Fröling S4 Turbo: Systemtrennung zerstört Pufferschichtung
Es gibt 30 Antworten in diesem Thema, welches 14.947 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Holzpille.
  • Hallo an alle hier im Forum!
    Ich habe einen Fröling S4 Turbo mit 34 kW und 3000L Pufferspeicher in Serie geschalten.
    Der Kessel Vorlauf geht in den ersten Puffer oben rein der Rücklauf zum Kessel geht vom 3. Puffer unten raus.
    Meine 3 Mischerkreise mit Fussbodenheizung habe ich mit einer Systemtrennung ausgestattet - Primär holt eine Pumpe das Wasser vom ersten Puffer oben raus, schickt es über den Wärmetauscher in den letzten Puffer unten retour.
    (Der Kreis wurde damals so für die Radiatoren verwendet)
    Nun habe ich folgendes Problem:
    Der Wärmetauscher benötigt nicht so viel Leistung und die Bsp. 80°C Vorlauf werden zu 75° Rücklauf von der Primärseite der Systemtrennung.
    Diese 75° werden wiederum in den 3. Puffer unten eingespeist (Rücklauf)
    Der Fröling Kessel bekommt nun diese Temperatur als Rücklauf und geht damit in die Gluterhaltung weil er denkt die Puffer sind alle durchgeladen.
    In Wirklichkeit ist der mittlere Puffer kalt....
    Wie kann ich den Wärmetauscher am sinnvollesten Regeln?
    Druckunabhängiges Regelventil im Rücklauf um die RL temperatur zu begrenzen?
    Würde mich über euer Input sehr freuen! DANKE !
    d.h Du hast 3 Mischerkreise um die Sekundärtemperatur, die ja bei knapp unter 80°C Vorlauf zu hoch sind wieder herunter zu regeln.
    Unterm Strich hast Du sekundär viel zu hohe Vorlauftemperaturen und damit eine geringe Wassermenge. Und da Dein Primärkreis nicht geregelt ist hast Du viel zu hohe Rücklauftemperturen im Primärkreis.
    Hast Du unterschiedlich hohe benötigte Sekundärtemperaturen? Sollten bei überall FBH eingentlich gleich sein wenn der Dämmstandard der Bereiche gleich ist.
    Mach ein Schema und stell es ein.
  • Ja 3 Mischerkreise 2 Wohnungen im Altbau und 2 Etagen Neubau.
    Sind in Summe rund 380m² Fußbodenheizung.
    Ursprünglich dachte ich die Pumpe mit 0-10V zu regeln im Low-flow prinzip - jedoch hatte die pumpe bei niedrigster drehzal noch immer zu viel leistung.
    Problem ist Primär sollte die Wassermenge zwischen 200l/h dT 50K (bei 80°C aus dem Puffer) und 2000l/h dT 10K (bei 40°C aus dem Puffer) variieren.
    Ich dachte auch schon an eine Umschaltung beim Puffer - das ich wenn der Heizkessel in Betrieb ist den Rücklauf vom Wärmetauscher in den ersten Puffer unten rein schicke und wenn Kessel ausser Betrieb wieder umschalte in den 3. Puffer unten rein..
    Schema unten. DANKE!
    ja, dass sind i.d.R. die Ergebnisse, wenn man nicht mit den realen Gegebenheiten rechnet bzw. gar nicht rechnet.
    Wenn die Puffer kompl. auf 80°C geladen sind und die Anlage in Betrieb ist, sollte es eigendlich keine Abkühlung auf 40°C geben. Somit kann man primärseitig einen nahezu konstanten Volumenstrom annehmen da man bei FBH ebenfalls von nahezu gleichem Volumenstrom ausgehen kann.
    Wenn man bei deiner Anlage im Auslegungsfall eine Heizlast von 50 W/m² bei einer VL Temperatur von 36°C und einer RL Temperatur von 30°C und auf der Primärseite
    80°/30°C annimmt, dann müssten auf der Primärseite ca. 330 ltr. strömen.
    Da deine Primärpumpe auf der niedrigsten Stufe viel zu stark ist, empfehle ich dir ein Strangregulierventil in den Rücklauf einzubauen und dort mal diese Wassermenge einzustellen.
    Zur Kontrolle, wenn nicht schon vorhanden, noch zwei zusätzliche Thermometer.
    Ein weiteres großes Problem ist bei der Auslegung von Anlagen mit Systemtrennung immer die Wahl des richtigen Wärmetauschers. Gerade wenn man hohe Temperaturgegensätze hat, ist eine große WT - Fläche sehr wichtig. Eine Auslegung nach Tauscherleistung ist verkehrt.
    Das löst ebenfalls nicht das Problem.
    ja ich begann da nach dem Motto "Probieren geht über studieren" was sich als falsch zeigte...
    Die Heizlast beträgt berechnet 39W/m² - Summe 14,8kW
    Was ich nicht ganz verstehe: Warum soll es keine Abkühlung auf 40°C im Betrieb geben?
    In der Übergangszeit füllen wir den Kessel an, das reicht meistens um die Puffer zu laden - die FBH läuft auch weiter wenn der Kessel schon aus ist und das ca bis am nächsten Tag Mittag/Abends da hat der Puffer dann noch rund 30-40°C was in dieser Zeit als Vorlauftemperatur ja noch ausreicht.
    Genau in diesem Fall wäre dann bei einem dT von 6K (36/30) die Wassermenge primär bei 2100 ltr./h
    Wenn diese Sitaution erreich ist wird zwar wieder eingeheizt und es dauert nicht lange bis man wieder beim Vorlauf von 80°C ist und eimem dT von 50 wie von dir beschrieben..
    Oder mache ich bzw. denke ich da falsch?
    Liebe Grüße und Danke!
    Stell dir 3 vollgeladene Puffer mit kompl. 80°C vor. Jetzt gehen wir vom Idealfall aus, dass auf der Primärseite (Pufferkreis zum WT) 80°C hineingehen und 30°C wieder zum Puffer zurückströmen. Dann werden die Puffer nacheinander entleert bis im 1.Puffer oben dann 30°C anliegen, ohne weitere Wärmezufuhr vom Kessel.
    Wenn du jetzt in der Übergangszeit nur den Puffer 1 und den Puffer 2 zur Hälfte füllst, dann rührt dir deine zu starke Primärpumpe den gesamten Pufferinhalt durch und dann erreichst du dann im Puffer 1 oben 40°C. Das ist aber ein Fehler deiner Anlage. Du hast im Primärkreis nicht nur zu hohe Temperaturen, sondern auch eine zu hohe Strömungsgeschwindigkeit.
    Eine niedrige Geschwindigkeit ist aber essentiell wichtig für eine gleichmäßige Entladung, deshalb ist ja der hydraulische Abgleich bei Puffersystemen so wichtig. Das Speichervermögen des Puffers steigt somit an.
    Nein, du sprichst in diesem Fall von der Sekundärseite. Wenn auf der Sekundärseite (Verbraucher) die oben angenommenen Mengen strömen, das fließen auf der Primärseite (Erzeuger) 1,4 m³ mit Temperaturen von VL 40°C, RL 31°C.
    Bei solch einer Anlage wäre auf der Primärseite eine PWM-Pumpe angebracht. Diese würde über eine entsprechende Regelung temperaturabhängig (Fühler im RL) angesteuert.
    Ebenfalls sinnvoll könnte eine Kombination mit einem Dreiwegemischer sein.
    PS: Hast du Infos über den WT? Also, Tauscherfläche, Maße, Übertragungsleistung, evtl. den Wärmedurchgangskoeffizent, Anschlussdimensionen?
  • Okay, ja das klingt logisch und nachvollziehbar! Danke!
    Wärmetauscher:
    SWEP IC25-040
    40 Platten
    Anschlüsse 4x 1" AG
    Abmessungen: H/B/T 590/180/180mm
    bis ca. 43 kW als Systemtrennung:
    - primär: 60 °C/37 °C, 2,7 kPa (1600 l/h)
    - sekundär: 25 °C/48 °C, 2,6 kPa
    Angaben lt. Herstellerdatenblatt
    Was hältst du von meiner Überlegung mit einem druckunabhängigen Regelventil (mit 0-10V Antrieb) Bsp. TA Compact-P
    Das hat man in folgenden Wassermengen Bereichen stufenlos regeln:
    DN 20: 210 - 1150 l/h
    DN 25: 370 - 2150 l/h
    Wäre das sinnvoll?
  • Das mit dem Regelventil würde schon funktionieren, jedoch brauchst du dafür eine vernünftige Regelung.
    Oder kann das der Fröling ?
    Im Prinzip kannst du dich beim Aufbau an einer indirekten Fernwärme Übergabestation orientieren.
    Dort sind auch Regelventile verbaut, die den Durchfluss von 0 bis zum Auslegungswert voll ausregeln können.
    Dort kann sogar eine Maximalmenge eingestellt werden, z.B Oventrop Cocon Qtz und den passenden Stellantrieb dazu.
    Wichtig dabei ist, die Fühler richtig zu positionieren.
    Gesendet von meinem SM-G398FN mit Tapatalk
  • Oder kann das der Fröling ?
    Der Fröling regelt nur seine Eigene Pumpe bzw. hat der mit 4 Fühlern ein Pufferspeichermanagement.
    Alles andere Regle ich über eine UVR1611 - da hab ich noch einen 0-10V frei
    Fühler denke ich wäre dann am Sinnvollsten im Rücklauf nach dem Ventil um diese Temperatur zu Begrenzen oder liege ich da falsch?
    Danke!
  • Der Fröling regelt nur seine Eigene Pumpe bzw. hat der mit 4 Fühlern ein Pufferspeichermanagement.
    Danke!
    Es wäre sinnvoll, die höchste Verbraucher
    Temperatur zu nehmen, und den Vorlauf auf der Sekundärseite z.b 5K höher zu fahren.
    Zusätzlich noch die Rückluftemperatur begrenzen.
    melde mich mal wieder.
    Ich denke, wir sind uns einig, dass der Volumenstrom und die Temperatur im Primärkreislauf geregelt werden muss. Ich hatte jetzt nicht die Zeit mich in das vorgeschlagene Ventil von TA einzulesen, nehme aber an, mein Vorschlag mit dem Produkt von Danfoss ist ähnlich.
    Ventil: Danfoss AB-QM mit Antrieb QT (35-50°C) Ausführung 3/4" Regelbreite 10% - 100% (120 -1200 ltr./h)
    AB - QM = Bestell Nr.: 003Z8323
    QT = Bestell Nr.: 003Z0384
  • Hallo Michael,
    Danke - ja das AB-QM hab ich mir vorhin auch angesehen...
    Spricht was gegen die 1“ \ DN25 Variante
    170 - 1700 l/h das deckt den ganzen Bereich ab?
    Eins der beiden wird es werden ich denke nur gerade nach wie ich den Regler einstelle..
    Fühler am Rücklauf okay
    Solltwert = RL Temperatur Sekundär +3K überhöhung
    PID Regler
    Ausgabe 0-10V auf den Ventilantrieb
    Oder liege ich komplett falsch?
    Danke, schöne Grüße
  • Hast du denn die Heizkreise über die UVR geregelt ?
    Dann kannst du doch über eine Analogfunktion die höchste VL Temperatur erfassen und nach Sekundär VL regeln.
    Zusätzlich einen Fühler im Rücklauf und diesen dann auf einen beliebigen Wert begrenzen.
    Gibt sogar eine vorgefertigte Programmierung dafür in den Beispielen von TA, wenn ich mich nicht täusche.
    jein, weil eigendlich nicht nötig. Der Bereich wird nicht abgedeckt und zwar nach unten. Beispiel: In der Übergangszeit benötigst du bei Heizlast um 4 KW und 6K Spreizung einen Volumenstrom von um die 500 ltr./h auf der Sekundärseite. Bei 80°C im Puffer und einem gewünschten RL 35°C laufen auf der Primärseite gerade mal 67 ltr./h.
    Selbst bei Vollast bleiben wir auf der Primärseite unter 300 ltr./h.
    PID Regler
    Das Regelventil und der thermische Stellantrieb wird im Rücklauf eingebaut. Der thermische Stellantrieb hat eine Regelbreite zwischen 35°C - 50°C und funktioniert ohne Hilfsenergie.
    Du kannst aber auch einen elektrischen Stellantrieb montieren und mit 0-10V ansteuern, dann kann evtl. die RL Temperatur noch niedriger sein.
    Zur Druckeinstellung nur so viel: Die Druckdifferenz im Primärstrang muss berechnet werden. Der Druckverlust ist die Addition aus Druckverlust im VL + RL, WT, Form- und Verbindungsstücke, Armaturen etc in Relation zum Massenstrom und Geschwindigkeit.
  • Hallo an alle, hab nun seit einigen Wochen das AB-QM im rücklauf vom Wärmetauscher. Es begrenzt die Temperatur super auf 40C mit 0-10V pid regler.
    Pumpeneinstellung dP konst
    Seit dem das Ventil drinnen ist hab ich das Problem, dass im bereich vorlauf Wärmetauscher bei der pumpe sich immer luft bildet. Extrem viel teilweise. Woran kann das liegen? Danke
    Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk
    dass sich im Bereich der Pumpe Luft ansammelt kann verschiedene Ursachen haben. Wie geht die Entlüftung des Primärkreises generell vonstatten? Hast autom. Lüfter verbaut?
    Wie groß ist das MAG?, Hat das MAG den korrekten Vordruck? Sind in der Anlage KFE Kugelhähne zwecks Spülung vorhanden?
    Es ist folgendes verbaut:
    1x Entlüftungstopf autom.
    1x Flamcovent Schlamm und luftabscheider
    An diversen stellen sind T-Stücke mit bogen und kugelhahn + stopfen verbaut zum entlüften.
    MAG sind verbaut:
    1x 200L
    1x 100L
    Beide selber Vordruck
    Ich denke beim nachfüllen der anlage nach dem entlüften hab ich den Fehler gemacht die MAGs nicht weg zu sperren? Oder ist das egal?
  • Es ist folgendes verbaut:
    wenn nicht binnen kürzester Zeit die eingebrachte Luft durch die eingebauten Entlüftungseinrichtungen abgeführt werden, sind die entweder an verkehrter Stelle montiert oder unbrauchbar. Können auch die Puffer einzeln entlüftet werden?
    Die müssen beim Befüllvorgang funktionstüchtig sein.
    MAG sind verbaut:
    1x 200L
    1x 100L
    Ausgehend von 3100 ltr. Volumen und einem Anlagenenddruck von 2,0 bar sowie einer Stat. Höhe von 4,00 mtr. ergeben sich 336,00 ltr. Ausdehnungsvolumen. Auf welchen Vordruck sind die MAGs eingestellt?
  • Flamcovent ist neu 2 monate alt.
    Puffer kann ich alle einzeln entlüften ja.
    Mag Vordruck 1,5bar
    Ergänzung:
    War gerade nachsehen es ist ein 300L und ein 100L MAG also. Summe 400L
    Mag Vordruck 1,5bar
    1,5 bar sind zuviel. Da die Anlage durch einen WT von den Verbraucherkreisen getrennt ist, ist die stat. Druckhöhe sehr gering. Da aber der Mindestdruck in einem MAG bei 0,7 bar liegen sollte, muss der Vordruck auf diesen abgesenkt werden. Gibt es vor dem WT einen KFE Hahn wodurch die Luft evtl. ausgespült werden könnte?
