Valliant VP8 PWM Heizungspumpe anschließen
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 2.307 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von klzwerg.
    ich habe eine valliant vp8 pwm Heizungspumpe und möchte
    diese über RSM610 von TA betreiben. Für meine bisher betrieben PWM
    pumpen (WILO) hatte ich von der RSM610 Steuerung
    nur den PWM anschluss benötig und die pumpe direkt an das stromnetz
    angeschlossen. wie muss ich die valliant vp8 pwm anschließen? sobald ich
    diese an das stromnetz anschließe läuft diese los egal ob ein PWM
    signal schon anliegt oder nicht.
    danke für die hilfe im voraus
  • Hallo Paul
    Leider hab ich auch kein Anschlussschema finden können(Beschreibung).
    Vermute das die Pumpe ohne PWM Signal auf 100% Leistung läuft .(Controll Mode A) .
    Kann dadurch ohne PWM Signal als Normale Pumpe betrieben werden bzw . ist als Sicherheit gedacht bei
    Ausfall des PWM Signals das Kessel oder Solaranlagen nicht überhitzen .
    Schließe das PWM Signal an und steigere dies (mit Hand ) bzw Vorgabe auf 100 % da müßte die Pumpe
    immer langsamer laufen (bei 100% Stillstand) .
    Ansonsten den Verkäufer kontaktieren für Pumpenbeschreibung.
    mfg Glutgeist
    Bleistift und Papier
    v.T.A.Edison
  • danke für deine antwort.
    die pumpe war ein privatkauf daher keine beschreibung und im netz ist auch nichts zufinden.
    2 was mir aufgefallen ist, das die pumpe sehr der grunfoss upm2 ähnlich ist.
    also gehe ich so vor das ich manuell bestimme was max pwm ist und welcher min pwm wert ist.
    • trage das in meiner steuerung (rsm610) pid regelung ein.
    • und da das pwm signal fallend ist ( je niedriger deso höher drehzahl ) müsste die absolutwert reglung inverse gesetzt werden.
