Hallo Thomas,
die weiter oben genannten Maße sind so gewählt, daß für links und rechts zusammen 1,5 cm frei bleibt.
Wenn es also mittig ist, dann sind das 0,75 cm, damit dort die Luft, sehr nah und mit Verwirbelung,
zwischen Blech und gekühlter Brennerrumwand, durchströmen kann.
Damit soll gewährleistet sein, daß auch die äußeren WT-Röhren ähnlich durchströmt werden, wie die in der Mitte.
Das Blech sollte ca. 1 cm Abstand zur hinteren Wand haben, damit die meiste Luft nach oben,
von dort zwischen Blech und hinterer gekühlter Brennraumwand, nach unten, strömen kann.
Das ist bei diesem Blech ca. 3 cm und zu viel.
Man halte mir zu Gute, daß damals, als ich das baute, ich dies rein aufgrund theoretischer
Überlegungen tat, ohne praktische Erkenntnisse.
Wobei ich nicht sagen will, daß ich damit der Erste war, ich gehe davon aus, daß die meisten
Karmapunkteträger hier, so etwas ähnliches bereits lange hatten, nur gab es damals hierzu
noch keine entsprechenden Beiträge hier. oder im HTD, oder ich habe sie überlesen.
Und nun will ich es nicht mehr ändern, da, sobald das bestellte Material da ist,
sowieso alles neu gemacht wird.
Berthold
