Attack: Umbau Abgasaschluss bei Wood & Pellet
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 2.679 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von UweH.
    laut Attack Bedienungsanleitung kann man beim Wood & Pellet den Anschluß an das Abgasrohr (Ofenrohr) von Vertikal auf Horizontal umbauen.
    Ich muss das machen, da sonst die Abstände der Abgasrohre zur Decke nicht eingehalten werden können.
    In dem Bauteil sind aber die Lambdasonde und ein Abgastemperaturfühler verbaut.
    Weiß jemand wie man da die Kabel verlegen kann/ muss?
    Hat das schon mal jemand umgebaut?
    Bi mal gespannt und Danke im VorausUmbau Abgasaschluss bei Wood & Pellet
  • Ist kein Problem. Kann höchstens sein dass man das Kabel zwischen Steuerung und Sensor unter der oberen Verkleidung auf die andere Seite verlegen muß falls es sonst zu kurz ist...
    Ansonsten ist das nur 2 8er Muttern lösen umdrehen wieder fest machen fertig...
    15 min bist du damit fertig...
