Fehler Meldung vom CMI: "Es sind nicht alle notwendigen Knoten (für Logging) vorhanden"
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 8.782 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von reinelektronik.
    nach Firmware Update (Aktuelle Versionen Stand diese Woche) des CMI, UV 16x2 und RSM 610 bekomme ich am CMI folgende Fehlermeldung Angezeigt: "Es sind nicht alle notwendigen Knoten (für Logging) vorhanden"
    Der CAN Bus läuft und alle drei Knoten sind voll Funktionsfähig (Aufrufbar...)
    Ich bekomme die Meldung nicht weg und ich kann leider nicht Verifizieren woher sie kommt.
    Weiß jemand Rat?
    Desweiteren kann ich nicht mehr auf das Schema zugreifen.....(Als wenn es nicht mehr da wäre)
    was sagen die LED am CMI sind da alle Grün und schau mal beim Datenlogging alles richtig eingetragen ist und dann nochmal auf Speichern.
    hast du trotzdem nachgeschaut.
    Wenn du im CMI unter Status > CAN-Knoten-Status gehst werden da alle Geräte angezeigt und wenn du bei Auto-Refresh auf 1 stellst ändern sich dann die Werte.
  • Ja hat ich getestet, und jetzt nochmal,die Timeout Werte ändern sich. das läuft wie es soll. Und ich schrieb ja schon das die Konten auch über den Browser "bedienen " kann.
    mach mal bitte einen Bildschirmausdruck vom CMI Seiten CAN-BUS und Status Logging.
    dein Fehler liegt bei Logging Nr 2 da ist ein unvollständiger Eintrag der dir die Fehlermeldung ausgibt also die Zeile löschen oder daraus Zeile 3 machen und dann Zeile 3 löschen und dann ist der Fehler weg.
    ist der Ordner schematic_files unter SD Karte vorhanden und sind dort die Daten vom Schema vorhanden wie im Ordner vom Designer CMI.
