NMT: NMT SPK 49 Naturzug Holzkessel starke Rauchentwicklung und ist ein nachlegen ohne Rauch im Heizraum überhaupt möglich?
Es gibt 26 Antworten in diesem Thema, welches 17.066 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von fritzthegreat.
  • Den gibts aber auf der NMT Seite nicht mehr , nur noch den BK... Hat wahrscheinlich seinen Grund ...
  • Moin Moin!
    Mein Nachbar hat sich von seinem Heizungsbauer leider auch diesen Kessel aufschwatzen lassen vor ca. 3 Jahren.
    Er hat aber nur ca. 2000 € dafür bezahlt, bei einer geringeren kW-Zahl.
    Da es sein erster Zentralheizkessel ist u. er keinerlei Erfahrung in der Richtung hat, ist er mit dem Dingens sogar zufrieden.
    Nachgelegt wird im Holzbetrieb alle 1,5h auf die Glut, dann bleibt der Heizraum auch Rauchfrei.
    Nachlegen bei "voller Fahrt" ist nicht möglich ohne immensen Rauchaustritt in den Raum.
    Erstaunlicherweise sind die Abgase, die oben aus dem Schornstein austreten, sogar sauber.
    Das ist dem Kat geschuldet.
    Die 7 kg an Auflegemasse bezieht sich auf die Messung, denke ich.
    Prinzipbedingt sind bei einem Naturzugkessel höhere Abgastemperaturen erforderlich.
    Daher die ca. 300°C.
    Mein erster Eindruck von dem Kessel war wirklich schlecht.
    Selbst im Bereich von 2000 bis 3000 € gibt es bedeutend bessere Kessel.
    Z.B. die Holzvergaser von Attack und Solarbayer.
    Oder die verschiedenen schwerkraftgeeingeten Kessel aus Guss von Viadrus/IBC mit seitlichem bzw. unterem Abbrand.
    Was man noch machen kann gegen den Rauchaustritt, wäre ein externes Abgasgebläse bzw. ein Rauchsauger.
    Allerdings wirft man dann auch mit dem Schinken nach dem Hund.
    Ich würde das Ding, wenn es die finanzielle Lage zulässt, gegen was vernünftiges ersetzen.
    Dank BAFA sollte das ja möglich sein.
    Und dann gleich auf die Auslegung (Heizlast / Füllraumvolumen / Puffervolumen / Nachlegeintervalle) achten.
    Wenn es die Platzverhältnisse erlauben, kann man das Dingens ja als Backup stehen lassen (Rauchrohr nicht angeschlossen).
    MfG Hans
    Ich hätte noch eine Sache zwecks Rauchgas/Schornstein
    Der Kessel benötigt einen zug von -15pa.
    Bei 300grad zieht er laut messprotokoll -18pa
    Zugbegrenzer ist vorhanden und fast perfekt eingestellt.
    Aber der Abgasmassenstrom liegt laut Hersteller bei 23,5g/s
    Der Kessel hängt an einem 8m hohen unisolierten 180er VA Schornstein.
    Ca.1,40m -160er Rauchrohr mit einen 90grad Rauchrohr-Bogen Richtung Schornstein.
    Hat jemand von euch ein Programm zur Schornsteinberechnung und kann damit umgehen?
    Ich hab 3 Freeware Programme und komme damit leider auf keine gleichen Ergebnisse.
    Lg
    Einmal editiert, zuletzt von robertozittau ()
  • Hallo Zusammen,
    Als wir 2016 anfingen unser Haus zu sanieren sollte mir ein Heizungsbauer den Attack HV anbieten. Da ich ihm gesagt hatte, dass ich fast ausschließlich mit Palettenholz heize hat er den Attack als: das kann diese Blechbüchse nicht, abgelehnt. Er hat mir denn genau diesen Ofen abgeboten.
    Dazu 12m2 Solarthermie aufs Dach, !x1000 liter nackter Puffer und 1x 1000 liter Puffer mit Wärmetauschern, eine Friwa, inkl Montage und allem Zubehör für 35.000.--€. Hatte sich dann für mich erledigt.
    Da bei unserer Haussanierung alles schiefgelaufen ist was nur schieflaufen kann heize ich momentan (dank verständnisvollem Schorni) immer noch mit meinem Viesmann mono h.
    (nur zur Info, ich habe Zugang zu reichlich Paletten, so dass ich mir die sauberen aussuchen kann)
    Unten rein kommen die dicken Klötze von den Europaletten, dann ein Reihe Bretter, darauf die kleinen Klötze von Einwegpaletten. Ich zünde dann von oben die kleinen Klötze an. Das Feuer zieht sich dann nach unten. Zum nachlegen, auch schon nach etwa einer Stunde, entriegele ich die Feuerklappe, mache sie in Zeitlupe circa einen Zentimeter auf und schließe dann die Zuluft. Jetzt kann ich die Feuertür LANGSAM ohne Rauch aufmachen und nachlegen. Wenn ich die Feuertür schnell öffne reißt es den Rauch mit raus.
    Gruß Helmut
  • Guten Morgen,
    ich heize solch einen ähnlichen Kessel seit 1998 und hatte auch diese Probleme. Nach durch stöbbern im Internet habe ich folgendes getan:
    • die Energiemenge vom System errechnet,Liter Puffer /-Heizkessel / -Rohrsystem.
    • Differenz Gradzahl Starttemperatur ca.45° Endtemperatur 95°
    • Beispielformel 860ltr*50°:860=50KW
    • nun Holzenergie / Brikettenergie ermitteln bei mir nur 1 mal gewogen und man hat nun die ca. Füllmenge.
    • Hartholz ca. 4kw/kg BBK ca 3KW/Stück. Beispiel oben also ca.12,5kg Hartholzdichtfüllen aber keine Bretter mit Lufspalt an den Seiten und von oben anzünden Kerzenprinzip
    • wichtig ist ein Schornsteinzugregler, bei mir Zug unter 15Pa und Gewicht gekürzt und Thermometer.
    • nun beim Abbrand Lufteinstellung vornehmen. Bei mir untere Schraube 0,25Umdrehung auf und Sekundärluftschraube ca.4mm
    • Ein Abbrand dauert ca 3-4Std. und brauche solange nichts tun.
    • wenn dann der Puffer am Abend meinetwegen 75°hat ca. lt.og.Bsp.ca. 5kg Stückweise nachlegen. Beim mir noch Restglut vorhanden die zum Starten genügt. Heisse Glut zum Traditionellen Abbrand und wenig Rauchgasentwicklung.
    • Beir mir AGT je nach Wetterlage ca. 250-300° kannste aber in Kauf nehmen. Der Schornstein hat dann bei mir nach einigen kalten Tage eine Temp von ca. 45° und wirkt wie ein Wandheizkörper und der Wirkungsgrad kommt einen Holzvergaser sehr nahe ohne Schnickschack und kein Verschleiss.
    • Mein Vorschlag fange meinet wegen mit ca.7kg an, und steigere dann die Füllmenge bis zum Optimum. Bei mir Brennraum Rehbraun und Verbrauch deutlich zurückgegangen kein Rauch vom Schornstein. Heizungsfritzen Staunen nur oder tun nur so damit sie teuere Kessel verkaufen können. RLA habe ich auch totgelegt, da bei diesen Abbrand kein Kondensat in Brennraum ensteht. Der Kessel wird nicht so schnell warm wird und die Holzentgasung langsam von stattgeht deshalb die lange Brenndauer. VL-Pumpe ab ca. 60°eingestellt.
    • Mein Hinweis wie immer Probieren, Testen, Notieren ist manchmalvbesser als zu Studieren.
    Viel Spass beim Testen und ein schönes Wochenende.
