Hallo, wer kann helfen?
Ich habe eine neue AT Heizungsteuerung bestehend aus UVR 16x2, CMI und CAN TOUCH. Der CAN TOUCH zeigt lokal nur die AT-Page und im Web den Fehler "Auf diesen Knotentyp kann nicht zugegriffen werden". Auf UVR und CMI kann ich ganz normal zugreifen. Updates sind gemacht! Im CAN-Bus sind 2 Geräte terminiert. Ahnt jemand warum der Touch nichts anzeigt?
CAN Touch zeigt "Auf diesen Knotentyp kann nicht zugegriffen werden" im Web
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 5.739 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Hgheep.
hast du mit TA-Designer eine Seite für Can-Touch erstellt?
ALfred -
Hallo Alfred, ich habe eine ganz einfache Seite erstellt bin aber nicht sicher ob die Dateien an der richtigen Stelle auf der CD sind.
Sie sind in Ordner 1: Backup, Can_touch (1,2.raw, messages.ct, settings.ct) und im TA-Designer (Symbols, 2.raw, 007 Funktionsdaten.dat) und 1.xml.: -
Erstalle eine neue Seite für Can- Touch. Dann taucht ein Ordner CAN_TOUCH auf. Die Dateien in diesem Ordner auf die SD-Karte des CAN-Touch übertragen über das CMI oder direkt auf die SD-Karte ins Root-Verzeichnis kopieren.
gutes Gelingen
Alfred -
Komme gerade aus dem Heizkeller und habe alle Kabel neu verklemmt und siehe da "Es geht! Verdammt nochmal!"
Ich hoffe dass ich sicher noch das eine oder andere Problemchen hier im Forum klären darf bzw. kann.
Vielen Dank! Am Mittwoch kommt meine neue Heizung. Vajolet.Äh, der CAN-Touch Monitor funktioniert jetzt, aber im WEB bekomme ich noch die Fehlermeldung wenn ich den CAN_TOUCH Knoten 16 anwähle.
Ist das vielleicht normal?
Ich habe zwar keinen CAN-TOUCH im Kundenkreis im Betrieb,aber ich denke daß das ok ist. Welche Firmwareversion ist auf dem CAN-TOUCH aktiv? Es sollte 2.22 sein.
Alfred
Hallo Hans-Georg
Guck mal meinen Beitrag 167120 da hab ich etwas beschrieben ,vielleicht hilft dir das weiter.
lg Glutgeist
Guten Morgen,
update auf 2.22 hab ich gemacht. Scheinbar ist kein direkter Zugriff auf den CAN-Touch möglich er wird nur als Knoten 16 im Web angezeigt und beim Anwählen kommt nur die beschriebene Fehler-Message.
Vielen Dank!
Hans-Georg
