Hallo liebe Mitglieder,
NMT SPK 15
2013
Kohel Holz
8 meter20x20 Eckig
Ja
Normalstellung
90 grad p
Alles i.o.
Leute Leute Leute , momentan muss ich mich noch etwas zusammenreißen.
Denn was vorhin bei mir zuhause los war , geht auf keine Kuhhaut.
Ich komme gerade nach Hause als mich meine Frau mit Kind im Arm grüßt und sagt , wir hätten keinen Strom mehr.
Den Kessel hat meine Frau gerade noch frisch mit Braunkohle bestückt.
Alles halb so Wild , die TAS war ja gerade erst neu installiert (die alte TAS war fest).
Als wir gerade das Haus verlassen wollten um einen Termin wahrzunehmen , bin ich nochmal zur Heizung gegangen und hab gesehen das die Kesseltemperatur bei über 150 Grad war Ich bin natürlich total geschockt gewesen und hab die Braunkohle mit dem Schürhaken über den Aschekasten herausgenommen.
Ich bin NOCH an eine Wassergemeinschaft hier im Ort angeschlossen die auch vom Stromausfall betroffen war und natürlich auch am Stromnetz hängt angeschlossen. ES LIEF ALSO KEIN KÜHLENDES NASS DURCH DEN KESSEL.... zwischenzeitlich hat jeder Heizkörper im Haus gewackelt , bis nach 15 der Strom wieder an ging , Wasser Floß durch die TAS in den Kessel und nach 1 Minute war der Kessel wieder unter 90 Grad.
Lange rede kurzer Sinn , gibt es eine Möglichkeit den Kessel auch im totalen Stromausfall mit kühlem Wasser zu versorgen ? (Ich dachte da an meine Wasserzisterne und eine Akku Pumpe die dann angeht , wenn kein Druck mehr auf der Leitung ist oder der Strom ausfällt.)
Viele Grüße Johannes
Vielen Dank
