... die theoretischen Werte zu Holzbriketts stehen ohnehin weiter oben. Ich rechne mal pauschal mit 50kWh/Bündel.
Das verträgt sich auch mit den gewählten Werten in meinem Hauruck-Wärmemengenzähler in der UVR.
Selbigen brauche ich nicht, um mir in die eigene Tasche zu lügen, sondern um Anhaltspunkte für den aktuellen Heizfortschritt zu haben.
(Insgeheim denke ich grinsend an die "Holzwiege-Vorhaben" vor einigen Jahren in diesem Forum).
Zum ersten mal habe ich diesen Winter konsequent mit Holzbriketts geheizt (inzwischen 12 x).
4 Bündel - 2 zum Anheizen und jeweils eines beim 2maligen Nachlegen über eine Dauer von ca. 7h.
Dazu kommt noch verteilt eine 50ltr-Wanne grobes Spaltholz zum Auflockern und Stabilisieren.
Macht pauschal 5 Bündel a 10kg und somit maximal 250 kWh.
Sowas zeigt auch mein WMZ nach Abbrand Ende an.
Die momentane Heizleistungsanzeige pendelt um ca. 30kW in einem 25 kW-Kessel.
Seit dem Holzbrikett-Einsatz zeigt die Erfahrung, dass die Heizerei sehr konstant und reproduzierbar abläuft (wie ein Uhrwerk).
Mit dieser Ladung komme ich bei 3000 ltr Puffer 4-5 Tage über die Runden.
FuBo + WaHei im OG und partiell im EG.
Es muss noch ergänzt werden, dass das EG permanent mit einem Holzküchenherd beheizt wird.
Das WW aus der HV-Heizung reicht 1-2 Tage, danach muss Elektro und Solar einspringen.
Fazit: 20 - 24 mal HV-Heizen in einem Winter.
1 Palette Briketts hat 96 Bündel => 24x Heizen. das dürfte also reichen.
die andere Palette geht teilweise für den Küchenherd drauf.
Kosten kleiner 500€, da auch Holz aus eigenem Anbau zur Verfügung steht.
