Antworten in diesem Thema, welches 10.750 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Flo800.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Ölkessel 1993
    450
    miitel bis gut
    4200 Liter
    Solar geplant?
    Kombikessel Pellet und Scheitholz
    habe noch keine Ahnung welcher Hersteller es werden soll. Der Pelletkessel sollte 22kW haben und eine Solaranlage soll auch dazu kommen.
    FRIWA
    Im Moment habe ich einen 800Liter Puffer und einen 600Liter Boiler
    Ja, in der Höhe bin ich auf 2m Begrenzt.
    ja, muss einen 130er Essenabgang einhalten weil ich ungern 20m Feueresse neu machen möchte
    Hier kommt das Problem. Ich kenne keinen der das Regelmäßig macht,
    Platz ist genügend da.
    Weitere Informationen:
    Hallo zusammen,
    ich möchte gerne meinen Ölkessel gegen einen Kombikessel eintauschen.
    Kann mit jemand einen Heizungsbauer von 085xx empfehlen?
    Oder bzw. einen Kombikessel (22kW Pellet) mit einen 130er Abgang?
    MFG
    Vielen Dank
  • Hallo.
    Ich tu mich grad schwer damit dem Sachverhalt zu folgen.
    450qm in kalter Hochlandgegend und dann soll ein 22kw Pellet/Scheitholz die vorhandene Ölheizung ablösen? Das will nicht recht in meinen KOpf rein passen. Handelt es sich um ein neues Niedrigenergiehaus, dann mag das ok sein, aber so....
    Holzvergaser-Pellelt Kombi mit 130er Abgasrohr gibt es (bis inkl. 36kw): Solarfocus Therminator II
    der Schornstein ist aus Edelstahl.
    Ja was soll ich sagen bisher hat die Heizleistung ausgereicht.
    von - 2016 hingen an der Heizung 200m² nur Heizkörper mit 12er Rohr dran (VL bei -15°C um die 65°C)
    2016 - kamen noch eine Wohnung mit 200m² (FBH)
    217 - kam jetzt noch ein Gewerberaum mit ca 50m² dazu (FBH)
    Ja was soll ich sagen bisher hat die Heizleistung ausgereicht. Beim Aufheizen von den 50m² Estrich lief auch mal die Heizung 22 Stunden am Tag.
    Hat einer Erfahrung mit Kombikessel als Brennwert?
    130mm der stutzen oder die gesamten 20m?
    Pellet Kessel haben oftmals nur geringe Durchmesser beim Rauchgasanschluss.
    Bei Brennwert ist die Frage,wie hoch das Gebläse Pustet und wie dann der Schornstein ausgebildet sein muss? FU? Druckfest?
    Holz ist vorhanden oder muss gekauft werden? Kettensäge, wippsagen,lust am spalten ist vorhanden?
    Pellet Preis und Verbrauch ist bekannt?
    Lg
  • 130mm der stutzen oder die gesamten 20m?
    Gute Frage, der Anschluss vom Ölkessel ist jedenfalls 130mm. Ich gehe jetzt einmal davon aus das der Rest auch so ist. Werde ich aber nachmessen.
    Deshalb dachte ich auch an ein Brennwertkessel
    keine Ahnung
    ja aber nicht ausreichend, müsste LKW weise dazukaufen deshalb Pellet als Hauptheizung und mit Holz zu Heizen.
    ich brauche ca 4200Liter Öl im Jahr x 0,70€ = ca 3000€
    Pellet gehe ich mal von 9t aus x 240€/t = 2160€ ich bringe aber bestimmt nur 4-5t ohen großen Umbau unter.
    Wieviel kW/h hat denn dein Ölbrenner?
    Buderus mit 21,4kW von 1993
    Passt das so mit dem Brennstoff verbrauch?
    Eigentlich wollte ich auch gleich eine 10m² Solarthemie Anlage mit dazu nehmen. Aber da bin ich mir noch nicht sicher.
    Du benötigst bei Speicheranlagen, Solaranlagen und Brennwert auch niedrige Rücklauftemperaturen aus der Heizung!
    Wie hoch sind diese bei niedrigster Außentemperatur?
    Was nützt dir Brennwert wenn dein Rücklauf mit 45°C und höher ankommt?
    Deine 4200L Heizöl würden einer Heizlast von 15,4kW entsprechen.
    Sind da alle neuen/umgebauten Teile schon mit enthalten?
    meine UVR 16x2 sagt so bei -15°C AU eine LV-Temp. von 60-65°C
    Welche Teile meinst du?
    Ich meinte die Temperaturen welche zu den Heizkörper gehen.
    Mit der Vorlauftemperatur (VLT) wird die Wärme zum Heizkörper transportiert,
    mit der Rücklauftemperatur (RLT) kommt die nicht mehr nutzbare Wärme zurück.
    Das ergibt gemittelt, eine Temperatur welche zurück in den Speicher fließt.
    Genau diese gemittelte RLT war gemeint.
    Da gilt es, diese Temperatur möglichst tief zu bekommen.
    Das kann man durch vergrößerte Heizkörper, durch einen hydr. Abgleich, durch Einsatz einer guten FRIWA, durch Einstellung der elekr. Regler erreichen.
    Je weiter du mit dieser Temperatur unter dem Kondensatpunkt der Rauchgase liegst, je mehr wird der Brennwert genutzt und spart damit Brennstoff.
    ah okay.
    Macht dann ein Brennwertgerät überhaupt im Moment Sinn wenn ich denke mal 8 Wochen im Ihr über den 45°C - RL bin?
  • Hey Flo800,
    wohne auch in 085xx
    Habe gerade einen neuen Kessel hier stehen (der nicht richtig läuft, kommt wieder raus und ein anderer rein.
    Habe Kombikessel, Solaranlage, Pelletlager selbstgebaut für 9t - kenne selbstredend einen guten HB, kannst Dir seine Arbeit hier gerne mal vor Ort anschauen - schreib einfach eine PN
  • Habe gerade einen neuen Kessel hier stehen (der nicht richtig läuft, kommt wieder raus und ein anderer rein.
    Um welchen Kessel Typ handelt es sich denn? Welche Fehler sind denn aufgetreten?
  • Hallo, @Flo800,
    Ein Brennwertgerät macht schon Sinn.
    Die Auslegung deiner Heizkörper bei einem Brennwertgerät macht keinen Sinn.
  • was übrigens die HB anbelangt: die findest Du schon, wenn Du Dich für einen Kessel entschieden hast, einfach dann bei der Firma bzw. Deinem für Dich zuständigen Gebietsleiter nach Firmen fragen, die für den Einbau in Frage kommen
    BTW: Das mit dem Anschauen bei mir macht wohl nicht so viel Sinn, mir ist gerade aufgefallen, dass Du ja wahrscheinlich eine PLZ angegeben hast und nicht eine Vorwahl - hihi, macht sich das Alter wohl doch manchmal ein wenig bemerkbar ;)
    die Windhager BioWin 2 Kessel haben auch ein 130er Abgasrohr
  • 14,5kw bei der Fläche? Wahnsinns Dämmung hast - aber gut, es ist ja nicht alles beheizt.
    Fakt ist jedenfalls du hast 450qm und die wollen beheizt werden - und nicht nur frostfrei.
    Rücklauftemperatur ist ein entscheidendes Thema:
    Bei mir liegt die Rücklauftemperatur vom Heizkreis seit dem hydr. Abgleich bei ca. 25 °C
    Alle Heizkörper sind nur im oberen viertel, max im oberen Drittel warm. Dann kommt eine rasche Abkühlung und gefühlt gehen die unten kalt raus.
    Da du nun ja Scheitholz und Pellets angedeutet hast, würde ich "Scheitholz bequem" zur Auslegung des Ganzen nutzen, natürlich als Kombissel.
    Mir stellt sich die Frage, ob der Kessel nun wirklich einen 130er Abgang haben muss. Mein Bekannter mit dem Lopper hat den 200er Kesselabgang auch am 180er Schiedel dran. Laut Schorni nach Berechnung aufgrund der wirksamen Höhe kein Problem.
  • Hallo Zusammen,
    es wird wieder kalt und so geht auch das Thema mit dem Heizungsumbau bei mir wieder los.
    ne 21,3kW und 450qm
    kann man die Leistung eines Ölkessels mit dem von einen Pelletkessel gleich setzten?
    ja, was die Nennleistung angeht schon. Mit welchem Brennstoff eine Nennleistung von 25 KW erzeugt wird ist erstmal egal. Auf der anderen Seite stehen aber die Wirkungsgrade.
    Ein konventioneller Ölkessel hat einen höheren feuerungstechnischen und Kesselwirkungsgrad als ein Pelletskessel. Das liegt an der Zusammensetzung der Abgase, damit verbunden benötige ich beim Biomassekessel eine größere Tauscherfläche, an der Betriebstemperatur des Kessels und an den Verlusten bei der Speicherung.
    Nun aber kommen noch die Brennstoffkosten hinzu. Bei Kosten von 8 ct/kwh beim Öl und 5 ct/kwh bei den Pellets und Wirkungsgraden von 93% bei Öl und 85% bei Pellets.
    Bei beispielweise 120 kwh/d benötigte Energiemenge ergeben sich unter Annahme der o.a. Werte dann Kosten von 10,20€ (Öl) und 6,90€ für Pellets.
    So gesehen trotz deutlich unterschiedlichen Wirkungsgraden auf den ersten Blick ein deutlicher Vorteil bei den Pellets. Aber man sollte fairerweise auch die Anschaffungskosten,
    den Mehrverbrauch an Stellfläche im Haus, die höhere Anfälligkeit für Störungen und die deutlich höheren Schornsteinfegerkosten nicht außen vor lassen.
    Lässt sich eine Pelletsanlage mit viel Eigenleistung selbst erstellen und betreiben, liegt der Vorteil auf der Pelletsseite.
