Unterstützte Geräte:
- UVR16x2 ab V1.38
- UVR610 ab V1.04
- RSM610 ab V1.23
- CAN-I/O45 ab V1.20
- CAN-EZ2 ab V1.20
- CAN-EZ3 ab V1.03
- CAN-BC2 ab V1.19
- UVR1611 ab A3.20 bzw A2.28
Allgemein:
- Unterstützt die UVR610-MODB, eine Sonderausführung der UVR610 mit Modbus statt M-Bus Schnittstelle.
- Im Dialog zum Exportieren von Funktionsdaten bzw. Dokumentation wurde die separate Schaltfläche 'Speichern...' entfernt.
Das Speichern der Ausgabedatei erfolgt nun beim Schließen des Dialogs via 'OK'. - Fehler beim Importieren von Funktionsdaten (*.dat) in eine bestehende Zeichnung behoben (Fehler seit Version 1.05). Von einem bereits in der Zeichnung vorhandenen Linienknotenpunkt (Abzweigung) konnten bisher Verknüpfungen verloren gehen, deren wegführende Linie auf Länge Null verkürzt ist.
x2 Geräte:
- Benutzerdefinierte Bezeichnungen, die unbenutzt sind, werden im Auswahldialog der Bezeichnungen grün angezeigt.
- Jahres- und Vorjahreszählerstände der diversen Zählerfunktionen (Energiezähler, Wärmemengenzähler, Zähler) sind nun in Tapps2 einstellbar.
- Möglicher Programmabsturz beim Kopieren eines M-Bus Eingangs in eine andere Zeichnung, wenn das Zielgerät über mehr M-Bus Eingänge verfügt als das Quellgerät, behoben.
