Hallo
Nach langer Abstinenz mal wieder was von mir
Bin mit einem 60 kW orlan Kessel eines guten Freundes beschäftigt ihn richtig rund laufen zu lassen .
Ich selbst hab ja ein lopper und ein Atmos beide laufen bis auf das Übliche recht ordentlich .
So nun das Problem Kessel Schein zu wenig Leistung zu haben .zumindest wenn ich hier mit meinen beiden vergleiche .
Bestand : orlan 60 kW Kamin da 12 Meter hoch (hmm ok )
Rücklaufanhebung über Mischer steht be 62 grad
Puffer 2 x 2200 Liter (hydraulisch scheinbar alles in Ordnung )
Ladepumpe ist eine Wita 25/75 effizienzpumpe vergleichbar mit einer 25/60 grundfos standartpumpe
Stellung 3
Kessel kommt schlecht auf Temperatur bzw Puffer werden nicht mehr wie ca 65 grad warm .
Dann hab ich die pumpeneinschalttemperatur erhöht damit er in kurzen Schüben wenigsten ansatzweise 75 grad dort hereinbekommt .Steht jetzt auf 83 grad
Ladepumpe hab ich auf Stellung 2 gebracht .Rücklauf erstmal so gelassen .
Er läuft und schwenkt nicht groß hoch nach pumpenstart also die Lüfter laufen durch .
Nachdem die Pumpe bei 83 einschaltet schaltet sie bei 5 grad Differenz ja aus .jedoch schwenkt der Kessel nochmals bis fast 72 grad runter .
Das kann ja nicht normal sein oder ?dann braucht er locker geschätzte 20 min um da wieder auf 83 zu kommen .
Sollte ich die Ladepumpe noch weiter drosseln ,dann hab ich bedenken das der Kessel nachschwingt und in den notaus geht ...
RTL auf 70 war vorher mal das hätte auch nichts wirklich gebracht .
So dann noch Brennraum hat Glanzruß aber nicht immens viel es würde besser als der Kessel gegen 85 grad kam . Klappe hinten scheint dicht zu sein
Ob da mit der Lufteinstellung was nicht stimmt .ob da wohl gar keine Vergasung zu Stande kommt
Aber geht ja auch nicht denn würde er ja durchgehend schwarz räuchern .
Aber ich sehe da nie einen glühenden Stein egal wann ich sachte reinschaue .ich höre auch kein Bullen wie bei meinem Atmos .
Ich hoffe das mir einer weiterhelfen kannOrlan 60 kW bin am verzweifeln
