Unterschiede Herz Firestar und Herz Firestar Eco?
Es gibt 14 Antworten in diesem Thema, welches 10.041 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von mike.
  • Hallo Mike,
    Für meinen Bekannten sind wir am schauen, welcher neue HV es wird (kein Kombi).
    Hängen geblieben sind wir beide ursprünglich beim KWB. Nachdem der Preis da war, war das Thema durch für Ihn. Durch zufall kam dann der Herz und der Attack ins Spiel. Was uns gewundert hatte, als wir nach Angeboten geschaut haben, waren die verschiedenen Technischen Daten. Stimmt das denn so? Hast du evtl. die "Richtigen Daten" Griffbereit für den Firestar?
    Ich hänge die beiden Daten mal in den Anhang. (Ersteres ist leider das komplette Prospekt)
    Preislich liegt der Attack klar in Führung, aber er möchte lange etwas davon haben und ist "noch" von dem Wirkungsgrad des Firestars angefixt.
    Warum sind hier unterschiede im Füllraum und der Abgastemperatur?
    Vielleicht weißt du (oder jemand anderes) ja etwas
    Danke und Gruß
    Jan
  • Hallo.
    Der 18 kW Kessel ist in den Abmessungen kleiner und im Gewicht geringer als die Versionen von 20, 30 und 40 kW. Deshalb ist vermutlich der Füllraumschacht kleiner und der Wasser Inhalt des Wärmetauschers.
    Die 20,30 und 40kw Versionen sind ja baugleich. Meistens wird die Erhöhung der KW Zahl nur durch die höhere Abgastemperatur erzielt.
    Bei gleichem Gewicht an Holz in der Füllkammer brennt das Holz bei höhere Abgastemperatur schneller ab, wodurch du dann bei einer höheren KW Zahl bist.
    Grüsse
  • Hallo Chicco,
    Danke, aber ich rede in dem Vergleich von dem selben Kessel und selbe Leistung.
    Es sind hier Abgastemperaturen im Volllastbetrieb von 140grad bei dem 20er genannt. Im anderen Prospekt sind andere Werte drin. Auch der Füllraum hat 15 Liter unterschied (Immer bei 20kW) von 170 Liter zu 185 Liter. Gibt es hier offizielle Angaben und Inoffizielle?
    Hab ich was übersehen?
    Jan
  • Ah, ok, sorry, hatte mich noch gewundert.
    War mal bei Herz auf der Internet Seite.
    Anscheinend gibt es 3 verschiedene Modelle.
    Firestar de luxe und firestar Lambda, zu denen dein Datenblatt von deinem Bild passt.
    Dann gibt es noch den Eco Linie firestar, zu dem deine PDF-Datei passt.
    Vielleicht sind die 2 erstgenannten ein "Vorgängermodell" , die nicht mehr Hergestellt werden???
    Grüsse
  • Hmm, dachte es sind zwei die gleichen Kessel. Danke, dann hast du mir ja schon geholfen.
    Wobei ich mich über die Unterschiede wundere. Aber vielleicht mache ich diesbezüglich Mal ein neues Thema auf.
    @Etaminator
    Kannst du bitte ab meiner anfänglichen Frage ein neues Thema aufmachen? Unterschied Herz Firestar und Herz Firestar Eco?
    Danke
    Jan
    [Moderation]
    Beiträge, wie gewünscht in dieses neue Thema verschoben.
    Viele Grüße von Karlheinz @Etaminator
    Einmal editiert, zuletzt von Etaminator () aus folgendem Grund: Neues Thema erstellt
  • Eco = halbautomatische Reinigung Wärmetauscher, ohne Frontverkleidungstüre, ohne edelstahleinhängebleche aber dafür die 170 l Füllraum(vermute ich)
    De luxe = automatische Reinigung Wärmetauscher, Frontverkleidungstüre, Edelstahleinhängebleche, kleinerer Füllraum wegen Einhängebleche
    Habe eine Pelletfire 20/20, da ist ein Firestar Deluxe 20 vorhanden. Füllraum keine 170 l, gleich wie bei @mike.Bin aber sonst sehr zufrieden mit der Anlage. AGT ist bei 210 Grad eingestellt.Heize zur Zeit mit Fichte.
    Gruß Tobias
    • Hallo hab eine Frage, wie sieht dein Vergaserraum aus. Meiner ist total voll Teer. Hab mal mit Herz Österr. Tel.sagten soll mal Abgssstemp.auf 220 gr.stellen hat aber auch nichts genützt, hab wieder auf 195 gr. zurückgestellt.Heize trockenes Kiefernholz und heize auch nicht zuviel ein.
    • Mfg
    Dankeschön für die Infos.
    Also ich habe nochmal genau geschaut.
    Der Eco hat mehr Füllraum (185Liter) und hat keine "Schmucke" Fronttür. Allerdings auch eine deutlich höhere Abgastemperatur. Ich hätte jetzt gedacht, das die "Eco" Variante eine niedrigere Temperatur hat.
    Der restliche Aufbau, mit Ausnahme der Einhängebleche und der Reinigungsautomatik, ist aber anhand von Bildern gleich. Daher wundert mich die unterschiedliche Abgastemperatur. Hab ich was übersehen?
    Jan
  • GANZ WICHTIGER PUNKT: Das Füllraumvolumen beträgt beim Firestar 20/30/40 nicht 170 Liter!
    Es sind nur knapp über 150 Liter!
    Mich wundert immer wieder, wie die Hersteller die Daten "manipulieren", damit es auf den ersten Blick besser ist.
    Schade.
  • zum Thema Teer und AGT:
    Stellst du 210 Grad ein, sind es unmittelbar nach dem Gebläse nur knapp 180 Grad. Somit würde ich die 210 schon lassen. Sonst gehst du zu kalt in den Schornstein. Das habe ich übrigens mit nem analogen als auch digitales Thermometer geprüft.
    Wenn jemand ein relativ normales Haus für 4 Personen beheizen möchte, gern auch mit nem 3000 Liter Puffer, dann fährt er mit dem Firestar nicht schlecht. Die Effektivität selbst stelle ich keinesfalls in Frage. Man muss als Berechnungsgrundlage einfach nur die 150 Liter kennen und davon abhängig machen, ob die daraus resultierenden Nachlegeintervalle einen glücklich machen oder nicht.
    Der graue Herz mit den schwarzen Türen - siehe Prospektfoto - hat nach meiner Kenntnis auch die Lambdaregelung, Wärmetausscherreinigung per Hebel von außen, ist aber einige % günstiger. Weiß gar nicht ob es den noch gibt.
    Im Sinne des Komforts würde ich heute alle Planung vom Füllraumvolumen abhängig machen.
  • Thema AGT:
    bei den von mir betreuten Kesseln (Herz, Lopper, Viessmann, Köb, HDG) ist die AGT so eingestellt (nach mehrmaligem Betrieb),
    dass sich die Temperatur im Zyklon-Austritt im Modus "Betrieb" zwischen 607 °C und 700°C befindet.
    die CO-Werte sind dann gemessen deutlich unter 200 ppm. Beispiel Lopper:
    zusätzlich habe ich noch die AGT am Kamin-Austritt kontrolliert, jeweils nach 2 h Betrieb.
    derzeit werden die Kessel mit einer Mischung aus Buchenscheiten, Kern-Feuchte 18-20%,
    und sehr trockenem Sägewerks-Restholz mit hohem Rinden-Anteil befeuert.
    die feinen Fichtenscheite brennen schneller ab als die groben Buchenscheite, diese können dann locker in das Glutbett nachrutschen ohne Hohlbrand.
    speziell bei den Sturzbrennern mit rechteckigem Füllraum (z.B. Herz) nötig.
    durch den hohen Harz-Gehalt der Fichtenscheite entsteht eine sichtbar längere Flamme, die WT bleiben wesentlich länger sauber als
    bei reinem Hartholzbetrieb (nach meiner Erfahrung).
    durch den hohen Anteil von Buchenteer und Harz im Brennstoff bildet sich im Vergaser-Raum ein deutlich stärkerer Teerbelag.
    dann wird vorübergehend umgestellt auf sehr trockenes, feingespaltenes Holz (z.b. Esche kammertrocken),
    kurzfristig die AGT auf den maximal zulässigen Wert hochgestellt.
    der Teer wird flüssig, verdampft dann im Gutbett.
    mit dieser Betriebsweise wird der Reinigungs-Aufwand der Kessel deutlich gesenkt.
    Thema Füllraum:
    beim Nachmessen des Holzstapels leicht messbar.
    mein Lopper hat Werksangabe Füllschacht 140 l.
    nach 9 Füllungen fehlt am Holzstapel 1 Ster. ergo 110 L/Füllung
    das mag auch mit der Form der Scheite zusammenhängen.
    Ulmenholz
  • Hallo mike
    Du hast ja bei mir den Einwand mit dem Herz gebracht, das ich statt dem KWB den Herz firestar nehmen soll. Preislich natürlich ein "kleiner" Unterschied. Aber du schreibst ja auch, das die Reinigung des Herz nicht gerade der Bringer ist. Das sollte beim KWB wohl besser gelöst sein. Liegt es an den turbulatoren? Das die nicht nah genug an der Wandung Anliegen? Oder ist es einfach ein konstruktives Problem?
  • Du liegst richtig.
    Nach meinem Empfinden liegt das am mangelnden Wandeffekt. Der Wärmetauscher ist tatsächlich knapp bemessen von der Größe. Kommt dann eine nicht ausreichende Wirkung der WT Reinigung hinzu, ist das schon doof.
  • Der graue Herz mit den schwarzen Türen - siehe Prospektfoto - hat nach meiner Kenntnis auch die Lambdaregelung, Wärmetausscherreinigung per Hebel von außen, ist aber einige % günstiger. Weiß gar nicht ob es den noch gibt.
    Hallo Mike,
    ich gehe davon aus das Du den Herz Firestar Eco meinst.
    Den gibt es noch habe ihn bestellt, da ich einen Kessel mit wenig Schnick Schnack wollte.
  • Negativ!
    Es gibt den Herz Firestar Lambda und den Herz Firestar Lambda Eco.
    Der Eco ist grau und ohne Verkleidungstür - den hab ich nicht!
    Auch hat der Eco den Anschlüsse VL/RL in 5/4 oder gar 6/4 Zoll, bei meinem ist es nur Zoll. Der Eco wird ja auch mit 185 Liter Füllraum angegeben. Nun weiß ich nicht ob da einfach nur auf die durchgehenden Einhangbleche verzichtet wurde?!
    Von den Außenmaßen her sind sie ja identisch. So richtig steige ich nicht dahinter. Steuerung ist auch identisch. Es gibt nur als Option die teurere Biocontrol. Habe ich aber auch nicht.
