Hallo liebe Mitglieder,
Zwei Zimmer, insgesamt ca. 70qm, werden elektrisch und mit einem 8kW Kaminofen beheizt.
130
150m Höhe über NN, am Südrand eines kleinen Bergzuges, im Dorfkern, wenig exponiert und umgeben von anderen Gebäuden. Ein kalter Wind kommt hier schon ab und zu vor.
Wir planen mit ca. 10cm Mineralschaum von innen dämmen. An drei Seiten gibt es von außen ca. 10cm Mineralwolle. Doppelverglasung. Den Boden wollen wir später dämmen. Den alten muss man dafür wohl komplett rausstemmen.
Wir schätzen ca. 33.000kWh.
Solar geplant?
Sückholz und eine ganze Menge Solarthermie, 10 - 15 qm mit Röhrenkollektoren sind angedacht. Wir haben ein großes Dach mit ca. 45° Neigung, das genau nach Süden ausgerichtet ist.
Ich schätze, durch die Innen- und Dachbodendämmung kommen wir auf etwa 22.000 kWh.
Wärmetauscher im Puffer und nachgeschaltete Transistor-Durchlauferhitzer.
2000l, mehr bekommen wir wohl nicht untergebracht.
Ja, eine Ecke in der Küche am Schornstein für 2 Pufferspeicher und den Ofen, Ausdenhnugdgefäß auf den Dachboden. Keller haben wir nicht.
Jein, nicht über die neuesten Planungen.
Nein. Wir wollen einige Dinge, wie Wandheizung, Dämmung und Solarthermie einbauen, selbst erledigen.
Ja.
Weitere Informationen:
Hallo allerseits,
ich plane eine Heizung für unser Fachwerkhäuschen mit 132qm nomineller Wohnfläche. Einen Scheitholzofen, eine Solarthermieanlage und eine Wandheizung. Von der Küche wir ein Ende als Technikraum für Kessel und PS abgezwackt. Da sind z.B. Fragen offen wie:
- Welcher Scheitholzvergaserkessel ist langlebig und hat währenddessen wenige Pobleme?
- Ist die Kombiantion Scheitholzvergaserkessel und Solarthermie vernünftig, ofer lieber eine Wärmepumpe und Solarzellen dazu?
- Reichen 40k€ dafür?welcher Scheitholzvergaserkessel ist langelbig und hat währenddessen wenige Pobleme. Ist die Kombiantion Scheitholzvergaserkessel und Solarthermie vernünftig, ofer lieber eine Wärmepumpe und Solarzellen dazu? Reichen 40k€ dafür, wennman vieles selbst erledigt (bin Ingenieur)?
Schon mal vielen Dank für Antworten und für's Mitdenken.
Gunther
Vielen Dank
