Hallo Zusammen,
habe vor 4 Jahren einen Kessel vom Typ Eventura HVL 25 eingebaut,letztes Jahr war die Edelstahl- Brennerdüse fällig.
War kein Problem, bestellt für 200 €, eingelegt fertig.
Jetzt habe ich festgestellt dass am Düsenstein ein Stück abgebrochen ist.
Obwohl der Kessel noch funktioniert wollte ich neue Düsensteine bestellen.
Nach eingem Hin und Her bekam ich die Antwort dass es für die Steine einen neuen Hersteller gibt.
Da diese eine andere Form haben müsste man die gesamten Steine einschlieslich Düse für fast 2000 € tauschen.
Vielleicht weis irgenjemand einen Rat wie man die Steine reparieren kann?Evenes Eventura HVL 25 Ersatzteile
Proburner: Evenes Eventura HVL 25 Ersatzteile
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 5.845 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von baumannerwin.
Hallo
Evenes ist die Hausmarke von Weinmann & Schanz
Ich weiß nicht aus wie vielen Bestandsteilen sich die Düsensteine insgesamt zusammensetzen.
Wenn ich die Einzelpreise der Steine links rechts und vorne addiere liege ich unter 1000,- EuroWenn aber die ganze Brennkammer hinüber ist, kommt schon einiges zusammen.
Dann ist aus einem "günstigen" HV schnell ein teurer HV geworden.ciao Peter
so wie das ausschaut ist die Brennkammer aus Schamottsteinen aufgebaut und da kann ich ja schauen wo ich die Platten günstiger herbekomme und dann auf Größe schneiden aber bei der Düse geht das ja schlecht.
ist der Evenes ein Produkt von Proburner???Stell doch mal Bilder ein.
Erwin -
Hallo
Weinmann und Schanz ist Großhändler und kein Hersteller. Hausmarke EVENES
Richter und Frenzel ist Großhändler Hausmarke Opti-irgendwas
Solarbayer ist Großhändler deren Kessel sind auch nur umgelabelt (teilweise sogar mit verbesserter Regelung)Schau Dir mal die vielen "deutschen" Splitklimageräte an die alle gleich aussehen. Du kaufst 100 davon und bekommst Dein eigenes Label draufgeklebt. Direkt von den Chinesen.
Hallo, besten Dank für die Antworten.
Die Onlineshops habe ich schon alle durch aber nirgens gibt es mehr die alte Form.
Mein Problem ist dass alt und neu nicht mehr zusammenpasst.
Man müsste also die gesamten Steine inclusive Brennkammer und Düse tauschen.Viele Grüße
Paul
Und was ist daraus geworden???
Erwin
