Künzel: Künzel HV 40 BJ 1995 an dieser Stelle reparabel ?
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 5.888 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von lada-horst.
Hallo Horst,
es handelt sich um einen Zuganker - eine Vorrichtung, die die Außenkesselwand mit der Innenkesselwand verbindet. Diese sind an mehreren Stellen durchgeschweißt. Bei Überdruck würde so ein Druckbehälter sonst dicke Backen machen, die Anker halten die Form. Empfehlen kann ich das Aufschweißen einer Blechplatte natürlich nicht, aber es soll schon mal geklappt haben Die große Frage ist, ob es sich "nur" um eine offene Schweißnaht handelt oder um allgemeinen Materialschwund. Auch der wäre nach 26 Jahren nicht ganz verwunderlich.
Austauschen sollten Sie den Kessel aus Gründen der Betriebssicherheit in jedem Fall, auch wenn eine Reparatur erstmal Abhilfe schafft. Ein einzelner fehlender Zuganker alleine ist nicht schlimm, dafür sind die Kessel stabil genug gebaut, aber wer weiß schon, wie es um den Rest steht!?
Fragen Sie sonst auch gerne für Tipps und Tricks bei uns in der Technik nach!
Mit freundlichen Grüßen
Tim Künzel -
Hallo Tim,
Danke für die schnelle Rückantwort.
Wir werden einen Instandsetzungsversuch unternehmen.
Auf längere Sicht muss dann, so oder so, über einen neuen HV nachgedacht werden. Hat Künzel (inzwischen oder in naher Zukunft ) etwas zuverlässiges, robustes mit Lamdba Steuerung im Programm ?
Wenn der neue Holzvergaser dann wieder 25 Jahre lang hält,ist es gut
freundliche Grüße
Horst
Versuch macht klug....
das Loch in der linken Seitenwand von innen verschmeißt,
danach den Kessel mit Wasser bis 2,5 bar befüllt und nachgesehen ob alles dicht ist.
Ca 1 Stunde gewartet, alle dicht...
Wasser vom Kessel abgelassen,
zusätzlich ein weiteres Belch über der Reparaturstelle der linken Kesselinnewand eingeschweißt.An der rechten Kesselinnenwand vorsichtshalber an der gleichen Stelle auch ein Blech eingeschweißt.
Kessel mit Wasser bis 2,5 bar befüllt und nun bleibt es erstmal so , sozusagen als Dichtheitskontrolle.
Morgen wird angeheizt, falls es nicht über Nacht zu massiven Druckabfall oder Wasseraustritt gekommen ist.
freundliche Grüße
Horst
Hallo Horst,
ich drücke die Daumen, dass er dicht geblieben ist. Die Arbeit sieht auf jeden Fall sehr sauber aus.
Wir hatten die HVs mit Lambdasteuerung ja schon in den 90er Jahren, die ist dann bei der Weiterentwicklung des Kesselkörpers und einer neuartigen Luftführung wegrationalisiert worden. Die Zukunft bringt natürlich auch neues mit sich, für eine Produktankündigung wäre es dennoch etwas früh und es wird sich zumindest kurzfristig dahingehend nichts ändern.
Die aktuelle Version des Künzel HV ist äußerlich vom Vorgänger nicht wirklich zu unterscheiden (schlechtes Marketing), auch von den Abmessungen her nicht. Innen sieht es sicherlich an vielen Stellen anders aus. Die seit 2006 grundlegend veränderte Konstruktion mit wassergekühltem Brennerboden anstelle der modularen, manchmal anfälligen Brennerunterbauten, hat sich absolut bewährt. Auch die Standzeiten der wenigen Verschleißteile haben sich durch die Wasserkühlung teilweise vervielfacht.
Ein Versprechen auf 25 Jahre kann ich trotzdem nicht geben, ich bitte um Nachsicht
Tim Künzel -
Der wassergefüllte Brennerboden war die größte Fehlentwicklung!
Der hvbt31/51 mit lambda Prozessor 921 waren die Besten!Mit welcher Stromstärke bzw. Drahtvorschub wurde geschweißt?
..,, Mit welcher Stromstärke bzw. Drahtvorschub wurde geschweißt?
das kann ich nicht sagen.
Die Schweißarbeiten hat mein Ziehsohn mit einem ganz einfachen, etwas älteren MIG Schweißgerät ausgeführt. War nicht so ganz einfach mit dem Oberkörper im relativ engem Kessel.
Der Einsteller für den Strom war auf Stufe 7 von 8.
Gruß Horst
Hallo Horst,
.....Mit freundlichen Grüßen
Tim Künzel
Hallo Tim,Danke, gebe ich gern weiter.
Die Schweißarbeiten hat mein Ziehsohn ausgeführt. Der ist schlanker als ich und kann wesentlich besser mit nem Schweißgerät umgehen.
freundliche Grüße
Horst
so der Kessel hat keinen Druck verloren, Scheint alles dicht zu sein.
Also den Kesselwasserdruck auf die normalen 1 bar abgelassen, Schieber zum Rest der Heizungsanlage wieder geöffnet und angeheizt.
Während des entlüften immer wieder gespannt nach dem HV geschaut.Der Künzel HV 40 macht zur Zeit wieder das was er soll.
Der Pufferspeicher ist jetzt voll aufgeheizt und alles ist gut.
Ich hoffe dieser Zustand bleibt erstmal ne ganze Weile.
Danke nochmal für die Tipps und Infos sowie die Beantwortung meiner Fragen zum Kesssel hier in diesem Forum.
freundliche Grüße
Horst
Das Runde deutet für mich auf etwas ab Werk hin.
Genau so eine Stelle war in meinem Atmos GSE undicht. Das ist das Feuerraum Blech darüber ist nochmal so ein Blech und dazwischen ist das Wasser. Damit durch die Große Fläche sich das Blech beim heizen + Wasserdruck nicht ausbeult ist zwischen oben und unterem Blech ein Stück Rohr eingeschweißt. Damit es dort reinpasst ist sind in meinem Kessel nur oben ein Loch bei dir oben und unten. Dieses Blecht sollte 6 mm dick sein wir haben beim Atmos gemessen 4 mm.
Nachtrag:
Unser Kessel ist noch in Betrieb. Die Schweißnaht ist soweit dicht.
Vor einigen Tagen war der Schornsteinfeger da zur Abgasmessung.
Alles innerhalb der Sollwerte😃
Mal schauen wie (lange) es weiter geht.
Horst
