Hallo ich bin seit Winter 2018 stolzer Besitzer eines nmt hvg3kombi. Nun will ich meine Anlage um solarthermie erweitern. Solarkollektoren sind schon 3 Stück auf dach und einer meiner 3 puffer ist für solarthermie vorgesehen. Nun die eigentliche Frage ich habe mir eine Pumpe Gruppe mit einer pwm Pumpe von grundfos upm3 gekauft und habe noch eine Steuerung resol detalsol m von mein Kumpel bekommen. Die Steuerung kann keine pwm Pumpe Steuerung macht es sin jetzt noch einer neue Steuerung zukaufen ? Oder hat die pwm Steuerung nicht soviel Vorteile?
Bau einer Solarthermie-Anlage
- Holzbogi
- Unerledigt
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 4.434 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Holzbogi.
PWM gesteuerte Pumpen machen immer Sinn. Die Pumpe läuft, bei korrekter Einstellung der Parameter, immer im optimalen Bereich dank der feinfühligen Regelung.
Ich bin mir auch sicher, dass die Grundfoss ohne PWM Signal nicht oder nur mit Volllast läuft.
Also, kauf dir bitte eine Steuerung mit PWM Signalausgabe.Gruß, Michael
Danke für die schnelle Hilfe. Ich würde eine detalsol sll kaufen geht vom Preis und kann pwm oder kannst du eine andere empfehlen?
Ich kenne die Regelung jetzt nicht, aber wenn die ein PWM-Signal zur Regelung der Solaranlage ausgeben kann ist doch alles gut.
Hallo, mit resol machst du nichts verkehrt. Ich nutze ebenfalls einen resol Regler (Delta Sol BX plus), jedoch noch mit Standardpumpe.
Der all sollte für dein Vorhaben ausreichend sein.
Hallo Christoph
Ich verwende Regler von TA(Technische Alternative) die sind Freiprogrammierbar und entsprechend Ausbaufähig.
Es kommt halt darauf an welche Anforderungen man jetzt und zukünftig haben möchte.
Für den Anfang würde ja ein UVR 610 reichen ,kannst ja einen CMI an die Seite stellen(Vorteilhaft) dann hast
du Zugriff über PC ,Internet und kannst Datenloggen .Nachteil: weil das System soviel kann ,macht es mitunter süchtig.
mfg Glutgeist
Hallo glutgeist, die Regler vovn TA sind gut, aber die von resol kann man wirklich ohne Vorkenntnisse in Betrieb nehmen.
hay danke werde mir die detalsol sll holen weil gibt es schon vorgefertigtes Programme die zu meiner Anlage passen z.b das
Könnte die Anlage auch wie bild Variante 4 bauen würde der puffer auch her geben
