Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Kostrzewa Bwin Bio Luxury schaltet ständig ab und lädt Puffer nicht - Pelletneuling
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 1.714 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Pelletneuling.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Kostrzewa Bwin Bio Luxury 24 KW
    2019
    Fehler trat direkt nach Änderungen an der Heizunganlage auf.
    6mm Pellets
    Schorstein 8m rund / 160er Durchmesser
    Nein
    Keinen Dunst
    Kesseltemp. ca. 65 grad / Abgastemp. unbekannt
    Kessel rödelt ewig und erreicht keine Werte
    Startzeit wie angegeben 6 min, schaltet aber ständig ab und startet neu
    Pellet lädt nur den Hygienespeicher, als Pypass kann ein weiterer Puffer über den Holzkessel geladen werden.
    Ist die Solltemperatur im Puffer erreicht, schiebt eine Pumpe die Wärme in den Hygienespeicher.
    Der Pellet ist mit einem 60 Grad Rücklauf Thermostat ausgesattet.
    Moin liebe Leute,
    habe mir 2019 einen Kostrzewa Twin Bio Luxury zugelegt.
    Der Pellet füttert den Hygienespeicher, im Rücklauf ist eine 60 Grad Rücklaufanhebung.
    Leider habe ich mit dem KEssel massive Probleme, er schaltet ab wie er will, die Reinigungszeit
    läuft z.b noch auf 1406min. und ist dann plötzlich auf null und somit löscht er aus um danach sofort wieder zu starten.
    Diesen Vorgang macht er leider mehrmals täglich.
    Es gibt noch ein weiteres Problem, lt. Heizungsbauer ist die Hydraulik okay, nur leider schafft es der Kessel nicht den Puffer zu laden, er rödelt ohne Ende und knallt Pellets durch.
    Habe vorige Heizperiode 11 Tonnen verfeuert.
    Hat jemand mit dem Hersteller Erfahrungen ?
    Wäre euch für die Hilfe dankbar.
    ;(:wacko:
    Vielen Dank
    erstell doch bitte mal eine Skizze über die Hydraulik. Zu deinem speziellen Problem mit dem Kessel kann ich dir mangels Kenntnisse desselben nicht helfen. Wenn die Anlage von einem HB geliefert und installiert wurde kann der nicht helfen?
  • Hallo Michael,
    Danke für die schnelle Antwort.
    Leider ist die Anlage bei einem "totalen" Fachmann erworben und mein HB hat es aus gutem Willen gemacht, hat aber kei richtiges Interesse.
    Die Skizze lade ich morgen mal hoch.
