Du könntest eine Art Hilfskonstr. draufbringen. Z.b Holzbohlen b/h=6/18cm oder 6/20cm (je nach Dämstärke) alle 80cm rechtwinklig zur Balkenlage und dann dort dein Dämmstoff in den Zwischenräumen einfüllen und darauf den Rauspund. Nur bringst du dadurch wieder zusätzlich Last auf deine, wahrscheinlich jetzt schon leicht überforderten Deckenbalken (ich schätze die Spannweite mal auf ca.4,00 m und da jetzt schon ne Durchbiegung von 10cm?).
??? Wiso den Rechtwinklig???? Was das für ein Blödsinn???
Wenn auf die anderen Deckenbalken!!! Dann gibts im Fachhandel Schrauben (Spax) die sind 8 oder 10mm Dick und bis zu 500mm Lang. Dann bohrt man die Balken vor und bohrt kurtz durch den Estrich (5 cm) und dann jagst da ne Spax durch dann verstärkste die Decke ohne Ende...!!!
Ziehste die noch mit grade...wenn man weiss wie...
