Iststand:
Ein nächstes Problem: Wenn die Kesseltemp. früh auf ca 30° steht ist auch der Druck der gesamten Heizanlage an einigen Tagen schon auf Null gewesen. Was nun - nirgends ein Leck zu sehen - Wasser nachgefüllt bis 1,5 bar. Dann wieder.....Null. Es fiel mir auf, Heizung ist früh kalt ich sehe Puffer noch voll aber der Druck runter und aufgefüllt und HK es wurde wieder warm.
Endlich kam ich heute dazu den MAG 250 lt zu untersuchen. Der MAG hat Wasseranschluß oben und unten nur ca. 7 cm über Boden Druckluftanschluß. Ich habe die verblompte Imbuschraube zugedreht. Schlauch an den Nippel und mit HK entlüfter kamen 2 x 10 lt Wasser dann war Schluß. Jetzt unten auf dem Fußboden liegend versucht den Druck mit normalen Reifenfüller zu messen. Die Tülle ist nicht gekrümmt sondern gerade es war schwierig die Tülle anzusetzen, jedesmal kam ein Schwapp Wasser und dann konnte ich den Druck doch messen 1,4 bar. Ich habe erstmal alles wieder in Normal Zustand versetzt.
Nun die Frage, in der unteren Hälfte soll doch Stickstoff sein und kein Wasser, oder könnte dies Kondenswasser sein, oder ist die MAG schrottreif ?
MAG Defekt?
- juergen
- Unerledigt
Es gibt 39 Antworten in diesem Thema, welches 19.564 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von pat1975.
Hallo Jürgen,
wenn aus dem Schraderventil Wasser kommt ist die Membrane im MAG hinüber.
Grüße,
Patrick -
Beobacht mal 2 Wochen und test dann noch einmal.
Hallo
für alle deren Füllventil ähnlich schlecht erreichbar ist.
Es gibt Winkeladapter dafür einfach mal nach "Motorradreifen Winkeladapter" googln.
Und aus dem Schraderventil sollte tatsächlich kein Wasser kommen.ciao Peter
Endlich mal wieder online, wer ein Grundstück hat weiß in dieser Jahreszeit ist man nur draußen.
Danke für die Hinweise auch von Dir Peter. Ich wollte das Ventil mal raus schrauben. Alle Bereifungen die ich besitze Auto/Hänger/2 Schubkarren alle haben sie nur die billigen Kappen ohne Ventilentferner. Ich habe mir jetzt mal Ventilkappen bestellt mit entferner.
Also muß ein neuer MAG her. Noch eine Frage dazu. Ich habe schon mal gesucht. Es gibt 2 Sorten > meinen wo Wasser oben und Druckluft unten und die umgekehrt Wasser unten und Druckluft oben.
Welchem Typ würdet Ihr den Vorrang geben? -
Hallo
Den billigsten.
Lg
Danke! Ich dachte es würde irgend ein Typ besser sein.
Ich meine, dass die mit Wasser oben und Gas unten die Membrane thermisch weniger belasten.
Wenn es heißes Wasser reindrückt steht das oben, am weitesten von der Membrane entfernt.Ich würde dem Typ den Vorzug geben, der von den Abmassen das alte ersetzen kann ohne dass rohrseitig was umgebaut werden muss
Hallo
Genau, Temperatur ist das absolute Gift für die Membran.
Bei mir steht das mag im Nebenraum mit ca.7m Anschlussleitung. Die natürlich am Rücklauf, dadurch immer kühl.
Lg
Mein jetziger MAG ist auch Wasser oben. Ich habe einen "billigen " gefunden Wasser unten an der Seite - Luft oben. Blättere etwas weiter und finde einen genau wie ich habe und noch billiger (219 € inkl lieferung)
und lieber etwas größer,als zu klein..
dann wird es nicht so belastet..
Refle. kann ich nicht empfehlen,
und pneumatex will keiner bezahlen....
viel Spass
wünscht kd-gast -
Den habe ich gefunden
Flamco Contra Flex 250 Liter
moin, kein abex der gc-gruppe bei euch in der nähe?
https://www.gc-gruppe.de/de/un…men/sht-dresden/locations
in deiner gegend nennen die sich sächsische haustechnik denke ich? fahr mal da hin und warte bis ein monteur zum matrerial holen kommt und quatsch den an ob er auf seine Kundennummer was machen kann
nimm eins von hausmarke 'cosmo' , hersteller ist 'reflex'.
ventikappen gibt's bei jeder reifenbude!gruß jens
Hallo
Hängt ab ob er dir Prozente weiter gibt,beim Listenpreis + 19% Steuer schläft dir das Gesicht ein.
50-70% Rabatt brauchst du mindestens,um auf einen realistischen Preis zu kommen.
Lg
Hallo
genug Platz vorhanden?
Ggf. eine Überlegung wert, 3 kleine a 80 Liter (oder 100 Liter) zu nehmen als ein grosses.
Und wichtig MAG muss am Rücklauf Puffer angeschlossen sein. Und zwischen RL Puffer und Wärmeerzeuger darf kein Absperrventil / Absperreinrichtung mehr sein.
Ggf auch noch ein paar Meter Rohr dazwischen verlegen, damit kein heisses Wasser an die Membran kommt.
Ich habe schon einen HK gesehen der dazwischen geschaltet wurde.
Oder ein Vorschaltgefäß verwenden wenn mit hohen RL Temperaturen zu rechnen ist.ciao Peter
Hallo
Aber mit spitzen Bleistift rechnen.
Zusätzliche T-stücke, Kappenventile, Übergänge, Rohrleitungen lassen ein großes mag für 220€ als Schnäppchen darstehen.
PS:Und nicht vergessen,ein kleines Ausdehnungsgefäß an die Wand montieren, halbiert die Leistung des MAG.
Lg
Hallo Roberto
wieso halbiert sich die Leistung eines wandhängenden MAG's ??
Flamco 80 Liter kostet im Netz 61,- Euro frei Haus. Bleiben dann 37,- Euro für Form- und Verbindungsstücke sowie Absperr- und Entleereinrichtung. Allerdings auch 10 Liter weniger Inhalt.
Bei 3 kleinen geht irgendwann ein kleines kaputt...... Und nicht wieder ein grosses. Was ist dann im Austausch preiswerter?
Bei 2 weiterhin funktionierenden Gefäßen ist ein Notbetrieb weiter möglich. Bei einem grossen Gefäß .....???Deshalb ist der spitze Bleistift nicht alles......
Und Kappenventile bau ich grundsätzlich nicht ein. Wenn dann richtig. Kugelhahn (mit abgenommenem Griff - hängt mit Kabelbinder dran) Abzweig mit KFE (Simplex), halber Meter Rohr (damit man leicht was ändern kann - nicht alle MAG's haben die Anschlüsse an der selben Stelle) Verschraubung am MAG.
Geiz ist geil ist nicht so das meine - Änderbarkeit und Servicefreundlichkeit schon eher und das kostet minimal mehr bei Selbstschraubern wie mir und Jürgen.
Wobei ich das vorhanden MAG erstmal nachrechnen würde. Ist fast für mein dafürhalten und bei grober Nachrechnung (ohne alle Randbedingungen zu kennen) grenzwertig.
MAG ist im RL angeschlossen und steht hinter dem 2. Puffer 2,5 m vom Abzweig entfernt.
Zwischen RL Puffer und dem HV ist der RL Mischer und die Kessel Pumpe. Dieser Komplex ist mit Ventilen versehen zwecks Wartung etc.Platz ist sehr bemessen hinter dem Puffer. Ich sehe ein 3 x 80 wenn einer defekt usw. aber der Platz gibt es nicht mehr her. Ich müßte sie übereinander stellen
An meinem jetzigen ist so ein Kappenventil dran. Deshalbt konnte ich auch RL zu -Wasser ablassen - unten messen. Wenn der neue in der Höhe anders sein sollte muß ich das höhenmäßig durch unterlegen unter den Füßen ausgleichen. Der Anschluß ist mittig oben. -
Hallo Roberto
Hallo
Sorry aber ich kann mir nicht vorstellen das Jürgen oder ein Großteil der Holzheizer nicht aufs Geld achtet.
Ich habe einen riesen großen Respekt,das sich Jürgen in seinem Alter ,sich sowas überhaupt noch antut.
Aus diesem Grund würde ich nur das absolut nötigste in so eine Anlage investieren.Ich vermute Mal ,das er das auch nicht nur aus Liebe zur Arbeit auf sich nimmt.
Zum Schluss soll eine Einsparung dabei herauskommen, was sowieso fast alle Holzheizer im Sinn haben.
Natürlich gibt's auch die Kaminheizer für die Bärennummer oder die jenigen,die den schweinebärmann einfangen wollen ( "Grün"-heizen).Natürlich kann Mann viel und mehr an Bauteilen montieren aber es gibt ja noch genug anderes was man im Leben Finanzieren muss.
Mit 37€ ist da nicht mehr viel drin.Jedes zusätzliche Bauteil Kostet geld und ist eine neue Fehlerquelle.
Jetzt ist beim Jürgen schon ne ganze Zeit das MAG defekt,in der Zeit wäre auch "1" grosses "billiges" geliefert und montiert worden.
Von Selbstmontage gehe ich sowieso aus, ansonsten wird es ja komplett brotlose Kunst.
Geiz ist geil ......will ja niemand mit in Verbindung gebracht werden aber in Realität schaut's ganz anders aus.
Kommt immer auf den Einzelfall drauf an.
Wer billig kauft,kauft zweimal.....und Qualität hat ihren Preis.....alles überholte Sprüche...
Einer lässt sich vom Händler mehr aus der Tasche greifen und der andere kauft 2 Artikel für den Preis.
Lg
wer kappenventile einspart sollte tunlichst unterlassen im nächsten satz von servicefreundlichkeit zu sprechen!
was bitte spricht gegen ein kappenventil mit entleerung?
natürlich sollte es auch richtig rum eingebaut sein...
