Guten Tag,
ich habe seit ca. drei Jahren einen ETA PU 15. Lief soweit ohne Probleme. Es werden zwei Heizkreise (FBH und normale HK) betrieben. Es wird auch alles problemlos warm. Nach meinem Gefühl bräuchte der Kessel sonst weniger lang den Puffer (600l) aufzuladen. Normal lief er hält seine 4-6 Std. ging dann aus und dann wurde ein paar Stunden aus dem Puffer geheizt. Im Moment läuft der Kessel teilweise 10 oder noch mehr Stunden am Stück und die Temperatur im Puffer unten bleibt teilweise stundenlang auf der gleichen niedrigen Gradzahl (ca. 40 Grad) stehen. Er fordert die meiste Zeit 4,5 kW an. Ich meine eine lange Laufzeit des Kessels ist an sich ja nicht schlecht ( weniger Zündungen), komisch finde ich es trotzdem weil es sonst anders war. Was könnten Ursachen dafür sein, ist das eher positiv oder negativ zu beurteilen. Vielen Dank vorab. - Sehr lange Pufferladezeit ETA PU 15
