ich hatte die letzten Tage nun mehr Zeit um das Abbrandverhalten meines S4 zu beobachten.
Der Schornsteinfeger meinte bei der Abnahme er würde ihm zu stark Wummern und ich solle dies im Auge behalten ob dies dauerhaft auftritt.
Die letzten 4 Abbrände habe ich nun beobachtet und es ist die ersten 2-3 Stunden nach dem anzünden nahezu dauerhaft ein Wummern zu hören, mal mehr und mal weniger.
Ich hatte davor keinen HV, ist ein leichtes Wummern normal? Wenn man die Hand ans Abgasrohr legt ist es auch leicht zu spüren.
Bei mir steht direkt nach dem anzünden die Primärluft auf 99% und Sekundär auf 10%, das Gebläse läuft bis auf wenige kurze Ausnahmen mit 94/93% den ganzen Abbrand über mit 95%.
Nach dem anzünden klettert die Sekundärluft etwa eine Stunde lang auf 99%, Primär bleibt nahezu dauerthaft bei 99%. (RestO2 schwankt zwischen 4,5% und 7%, Kessel bei 72°C, Abgas bei 195°C)
Nach etwa anderthalb Stunden fällt Sekundär wieder auf um die 60%, Primär bleibt weiter bei 99%. (RestO2 um die 7%, Kessel bei 76°C, Abgas bei 202°C)
Bei etwa zweieinhalb Stunden steht Sekundär und Primär auf 96%, leichtes Wummern ist immer noch hörbar. (RestO2 um die 7,3%, Kessel bei 81°C, Abgas bei 212°C)
Zwischen Zwei und drei Stunden geht Primär kurz auf 60-70%, Sekundär bleibt bei 99%.
Nach etwa drei Stunden steht Primär wieder bei 96% und Sekundär bei 60%. (RestO2 um die 7,3%, Kessel bei 81°C, Abgas bei 207°C)
In diesem Stadium brennt der Kessel gefühlsmäßig ruhiger und das Gebläse steht bei 93%.
Meine Frage wäre nun, können die Experten im Forum hier an den Werten die ich abgelesen habe irgendwas zum Brandverhalten erkennen?
Wie ist die Erfahrung von anderen S4 Nutzern, ist leichtes Wummern normal und wie sehen die Werte bei normalem Abbrand in den ersten Stunden aus?Fröling S4 Turbo Abbrandverhalten
