Röhrenkollektoren Anlage befüllen, welche Pumpe
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 7.694 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Kaete.
  • Hallo liebe Experten,
    wir sind nun mit dem Aufbau der Anlage recht weit gekommen und machen uns so langsam
    Gedanken, mit welcher Pumpe wir die fertige Solarflüssigkeit in das System reinpumpen können.
    Geht ja relativ hoch hinauf. Einfamilienhaus mit Dachausbau und sehr langer Leitung.
    Man findet ja allerhand, aber es muss ja nicht eine superteure sein, aber eine mit entsprechender Leistung.
    Da fragen wir doch lieber vorher bei euch nach. Wie habt ihr das so gemacht und mit was?
    Erst machen wir natürlich einen Dichtigkeits-Test. Man weiß ja nie.
  • So ne Befüllpumpe habe ich zwar auch, Volumen schafft die aber nicht.
    Deshalb fülle ich Ausdehnungsgefäß beliebiger Wahl im völlig drucklosen Zustand mit offenem Ventil mit Frostschutzlösung.
    Dann umstöpseln ans System, ggflls. Vorduck aufbauen, Schieber zum System geöffnet und mit Druckluft am ADG die Lösung ins System geschoben bei offenen Entlüftern. Geht schnell und effizient ! MFG Peter
  • Bin gespannt, ob mein Mann die Gießkannen-Methode wählt.
    Dann werde ich unten mit der Pumpe beschäftigt.
    Jedenfalls vielen Dank für eure Tipps. Werde Bericht erstatten,
    wie wir es gemacht haben.
    12 Meter sind es zwar nicht, aber über den Daumen gepeilt
    könnten es schon 8 Meter werden in der Höhe.
  • Autsch, das war aber echt gefährlich. Ich hoffe, es ist nichts schlimmes passiert.
    Also mir selber wäre die Befüllung von unten auch lieber.
    Bin ja schon immer am bibbern, wenn mein Mann oben herumturnt
    und das Zeugs alles dranschraubt. Allerdings ist das direkt oberhalb vom
    Dachbalkon. Da gehts nicht so weit runter, falls er rutscht. Aber
    unglücklich stürzen kann man da auch.
    Wird schon irgendwie klappen.
  • Ich mache es mit unserer Kreisel Gartenpumpe die schafft 50 ltr. Minute.
    Bis zum Dach sind es ca13m schafft sie locker.
  • Bei Röhrenkollektoren ist doch nicht so viel Flüssigkeit drin...
    Hab das bei mir auch mit der Handpumpe gemacht.
    8m Höhe schafft das Ding locker(sind ja nur 0,8 bar)
    Schön langsam und oben beide Anschlüsse offen bis es da raus kam.
    Entlüftung am höchsten Punkt und der Microblasenabscheider machen den Rest...
  • Ja das mit der Luft ist immer eine heikle Sache.
    Haben wir ja auch mit der Heizung gut durchplanen müssen.
    Alle Leitungen haben eine ganz leichte Steigung, damit
    sich weniger Luft ansammeln kann. Und automatische Lüfter
    sind auch in der Solar-Anlage oben auf dem Dach.
    Schätze mal, es läuft auf eine einfache elektrische Pumpe raus.
    Die kann man ja auch für andere Sachen nehmen.
  • hallo
    Ich nutze ein Paradigma Spülgerät,ist aber nix dazu ,kann man selber bauen.
    Externer Inhalt youtu.be
    Ich würde nur ne andere Pumpe verwenden.
    Lg
  • Danke für die Info.
    Das haben wir auch schon angeschaut.
    Ist eigentlich eine einfache Sache.
    Wenn die Pumpe das schafft.
    Bin mir da nicht so sicher. Aber wir
    haben ja noch Zeit zum ausknobeln. ;)
  • Und automatische Lüfter
    Hallo, ich hoffe Absperrbar. die gehören nicht in einen Solarkreislauf, da sie keinen Unterschied zwischen Dampf und Luft feststellen.
