Solarpumpe läuft nicht an. UVR16X2
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 3.067 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Testudo.
  • Hallo an alle,
    habe gestern unsere Solaranlage in Betrieb genommen.
    Leider läuft die Solarpumpe nicht an.
    Es handelt sich um eine Grundfos Solar PM2 15-105 130.
    Die Pumpe wird über die UVR mit dem PWM Signal angesprochen.
    230V Liegen an der Pumpe an und wenn ich den PWM Ausgang händisch auf EIN schalte liegen 10VDC am PWM Ausgang an.
    Gibt es da noch irgendwelche Einstellung die verhindern können das die Pumpe nicht läuft, oder ist sie einfach defekt?
    Anbei mal das Solarprogramm.
    Vorab schon einmal vielen Dank an alle.
  • Wird kein PWM-Signal übermittelt, läuft die Pumpe nicht.
  • Das PWM-Signal von 1kHz liegt an der Pumpe an.
    Kann es sein das die Pumpe mit dieser Frequenz nicht klarkommt?
    Da eineige andere Regelungen die in verbindung mit dem Pumpe angeboten werden eine Frequenz von 512Hz ausgeben.
    Finde leider kein Datenblatt zur Pumpe.
