ich bin neu hier und auch neu beim Thema Holzvergaser.
Wir haben den Ofen jetzt 4 Wochen und mir fällt auf das in der Brennkammer im oberen Teil trockener Teer an der Wand ist. Das muss ja nicht schlecht sein, hab ich gelesen. Allerdings setzt sich auch immer so Zeug an der Abgasklappe ab (also dieses Rohr zur Esse mit Klappe). Wenn wir dann neu anfeuern klemmt der Schiebehebel öfters weil eben so Zeug da dran hängt.
Feuern tun wir ausschließlich Fichtenholz mit einer Restfeuchte zwischen 7 - 15 %.
Wir sind noch sehr unerfahren und müssen uns erst da reinfinden.
Ansonsten funktioniert alles sehr gut. Kurz anheizen und ruckzuck 80 Grad. Was nicht in die Heizkörper muss kommt in die PS vom Solar.
Es wäre schön wenn uns einer einen Tipp geben könnte.
ATMOS GSE 25 lang: Abgasklappe klemmt
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 3.924 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von mike.
Servus
Das Problemchen hab ich mit meinem HDG F30 auch sporadisch...bin auch am tüfteln wie ich das verbessern kann
Moin,
wenn die AHK klemmt mit einem Holz vom füllraum aus aufstoßen.
das Problem ist, dass die Klappe nicht 100% dicht schließt und etwas Teer auf die dichtflächen kommt (evtl bis zum hinteren Wärmetauscher) und im kalten Zustand anklebt.Abhilfe:
- mittels federkonstruktion die Klappe fester schließen
- Flächen Plan schleifen
- Fläche mit kupferpaste bestreichen (hält aber nicht ewig)
- Klappe stillegen (hab ich gemacht)
Dobia -
Danke für die Tipps. Eine Frage zum stilllegen. Man muss doch die Klappe beim öffnen der Feuerraumtür auf machen damit der Qualm nicht raus kommt. Dann beim Brennen bleibt sie zu.
Wie löst du das dann mit stilllegen? -
Hallo Kathrin,
zum stilllegen musst du deinen Kessel gut kennen.
Das Anzünden erfolgt von oben (nicht wie in der Beschreibung) . Nachgelegt wird erst, wenn der Kessel runtergebrannt ist und nur noch glühende Holzkohle im Kessel ist. Dann qualmt auch fast nix. Trotzdem ist eine gute belüftungsmöglichkeit des heizraumes von Vorteil. Ich habe einen externen Abzug eingebaut.erstmal probieren, ob du ohne die ahk beim starten und nachlegen auskommst
Dobia -
Hallo Kathrin
Das Anheizen als auch Nachlegen mit deaktivieren AHK ist grundsätzlich kein Problem. Wie schon gesagt, du musst deinen Kessel "verstehen". Daher wäre es ratsam dass dich und alle anderen die deinen Kessel bedienen, vielleicht ein erfahrener Atmos Besitzer einweist.Prinzipiell ist es tatsächlich leicht, falsch bedient ersparst du dir ne Weile den Friseur.
