Friwa Montageort
Es gibt 18 Antworten in diesem Thema, welches 8.935 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Kesselreiniger.
  • Hallo in die Runde,
    ich bin neu hier und wünsche gleich Mal ein frohes neues Jahr. Ich betreibe seit 3 Jahren einen Luuma Vergaser und eine Vitodens 333 Gastherme mit 1.000 Liter liegendem Puffer.
    Nun möchte ich mir eine Friwa gönnen bzw. habe diese bereits bei TA bestellt. Ich habe gehört, man solle diese nicht oberhalb eines Puffers montieren. Das bedeutet für mich defakto in Bodennähe. Nicht sehr sexy.
    Was spricht gegen eine Montage oberhalb des Puffers? Oder kann ich es versuchen? Würde die Situation auch bei der Installation deutlich vereinfachen.
    Freue mich über jeden Hinweis!
    Volker
    Sent from my PCCM00 using Tapatalk
  • Winkel Verschraubung drauf & oben drauf Entlüfter raus. Dafür müsstest du natürlich die Isolierschale etwas einschneiden. Alternativ einen Messing Winkel mit Hanf eindichten und oben drauf einen automatischen Heizkörper Entlüfter...
  • Hallo Volker,
    hast du einen richtigen HV oder den fürs Wohnzimmer.
    was hilft dir die winkelverschraubung
    [Blockierte Grafik: https://i2.schwarte-shop.de/media/i/p/info/messingwinkelverschraubungigag.jpg]
    da ist der überwurf auf der falschen seite :?:
    zylindrisches gewinde eindichten ist murx :S
    da muß man dann schon etwas kreativer sein ;)
    aber jeder wie er mag und kann...
  • ist jetzt ne scherzfrage oder :?:
    wenn du einen vitodens 333 hast ist das ein bodenstehendes gerät mit einem schichtenladespeicher und hat für das brauchwasser schonmal einen plattenwärmetauscher.
    warum willst du das teil kastrieren :?:
  • grad war es noch ne winkelverschraubung...
    na dann stell mal ein foto der konstruktion ein, am besten auch gleich wie der kugelhahn sich schließen lässt :saint:
    ich versuche nur mehrere Möglichkeiten aufzuzeigen... wenn ich wieder an der Frischwasserstation bin werde ich Fotos machen von verschiedenen Möglichkeiten dann kann sich jeder diese für sich selber rauspicken....
    Ne nicht wirklich. Mein Installateur hat den damals kastriert, ich habe mich entsprechend beraten lassen. Der Ladespeicher ist tot, die Therme bedient ersatzweise den Puffer wenn der Vergaser auf Holz wartet. Nur der Puffer ist Lieferant für Wärme.
    War das keine gute Idee damals?
  • Hallo Volker,
    erst mal gar nicht. Ein HV = Holzvergaser und Frage ob du einen Luvana hast und wenn ja wie du mit dem zufrieden bist denn ich möchte gern einen HV fürs WZ installieren und da wäre der Walli oder der Luvano zur Auswahl vorhanden.
    Meine FRIWA steht in ca. 1,2m Höhe als Anschlüsse sind die [Blockierte Grafik: https://www.wolf-online-shop.de/images/product_images/popup_images/9700299.jpg] verbaut damit kann ich den PWT auch spülen/entkalken/entlüften.
  • War das keine gute Idee damals?
    glaube eher nicht, aber kann ja sein der speicher oder wt waren eh schon hinüber?
    die friwa mußtest du sicher extra anschaffen und hat dich geld gekostet.
    dein bisschen puffer muß jetzt die heizung und friwa bedienen.
    hätte den puffer als rücklaufanhebung genutzt und deine heizkreise und brauchwasser alles über den vitodens versorgt.
    was machst du im sommer, den puffer mit gas aufheizen damit die friwa sich daraus bedient :?:
  • Hallo Volker,
    welches fabrikat ist das, sieht ähnlich tkm aus :?:
    habe aus dem fundus eine 1/2" zählerverschraubung genommen, auf reichlich 15 aufgebohrt und bis hinter das gewinde eingekürzt.
    dann 15er i/a winkel und ü-muffe auf 1/2" eingelötet.
    da dran luftstopfen mit schlauchstutzen.
  • Hallo Volker,
    Meine FRIWA steht in ca. 1,2m Höhe als Anschlüsse sind die verbaut damit kann ich den WT auch spülen/entkalken/entlüften.
    Hallo Reiner,
    HV ist mir dann Sekunden später auch eigefallen ;) Ich habe einen SH 18 und bin bisher sehr zufrieden. Also nichts im Wohnzimmer. Dei Reinigungsfedern habe ich allerdings entfernt und mache regelmäßig mit der Drahtbürste sauber.
    Die Anschlüsse baue ich dann auch ein.
    Volker
  • glaube eher nicht, aber kann ja sein der speicher oder wt waren eh schon hinüber?die friwa mußtest du sicher extra anschaffen und hat dich geld gekostet.
    Nein, die Therme war oder ist noch gar nicht so alt.
    Ja, die Friwa habe ich gerade bestellt, weil der WT im liegenden Speicher schlicht zu tief liegt und meine Family mir regelmäßig aufs Dach steigt, wenn das Wasser mal wieder nicht warm genug ist, weil die Heizung sich bedient hat.
    Für mehr Puffer habe ich leider keinen Platz. Aber das ist wirklich bei den derzeitigen Temperaturen ein Problem.
    Im Sommer stocher ich auch Holz.
